• [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
 #104304  por Pulso112
¿Creéis que estas tiras serian buenas para esto?
Me extraña mucho que si Ahngel no lo ha propuesto que se pueda hacer.
No obstante, ayer estuve dándole vueltas y esta difícil pero, creo que con estas tiras se puede conseguir. Se sueldan los cables a las patitas del casquillo, se introduce la tira ayudándonos con algún útil y se enrosca el casquillo.
birras:
 #104312  por Juanan
birras:
Buenas, a esto le veo 2 problemas.
1 sujetar la tira para que no se mueva.
el otro y mas complicado, pasar la I.T.V.
 #104323  por Ahngel
birras:
Así es, yo añadiria un tercer problema, de noche quedan de cine pero de día aún se ven menos que las bombillas led.
 #104352  por Pulso112
Ya está. LEDs puestos.
Lo que he hecho es aprovechar las ranuras originales del soporte y meter el LED hasta donde hace el clic la bombilla original.
Para eso he lijado las patas del soporte que no hacen otra cosa más que molestar.
He utilizado una muela, muy útil para perfilar lo que estamos limando.
Luego le he quitado el plastiquito negro que llevan las patitas del LED para que este pueda entrar hasta el fondo.
Y así queda el LED en el casquillo. De esta forma, al hacer el clic original he evitado ponerle Loctite u otra cosa que con el calor se pueda despegar. También se consigue que el material del casquillo no tape ningún LED ni se derrita del calor (Bueno, eso espero.) La única forma de quitar el LED es ayudándose con un punzón de modo que no se cae, no se mueve.
En el garaje queda de lujo, a ver mañana con luz natural.
Gracias Ahngel por el fabuloso brico.
Pd, Que opináis en cuanto a lo de meterle 2 bombillas.
 #104359  por Factor_C5
Tal y como se ve en la foto tiene muy buena pinta, Pulso112. Lo de limar el casquillo y quitar el plástico negro de las patillas del LED ha sido buena idea. De esa forma los 4 LED de abajo no quedan nada tapados y darán un poco más de luz, parece lógico.
Ya nos pondrás las fotos a la luz del día para ver la diferencia. En cuanto a los míos, como se desprendan y lo tenga que llevar al taller, me matan. Cuando se lo pregunté al jefe de taller me dijo que no pasaría eso, pero no me fío...
Saludos birras:
 #104378  por Ahngel
Muy bien pensado Pulso, quedan como tienen que quedar, de autentico lujo, yo por ahora desde que las puse no se han movido de su sitio y que así continuen.
 #104424  por julio_lc
Pulso112 escribió:Imagen
birras:
Yo he visto esas tiras de led,s colocadas debajo del faro, lo tiene un vecino mío pero lo he visto de pasada a ver si me fijo bien y le pregunto como lo ha instalado y claro está como se ve, no sea como dice anhgel que alumbren poco.
saludos.
 #104431  por virtual
Enhorabuena Pulso112 por haber conseguido realizar el brico, quedan como tienen que quedar, geniales.
 #104512  por Pulso112
¿Que os parece esta bombilla? No tuve la precaución de medir la que hemos puesto. De largo está claro que sí pero de diámetro, no sé si cabra (2 Cm)
G4 27 Leds SMD 5050
Medidas: 20 x 25mm Potencia: 4.9W 12AC/DC
480-580 lúmenes
http://www.solostocks.com/venta-product ... 50-6011567
Terminando de lijar las patas del casquillo a ras y metiendo el LED hasta el fondo
lo único que faltaría es ingeniar una forma de sujetarla para que no se saliera de la vibración.
 #104525  por virtual
Supongo que se podría pegar la base con superglue. Lo que habría que pensar primero sería en si entra por el agujero del faro.
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 114
