• [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
 #100425  por Ahngel
nomar escribió:Hola a todos,haber si alguien me puede ayudar he empezado el brico de las luces diurnas,la bombilla de la izquierda en menos de una hora la saque, lime la nueva y coloque,la del copiloto también la saque y coloque muy rápido pero no lucia,la saque y cambie la polaridad, la coloque y funcionaba,pero al andar con el coche se apago, la saque de nuevo y se había aflojado la bombilla del casquillo.La coloque y pegue en el casquillo pero ahora llevo mas de 5 horas y no me encaja el casquillo en el agujero como si las patillas no encajaran,puedo coger bien el casquillo y le boí dando vueltas poco a poco y apretando pero no llega a entrar del todo en ninguna posición y ya no se que hacer ,si le a pasado a alguien o me puede ayudar se lo agradecería muuuuchiiiiisimo.Vaya rollo que os he metido
Seguramente no limaste bastante la bombilla led y al volver a colocarla la has metido demasido con lo que las patillas que lleva el casquillo y que sujetan la bombilla están demasiado abiertas y por eso no te encaja bien en su sitio, no se de que manera has pegado la bombilla pero la unica solucion es sacar la bombilla led y tratar de limarla un pelin más.
 #100426  por nomar
yo también pensé eso ahngel y lije un poco mas la bombilla pero ya la había puesto 2 veces y la pegue con loctite sin que se saliera por fuera.Si no fuera por que se que las patillas son fijas y las ranuras del agujero también, diría que se han corrido, porque ya no se que mas intentar
 #100431  por Ahngel
nomar escribió:yo también pensé eso ahngel y lije un poco mas la bombilla pero ya la avía puesto 2 veces y la pege con loctite sin que se saliera por fuera.Si no fuera por que se que las patillas son fijas y las ranuras del agujero también, diria que se han corrido, porque ya no se que mas intentar
Intentalo con calma y tranquilidad, ten en cuenta que debe coincidir en un punto para que coja la rosca, si lo estas girando y no se queda es porque no se ha metido bien en el agujero, lo importante primero es que entre bien y después girar despacio para que el casquillo se enganche en las pestañas.
 #100736  por virtual
Por fin una buena noticia: HE CONSEGUIDO SACAR EL LED que se había caido dentro del faro, bueno en realidad ha sido mi hijo, ya que yo tengo el brazo más grande y no puedo moldearlo como él.
 #100737  por Ahngel
virtual escribió:Por fin una buena noticia: HE CONSEGUIDO SACAR EL LED que se había caido dentro del faro, bueno en realidad ha sido mi hijo, ya que yo tengo el brazo más grande y no puedo moldearlo como él.
:ico17: :ico17: ey fenomenal, aprovecha y ya que tiene metida la mano, dile que te la ponga bien :mrgreen:
 #100765  por JavierPaez
Me alegro un monton virtual, ahora ya sabes a finalizar el brico con calma, ya veras cuando este todo.
Un abrazo.
 #100806  por Pulso112
Ahngel escribió: :ico17: aprovecha y ya que tiene metida la mano, dile que te la ponga bien :mrgreen:
Cuidado con lo que dices que te pueden acusar de algo malo. :ico13: :ico13: :ico13:
 #100879  por Factor_C5
Bueno, bueno...
me he tirado de cabeza a la piscina, es decir, he encargado las dos bombillas LED (me las traen el Viernes o el Lunes) sin saber si puedo meter el brazo para sacar las que lleva de serie el coche (no sé cuánto hueco hay con el motor que lleva mi C5) :shock:
Pero vamos, que a la KDD del 16 de Abril estoy dispuesto a ir con las luces diurnas LED sí o sí... :mrgreen:
Aunque un poco tarde porque útimamente entro poco en el foro, Ahngel eres lo más grande :ico16: :ico16: :ico16: y daros las gracias a todos los que habéis hecho el brico por las estupendas fotos y los grandes consejos que habéis dado.
Pos supuesto que en cuanto las ponga hago fotos y las subo.
Saludos!! birras:
 #100927  por DROLO
Factor_C5 escribió:Bueno, bueno...
Saludos!! birras:
Hola Factor_C5,
Siendo de Coslada como yo quedariamos y te echaba una mano...... pero yo no fuí capaz ni de quitar el portalámparas. Al final tuve que ir a un concesionario oficial Citroen a montarlas...... Además, que con el bicho de 240cv que tienes el hueco para maniobrar no debe de ser muy generoso (yo tengo el de 110)
De todas formas ánimo y cuando me cruce por Coslada con un C5_240 con las luces leds diurnas "made in Hydractives" sabré que eres tú.....jajajaja.
Salu2, :wink:
 #100963  por maen
Para Virtual
Perdona por no contestarte, pero he estado unos días fuera :ico11:
tienes mp
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 114
