Pues eso, que si alguien conoce algún sitio donde vendan laminas de vinilo, son para forrar el techo de mi otro coche, que lo tiene que da asco tocarlo con un palo y pintarlo se sube un poco de precio
Edito para comentarte que si el techo esta desconchado, y le aplicas vinilo te va a cantar, quiero decir que se van a notar las frmas, porque el vinilo es una lamina de micras y se nota todo lo que hay debajo, una pelusa, un pelo... igual que cuando pintas, la superficie sobre la que se aplica este material tiene que estar completamente lisa y limpia. Lo mismo te compensa pintar, porque para esto tienen que lijar y preparar el techo. Si solo ha perdido color, entonces si se puede aplicar vinilo. No te creas otra cosa que te digan, que chapuceros hay un monton.
