• [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
 #102153  por Marquis Sporer
Bueno pues hoy que tenía un rato me he puesto a intentar sacar las dichosas luces diurnas, como he dicho intentar porque he necesitado algo así como la friolera de 2 horas y 30 minutos llorar: para sacar la de la izq la otra la he tenido que dejar por imposible de momento
Eso si necesitare como al menos dos días para que se me desinflamen los brazos tomarme como quinientas tilas pa los nervios y una caja de nolotil para el dolor de los brazos
La cuestion que girar las giro para el lado que corresponde cuesta pero se hace rapido lo difícil es el sacar el dichoso casquillo pcmalo:
Bueno sin enrollarme mas estoy reventao y me duele hasta en el DNI pero a por todas pornerlas las pongo cueste lo que cueste
Ya contare cuando termine :@
 #102204  por ortegacb
Bueno pues gracias a todos vosotros y Ahngel en particular :ico16: ,yo ya las tengo puestas. La verdad es que el cambio es sorprendente lo único malo que lo veo es que podían lucir un poco mas ya que de día soleado no se aprecian. He estado ojeando para poner otra bombilla T10 o W5W de 25 leds o T20 de 27 leds tipo SMD 5050 en blanco puro. simplemente habria que quitar el casquillo con el que viene y adactarlo. lo que no se es el diametro de estas por si no entran en el agujero del faro. Si las quereis ver en TOPLEDIMPORT. Habra que hacer pruebas. Espero vuestra opinion.
 #102212  por Ahngel
ortegacb escribió:Bueno pues gracias a todos vosotros y Ahngel en particular :ico16: ,yo ya las tengo puestas. La verdad es que el cambio es sorprendente lo único malo que lo veo es que podían lucir un poco mas ya que de día soleado no se aprecian. He estado ojeando para poner otra bombilla T10 o W5W de 25 leds o T20 de 27 leds tipo SMD 5050 en blanco puro. simplemente habria que quitar el casquillo con el que viene y adactarlo. lo que no se es el diametro de estas por si no entran en el agujero del faro. Si las quereis ver en TOPLEDIMPORT. Habra que hacer pruebas. Espero vuestra opinion.
Es algo que ya he estado averiguando y no se puede meter otra bombilla debido al pequeño diametro que tiene el agujero, con lo cual cualquier bombilla de mas de 20 leds ya no pasa, es una lastima pero menos da una piedra, otra posible opcion es fabricarse una bombilla casera o en su defecto colocar de alguna forma un par de leds "Cree" que nos pueden dar facilmente entre los 2 500 lumenes, con eso seguro que se ve de día pero el problema para adaptarlos es el escaso orificio que existe para acceder al faro.
Por cierto que aún a pesar de no iluminar muy fuertes a mitad de día si os fijais en las horas proximas al atardecer y al amanecer, que es cuando mas peligro existe para ver a un vehiculo sin luces, estas se ven de maravilla y cumplen perfectamente con su cometido.
 #102232  por virtual
flatron_yo escribió:Bueno pues hoy que tenía un rato me he puesto a intentar sacar las dichosas luces diurnas, como he dicho intentar porque he necesitado algo así como la friolera de 2 horas y 30 minutos llorar: para sacar la de la izq la otra la he tenido que dejar por imposible de momento
Ánimo, que por lo que estás pasando tú ya hemos pasado varios y al final lo hemos conseguido.
 #102254  por Pulso112
ánimo BricoManiacosFantasticos que si habéis sido capaces de averiguar cómo se cazan las regeneraciones, dudo que no encontréis la forma de que luzcan más las diurnas. Yo quisiera aportar alguna idea pero es que cuando yo voy, vosotros ya habéis vuelto.
goodpost:
 #102258  por Marquis Sporer
Por fin lo conseguí saque la dichosa luz diurna del lado del copiloto elmejor; eso si he terminado con los brazos que ahora parece que tengo dos por cada lado
Y ahora a esperar que llegen la de leds para ponerlas
Bueno ahora la cuestion necesito un alma caritativa que me quisiese explicar como subir unas fotos he insertaralas aqui para ilustrar un brico sobre las luces diurnas
Mañana probare el brico y si da el resultado que espero que si oook: adios a la torx de 40 y al como me las ingenio para sacarlas luego del sitiio
así que muchos besote: pa mi
 #102291  por Marquis Sporer
flatron_yo escribió:Por fin lo conseguí saque la dichosa luz diurna del lado del copiloto elmejor; eso si he terminado con los brazos que ahora parece que tengo dos por cada lado
Bueno ahora la cuestion necesito un alma caritativa que me quisiese explicar como subir unas fotos he insertaralas aquí para ilustrar un brico sobre las luces diurnas
Bueno me contesto yo mismo a lo de como subir las foto;
Ya he encontrado la forma de como subirlas he estado en el apartado de enseña tu C5 y después de estar un rato mirando he encontrado otro que tenía la misma pregunta que yo y se la han contestado
Bueno se suele decir que buscando pc; buscando siempre se encuentra la solucion pero algunas veces nos pasamos de cómodo y es mas facil preguntar
Bien pues ya las subo mañana que ahora estoy pcvamal; y como me pillen aquí liao con el foro se van a poner de :@ con lo angel; que soy yo
 #102655  por Marquis Sporer
Bueno pues ya están puesta las dichosas luces diurnas y no gracias a mi , también tuve las suerte al igual que virtual y maen de que uno de los leds se me quedase dentro del faro para no hacerme extenso en el comentario me fui directo al SO y gracias a que le saque el paquete freedrive en el que me lo incluyen todo, matenimiento, desgastes de culaquier pieza del coche, luces fundidas bueno todo, lo metieron por luz fundida y voala en menos de 20 minutos sacaron la que se quedo dentro y melas pusieron las dos
Como quede en recoger el coche por la tarde cuando fui por el a parte de tener las luces puesta también lo tenido super lavado por dentro y por fuera porque también me lo cubre el paquete freedrive ¡¡QUE GUAY!!
Subo fotos de las diurnas posicion y matricula son con el móvil ya que cuando fui a usar la camara la tenía sin bateria
1ª foto diurnas
2ª foto posicion
3ª foto matricula
Última edición por Ahngel el 26 Mar 2011, 20:04, editado 1 vez en total. Razón: Enlaces de las fotos editadas.
 #102673  por Ahngel
:ico16: :ico16: :ico16: enhorabuena menudo cambio, además con los xenon queda mas acorde el color de la luz diurna.
 #102729  por virtual
Me alegro que al final, de una manera u otra, lo hayas conseguido. ¡Menudo cambio!
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 114
