• [NG4 3D] Firmware N42c (42.03)
  • Espacio Navidrive NG4 3D - (WipCom)
 #192497  por calambre
Almartin escribió:
Mpei escribió:Hola,
perdonar mi ignorancia, pero que consigo actualizando el firmware....???
tras bajármelo hay dos carpetas comprimidas, las he descomprimido y se llaman igual "NG4-N42c", ??? Me podéis ayudar.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Saluds.
Proporciona corrección de errores respecto a versiones precedentes y un nuevo tema de usuario.
Con los ficheros descargados en una misma ubicación, hacemos doble click sobre el primero (PART1) y el programa descomprimirá automáticamente lo que se copiará a una tarjeta SD con formato Fat 32 y que introduciremos al NG4.
perdón por la insistencia, pero me puede la curiosidad.¿Cual es el" nuevo tema de usuario" al que te refieres?
 #192498  por Almartin
Con tema de usuario hago referencia a la apariencia de la interfaz y al grafismo de la cartografía.
Siento no haber sido mas claro, esto es aplicado sobre cualquiera de los "Skins" que se tenga seleccionado. Sigue habiendo 4
 #192499  por calambre
Te agradezco la aclaración. Creía que había hecho algo mal durante el proceso de actualización y que me faltaba un tema (skin). Gracias
 #192763  por esnaucer
Hola, actualmente tengo esta versión en el navegador.
Puedo instalar la versión publicada aquí?
 #192767  por Almartin
esnaucer escribió:Hola, actualmente tengo esta versión en el navegador.
Si, tienes un NG4.
Formatea una SD en Fat32, y cargalo con ella.
 #192806  por esnaucer
Muchas gracias. Así lo he echo y se ha actualizado el sólito.
Gracias por la ayuda.
 #194427  por joele270
Como puede ser que la primera parte este en .exe y la segunda en .rar?
 #194432  por Almartin
joele270 escribió:Como puede ser que la primera parte este en .exe y la segunda en .rar?
Al ejectuar el de extensión .exe se realiza una autoextracción de todo para luego solo tener que copiar a SD.
 #194435  por joele270
Y al actualizar software o mapas, hay algún riesgo de que le pase algo a la radio? El coche es de un colega y no quiero mete la pata...
 #194442  por esnaucer
En principio no debes de tener problemas, ten la precaución de tener el coche en marcha para que no entre en modo económico y se corte la instalación.
De suceder alguna anomalía con volver a instalar deberías de solucionarlo.
