• Fallo en NG4 3D
  • Espacio Navidrive NG4 3D - (WipCom)
 #193345  por esnaucer
pues resulta que al intentar introducir un nuevo destino en el navegador en el momento de introducir la ciudad, la calle o cambiar cualquier otro parámetro le doy al OK pero en la pantalla no aparece nada, tengo que presionar la tecla ESC para volver atrás y no puedo introducir un nuevo destino.
¿Le ha pasado algo parecido a alguien? ¿Hay alguna forma de hacer un reinicio para ver si se soluciona el problema?
 #193354  por calambre
Hay un forma de reseteo. Pulsando los botones 1,3 y 5 a la vez, cuando se apague el equipo, cortas el contacto. De esa forma se reinicia el sistema.
 #193359  por esnaucer
calambre escribió:Hay un forma de reseteo. Pulsando los botones 1,3 y 5 a la vez, cuando se apague el equipo, cortas el contacto. De esa forma se reinicia el sistema.
Muchas gracias. Probare a ver si así se soluciona el problema. Que de momento estoy sin poder poner una nueva ruta, espero que sea la solución.
 #193411  por calambre
¿Problema resuelto?....
 #193412  por esnaucer
calambre escribió:¿Problema resuelto?....
pues justo esta tarde podido bajar al garaje para realizar un reset. He reservado y se ha solucionado el problema. Lo único que he tenido que configurarlo todo otra vez, pero son daños menores birras:
Muchas gracias.
