• Listado códigos errores C6
 #129319  por Swhannibal
P1605 Avería en la información sobre el par solicitado por el conductor enviado por la ECU del motor: Valor recibió incorrecto
P160A ECU falta de identificación
Suministro P160E de corte durante la falla powerlatch
P1613 configuración de culpa
P1703 de fallos en la información de posición del pedal del acelerador transmitida por la ECU del motor de gestión: Calidad recibió incorrecto
P1727 Avería en la información del par motor real transmitida por el motor de gestión ECU: Valor recibió incorrecto
P1732 Fallo en el sensor de posición de la palanca de engranajes: No hay señal
P1733 Fallo en el sensor de posición de la palanca de engranajes: la coherencia
P1737 Fallo en el sensor de posición de la palanca de engranajes: Valor recibió incorrecto
P1771 reducción de la resistencia en el modo de falla D: Racing del motor
P17A0 Fallo en el circuito de bloqueo de control (tecla de bloqueo): Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
P17A1 Fallo en el circuito de bloqueo de control (tecla de bloqueo): corto circuito a la tierra
P17A2 fallos mecánicos o hidráulicos de marcha atrás: la coherencia
P17A3 de detección de fallos Neutral (en el modo I)
P17A5 falla mecánica o hidráulica en 1 ª velocidad con el freno motor: Coherencia
P17A9 de detección de fallos Neutral (en el modo D)
P17AA reducción de la resistencia en el modo de falla D: Participación de C1
P1800 Posición N fallo de programación
P1828 Fallo en la salida de arranque de control de cierre: cortocircuito a positivo
P1829 Fallo en la salida de arranque de control de cierre: Circuito abierto o cortocircuito a tierra
P1830 Avería en la información de la velocidad media de las ruedas delanteras transmite por ABS / ESP: Relación recibió incorrecto
P1838 caja de cambios mecánica o hidráulica fallo: la coherencia en la primera velocidad con el freno de motor
P1839 reducción de la resistencia en el modo de activación falla D: no se comprueban
P2707 fallos mecánicos o hidráulicos en 6 ª marcha: la coherencia
P2719 de presión del embrague de modulación solenoide de la válvula SLC2 salida de fallo: la coherencia
P2720 Fallo en el circuito de control de presión del embrague de modulación electro-SLC2: Cortocircuito a tierra o en circuito abierto
P2721 Fallo en el circuito de control de presión del embrague de modulación electro-SLC2: cortocircuito a positivo
P2728 de presión del embrague de modulación solenoide de la válvula SLC3 salida de fallo: la coherencia
P2729 Fallo en el circuito de control de presión del embrague de modulación electro-SLC3: Circuito abierto o cortocircuito a tierra
P2730 Fallo en el circuito de control de presión del embrague de modulación electro-SLC3: cortocircuito a positivo
P2762 del convertidor de par de bloqueo hasta la presión de modulación electro-salida de fallo: la coherencia
P2763 fallos en el circuito de control de la válvula de solenoide de bloqueo de las presiones de modulación del convertidor SLU: cortocircuito a positivo
P2764 fallos en el circuito de control de la válvula de solenoide de bloqueo de las presiones de modulación del convertidor SLU: Circuito abierto o cortocircuito a tierra
P2775 de fallos en la señal de un solo toque +: Valor recibido incorrecta
P2776 de fallos en la señal de un solo toque +: Cortocircuito a tierra
P2777 de fallos en la señal de un solo toque +: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
P2779 de fallos en la señal de un solo toque -: Valor recibido incorrecta
P2780 de fallos en la señal de un solo toque -: Cortocircuito a tierra
P2781 de fallos en la señal de un solo toque -: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
U1000 Fallo de comunicación en la CAN entre la caja de cambios automática de ecus y la otra de ecus de la red: No hay señal
U1003 CAN fallo de comunicación: No hay señal
U1105 falla en la comunicación en la red CAN con el sensor de ángulo del volante: No hay señal
U1108 falla en la comunicación de la CAN con la gestión del motor ECU: No hay señal
U1110 falla en la comunicación de la CAN con la caja de cambios automática de control eléctrico ECU: No hay señal
U1113 falla en la comunicación de la CAN con la ECU del ABS / ESP: No hay señal
U1118 falla en la comunicación de la CAN con la incorporada en los sistemas de interfaz (BSI): No hay señal
U1205 error en la información recibida por el sensor de ángulo del volante sobre la red CAN: Valor recibió incorrecto
U1208 Error en la información enviada por la gestión del motor ECU sobre la red CAN: Valor recibió incorrecto
U1213 Error en la información transmitida por la ECU del ABS / ESP en la red CAN: Valor recibió incorrecto
U1218 de Falla en la temperatura del aire exterior recibidos en la red CAN (motor de ecus): Valor recibió incorrecto
U1308 falla en la comunicación con la ECU del motor en la red CAN: No hay señal
U1310 falla en la comunicación de la caja de control eléctrico de la CAN: Valor recibido incorrectas o no recibidas
U1313 falla en la comunicación con la ECU del ABS / ESP en la CAN: No hay señal
U1318 falla en la comunicación con la interfaz de sistemas integrados en la CAN: No hay señal
U2000 Error en la recepción de la solicitud de información principal desencadenante recibido en la CAN: La ausencia de señal o valor recibido incorrecta
U2003 Error en la recepción de la solicitud de información controlada principales disparo recibido en la CAN: la coherencia
Códigos de Falla - la unidad de arranque del relé (Resumen)
ABA3 fallo posterior sidelamp izquierda: cortocircuito a positivo
ABA4 fallo posterior sidelamp derecha: cortocircuito a positivo
ABA5 trasera izquierda luz de marcha atrás de fallo: cortocircuito a positivo
ABA6 trasera derecha luz de marcha atrás de fallo: cortocircuito a positivo
ABA7 freno trasero izquierdo falla la luz: cortocircuito a positivo
ABA8 freno trasero derecho culpa leve: cortocircuito a positivo
Posterior a la izquierda dirección ABAA indicador de fallo: cortocircuito a positivo
Posterior ABAB dirección correcta indicador de fallo: cortocircuito a positivo
ABAC niebla trasera izquierda de la lámpara de fallo: cortocircuito a positivo
ABAD niebla trasera derecha de la lámpara de fallo: cortocircuito a positivo
ABAE culpa pantalla climatizada: cortocircuito a positivo
ABB2 bloqueo de arranque de control de errores: cortocircuito a positivo
ABB3 iluminación de arranque de control de errores: cortocircuito a positivo
ABB4 apertura posterior control de la pantalla de fallo: cortocircuito a positivo
BBA3 fallo posterior sidelamp izquierda: Cortocircuito a tierra
BBA4 fallo posterior sidelamp derecha: Cortocircuito a tierra
BBA5 trasero izquierdo culpa marcha atrás: Cortocircuito a tierra
BBA6 trasera derecha revertir fallo de la lámpara: Cortocircuito a tierra
BBA7 freno trasero izquierdo falla la luz: corto circuito a la tierra
BBA8 freno trasero derecho culpa luz: corto circuito a la tierra
BBAA de dirección trasero izquierdo indicador de fallo: cortocircuito a tierra
Trasera derecha en dirección a BBAB indicador de fallo: cortocircuito a tierra
BBAC antiniebla trasera izquierda de fallo de la lámpara: Cortocircuito a tierra
BBAD antiniebla trasera derecha de fallo de la lámpara: Cortocircuito a tierra
BBAE culpa pantalla climatizada: Cortocircuito a tierra
BBB2 bloqueo de arranque de control de errores: de corto circuito a la tierra
BBB3 iluminación de arranque de control de errores: de corto circuito a la tierra
BBB4 apertura posterior control de la pantalla de fallo: cortocircuito a tierra
CBA3 fallo posterior sidelamp izquierda: Circuito abierto
CBA4 fallo posterior sidelamp derecha: Circuito abierto
CBA5 trasera izquierda luz de marcha atrás culpa: Circuito abierto
CBA6 trasera derecha luz de marcha atrás culpa: Circuito abierto
CBA7 freno trasero izquierdo falla la luz: Circuito abierto
CBA8 freno trasero derecho culpa leve: Circuito abierto
Posterior a la izquierda dirección CBAA indicador de fallo: Circuito abierto
Trasera derecha en dirección a CBAB indicador de fallo: Circuito abierto
Trasera izquierda CBAC niebla lámpara falla: Circuito abierto
CBAD antiniebla trasera derecha de la lámpara falla: Circuito abierto
CBAE culpa climatizada pantalla: Circuito abierto
CBB2 bloqueo de arranque de control de errores: Circuito abierto
CBB3 iluminación de arranque de control de errores: Circuito abierto
CBB4 Apertura trasera pantalla de control de falla: Circuito abierto
F001 Fallo: fusible de arranque ECU caja no se comunica en la CAN
F07B CAN fallos de la red
F081 Fallo de comunicación con la interfaz de sistemas integrados de
Los códigos de avería - Función de los sistemas de interfaz (Resumen)
7007 Falla en la transmisión de la condición parcial disparo en la CAN E / S (entre sistemas)
 #129320  por Swhannibal
710A Falla: la coherencia entre el panel de control de la ECU y la pantalla multifunción de ecus para la gestión del menú de personalización
7117 La presencia de agua en falta diesel
7150 La velocidad del vehículo la información de fallos
7151 la velocidad de datos de fallos del motor
7.153 vehículos de aceleración longitudinal falta de información
7155 la temperatura del refrigerante de datos de fallo
7157 de la temperatura exterior del aire la información de fallos
Enfriamiento 715C presión información del fallo:
7173 La temperatura del aceite del sensor la información de fallos
717C nivel bruto de combustible la información de fallos
El nivel de combustible 717D información de fallos
Información 71AF enviado por el Stop & Start no válida ECU
Cinturones de seguridad no 93FF culpa sujeta pantalla: visualización incorrecta: la coherencia
9520 Error en la coherencia entre el limitador de velocidad o control de crucero y la ECU del motor: la coherencia
9521 Fallo: bloqueo del limitador de velocidad o el interruptor de control de crucero: Coherencia
9522 Fallo: la saturación del registro de fallas (eventos de falla demasiadas registrado al mismo tiempo: Estos eventos temporalmente ignorado): Coherencia
9527 inmovilizador del motor: transponder reconocido pero están bloqueados ECU del motor: la coherencia
9528 Fallo: ausencia de mando del motor de arranque: la coherencia
9529 Fallo: motor parado durante la conducción: la coherencia
952B de fallos: la tensión suministrada por el alternador insuficiente: la coherencia
9562 Falla en la diferencia de tensión entre la BSI y el ABS / ESP o las partidas del balance y la unidad de carga de la batería: la coherencia
A008 remoto cable de disparo (RCD) de fallo: cortocircuito a positivo
A4A1 lámpara de iluminación interior de error (antes / trasero): cortocircuito a positivo
A4A5 mano derecha indicadores de dirección de la falla de iluminación: cortocircuito a positivo
A4A6 izquierdo indicador de dirección de la iluminación de fallo: cortocircuito a positivo
A4A7 número de placa de iluminación fallo: cortocircuito a positivo
A4A9 Apertura trasera pantalla de comandos de fallo: cortocircuito a positivo
A4AA Fallo en el control de la ventana trasera con calefacción: cortocircuito a positivo
Enfriamiento A4AB fan conjunto de control de falla: cortocircuito a positivo
A4AC para pies de iluminación fallo: cortocircuito a positivo
A4AE puertas y portón trasero de bloqueo de fallo: cortocircuito a positivo
Falla A4BB: el estado del vehículo LED de protección: cortocircuito a positivo
A4BC trasero derecho indicador de fallo de iluminación: cortocircuito a positivo
A4BD trasero indicador de la izquierda culpa de iluminación: cortocircuito a positivo
A4BE trasero derecho stoplamp falta de iluminación: cortocircuito a positivo
A4BF trasero izquierdo culpa stoplamp iluminación: cortocircuito a positivo
A4C0 trasero derecho sidelamp falta de iluminación: cortocircuito a positivo
A4C1 trasero izquierdo sidelamp falta de iluminación: cortocircuito a positivo
A4C5 stoplamp tercera falta de iluminación: cortocircuito a positivo
A4C7 de la mano derecha luz de marcha atrás fallos de iluminación: cortocircuito a positivo
A4C8 de la mano izquierda luz de marcha atrás fallos de iluminación: cortocircuito a positivo
A4C9 falla: la iluminación de la luz antiniebla trasera RH: cortocircuito a positivo
Falla A4CA: iluminación de la luz antiniebla trasera LH: cortocircuito a positivo
A4D3 Frente umbrales de las puertas de iluminación fallo: cortocircuito a positivo
A4D4 umbrales de las puertas traseras o fallos de arranque de iluminación: cortocircuito a positivo
A4D6 Fascia falta de iluminación: cortocircuito a positivo
A4D7 Exterior falta de iluminación lateral: cortocircuito a positivo
A4D8 Botones culpa de iluminación: cortocircuito a positivo
A4D8 Fallo: trasero izquierdo de un solo toque elevalunas eléctricos aumentar el control: Cortocircuito a positivo
A4D9 apertura de inicio de control de errores: cortocircuito a positivo
A4DA traseros secuenciales ventanas prohibición falta de control: Cortocircuito a positivo
Falla A4DC: trasero izquierdo de un solo toque la ventana de control eléctrico más bajo: cortocircuito a positivo
Falla A4DD: trasero derecho de un solo toque elevalunas eléctricos aumentar el control: Cortocircuito a positivo
Falla A4DE: control trasero derecho de un solo toque ventana eléctrica inferior: cortocircuito a positivo
Frente A4DF un toque eléctrico falla ventana: cortocircuito a positivo
A4E0 trasera espejo retrovisor electrocrómico suministro de fallo: cortocircuito a positivo
A4E1 Falla: La salida de 12V o encendedor: cortocircuito a positivo
A4E2 CAN + fallo en la salida: Cortocircuito a positivo
A4E3 errores: el control del limpiaparabrisas trasero: cortocircuito a positivo
A4E4 información del motor funcionando fallo en la salida (Principal): cortocircuito a positivo
A4E5 motor funcionando falta de información de salida (secundario): cortocircuito a positivo
A4E6 Fallo: SPORT suspensión de iluminación LED: cortocircuito a positivo
"Detener e iniciar 'A4E7 luz de aviso de fallo de iluminación: cortocircuito a positivo
A4E8 Fallo: ESP LED de iluminación: cortocircuito a positivo
A4E9 frontal derecho de la lámpara de iluminación durante el día de fallo: cortocircuito a positivo
Frente A4EA izquierda falla durante el día la iluminación de la lámpara: cortocircuito a positivo
A4EB sidelamps adicionales fallos de iluminación: cortocircuito a positivo
Puertas A4EC y fallo portón trasero de desbloqueo: cortocircuito a positivo
Conductor A4ED es culpa de la puerta de desbloqueo: cortocircuito a positivo
Puertas A4EE Frente interbloqueos fallo: cortocircuito a positivo
A4EF puertas traseras interbloqueos fallo: cortocircuito a positivo
A4F0 falta de control de Techo: cortocircuito a positivo
El delantero del actuador A4F3 fallo (puerta derecha): cortocircuito a positivo
A4F6 Striker fallo del actuador (de la mano izquierda la puerta): cortocircuito a positivo
Calentador A9AD matriz de la bomba de relé de fallo: cortocircuito a positivo
B008 remoto cable de disparo (RCD) de fallo: cortocircuito a tierra
B403 Indicador de combustible señal de fallo: cortocircuito a tierra
B404 de aceite del motor del sensor de temperatura de fallo: cortocircuito a tierra
B40B Stop & Start de fallo (botón encerrado en estado presionado o señal de cable en cortocircuito a tierra): corto circuito a la tierra
Alarma B40E botón de fallo (o botón atascado en el circuito de señal de cable corto a la tierra): corto circuito a la tierra
B412 puerta lateral contacto de fallo interruptor, en el lado derecho: Cortocircuito a tierra
B413 puerta lateral contacto de fallo interruptor, en el lado izquierdo: Cortocircuito a tierra
B415 sensor de temperatura exterior de circuito por falla: Cortocircuito a tierra
B4A1 lámpara de iluminación interior de error (antes / trasero): corto circuito a la tierra
B4A3 lámparas de advertencia de peligro interruptor de la lámpara de advertencia de fallo de salida: Cortocircuito a tierra
B4A5 mano derecha indicadores de dirección de la falla de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4A6 izquierdo indicador de dirección de la iluminación de fallo: cortocircuito a tierra
B4A7 placa del número de fallos de iluminación: Cortocircuito a tierra
B4A9 Apertura trasera pantalla de comandos de fallo: cortocircuito a tierra
B4AA fallos en el control de luneta térmica trasera: Cortocircuito a tierra
Enfriamiento B4AB fan conjunto de control de falla: Cortocircuito a tierra
B4AC para pies de iluminación fallo: cortocircuito a tierra
B4AE puertas y portón trasero de bloqueo de fallo: cortocircuito a tierra
Falla B4BB: el estado del vehículo LED de protección: cortocircuito a tierra
B4BC trasero derecho indicador de fallo de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4BD trasero indicador de la izquierda culpa de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4BE trasero derecho stoplamp falta de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4BF trasero izquierdo culpa stoplamp iluminación: Cortocircuito a tierra
B4C0 trasero derecho sidelamp falta de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4C1 trasero izquierdo sidelamp falta de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4C5 stoplamp tercera falta de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4C7 mano derecha luz de marcha atrás fallos de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4C8 la mano izquierda luz de marcha atrás fallos de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4C9 falla: la iluminación de la luz antiniebla trasera RH: Cortocircuito a tierra
Falla B4CA: iluminación de la luz antiniebla trasera LH: Cortocircuito a tierra
B4D3 puerta delantera umbrales de iluminación fallo: cortocircuito a tierra
B4D4 umbrales de las puertas traseras o fallos de arranque de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4D6 Fascia falta de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4D7 Exterior falta de iluminación lateral: Cortocircuito a tierra
 #129321  por Swhannibal
B4D8 Botones culpa de iluminación: Cortocircuito a tierra
B4D8 Fallo: trasero izquierdo de un solo toque elevalunas eléctricos aumentar el control: Cortocircuito a tierra
B4D9 apertura de inicio de control de errores: de corto circuito a la tierra
B4DA traseros secuenciales ventanas prohibición falta de control: Cortocircuito a tierra
Falla B4DC: trasero izquierdo de un solo toque la ventana de control eléctrico más bajo: Cortocircuito a tierra
Falla B4DD: trasero derecho de un solo toque elevalunas eléctricos aumentar el control: Cortocircuito a tierra
Falla B4DE: control trasero derecho de un solo toque ventana eléctrica más baja: de corto circuito a la tierra
Frente B4DF un toque de fallo eléctrico ventana: Cortocircuito a tierra
B4E0 electrocrómico espejo retrovisor de suministro de fallo: cortocircuito a tierra
B4E1 Falla: La salida de 12V o encendedor: corto circuito a la tierra
B4E2 CAN + fallo en la salida: Cortocircuito a tierra
B4E3 errores: el control del limpiaparabrisas trasero: Cortocircuito a tierra
B4E4 información del motor funcionando fallo en la salida (Principal): corto circuito a la tierra
B4E5 motor funcionando falta de información de salida (secundario): corto circuito a la tierra
B4E6 Fallo: SPORT suspensión de iluminación LED: Cortocircuito a tierra
"Detener e iniciar 'B4E7 luz de aviso de fallo de iluminación: Cortocircuito a tierra
B4E8 Fallo: ESP LED de iluminación: de corto circuito a la tierra
B4E9 frontal derecho de la lámpara de iluminación durante el día de fallo: cortocircuito a tierra
Frente B4EA izquierda falla durante el día la iluminación de la lámpara: Cortocircuito a tierra
B4EB sidelamps adicionales fallos de iluminación: de corto circuito a la tierra
Puertas B4EC y fallo portón trasero de desbloqueo: Cortocircuito a tierra
Conductor B4ED es culpa de la puerta de desbloqueo: Cortocircuito a tierra
Puertas B4EE Frente interbloqueos fallo: cortocircuito a tierra
B4EF puertas traseras interbloqueos fallo: cortocircuito a tierra
B4F0 falta de control de Techo: de corto circuito a la tierra
Calentador B9AD matriz de la bomba de relé de fallo: cortocircuito a tierra
C402 del tanque de combustible gorra presencia de detección del sensor de fallo: Circuito abierto
C403 Indicador de combustible señal de fallo: Circuito abierto
C404 de aceite del motor del sensor de temperatura falla: Circuito abierto
C409 El líquido de frenos nivel de señal de fallo: Circuito abierto
C4A1 lámpara de iluminación interior de error (antes / trasero): Circuito abierto
C4A5 de la mano derecha los indicadores de dirección de la falla de iluminación: Circuito abierto
C4A6 izquierdo indicador de dirección de la iluminación falla: Circuito abierto
C4A7 número de placa de iluminación falla: Circuito abierto
C4A9 Apertura trasera pantalla de comandos de fallo: Circuito abierto
Enfriamiento C4AB fan conjunto de control de falla: Circuito abierto
C4AC para pies de iluminación falla: Circuito abierto
C4AE puertas y portón trasero de bloqueo de fallo: Circuito abierto
C4BC indicador de dirección trasero derecho de iluminación falla: Circuito abierto
C4BD trasero indicador de la izquierda culpa de iluminación: Circuito abierto
C4BE trasero derecho stoplamp falta de iluminación: Circuito abierto
C4BF trasero izquierdo stoplamp falta de iluminación: Circuito abierto
C4C0 trasero derecho sidelamp falta de iluminación: Circuito abierto
C4C1 trasero izquierdo sidelamp falta de iluminación: Circuito abierto
C4C5 stoplamp tercera falta de iluminación: Circuito abierto
C4C7 de la mano derecha luz de marcha atrás fallos de iluminación: Circuito abierto
C4C8 de la mano izquierda luz de marcha atrás fallos de iluminación: Circuito abierto
C4C9 falla: la iluminación de la luz antiniebla trasera RH: Circuito abierto
Falla C4CA: iluminación de la luz antiniebla trasera LH: Circuito abierto
C4D3 Frente umbrales de las puertas de iluminación falla: Circuito abierto
C4D4 umbrales de las puertas traseras o fallos de arranque de iluminación: Circuito abierto
C4D6 Fascia falta de iluminación: Circuito abierto
C4D7 Exterior falta de iluminación lateral: Circuito abierto
C4D8 Botones culpa de iluminación: Circuito abierto
C4D9 apertura de inicio de control de errores: Circuito abierto
Frente C4DF un toque eléctrico falla ventana: Circuito abierto
C4E1 Fallo: 12V salida de la fuente o el encendedor: Circuito abierto
C4E2 me puedo quejar de + salida: Circuito abierto
C4E3 errores: el control del limpiaparabrisas trasero: Circuito abierto
C4E9 frontal derecho de la lámpara de iluminación durante el día de fallo: Circuito abierto
Frente C4EA izquierda falla durante el día la iluminación de la lámpara: Circuito abierto
C4EB sidelamps adicionales fallos de iluminación: Circuito abierto
Puertas C4EC y fallo portón trasero de desbloqueo: Circuito abierto
Conductor C4ED es culpa de la puerta de desbloqueo: Circuito abierto
C4EE puertas delanteras interbloqueos culpa: Circuito abierto
C4EF puertas traseras interbloqueos culpa: Circuito abierto
C56E fallos en la gestión de la oferta y la unidad de control de protección (interruptor de encendido en posición abierta): Circuito abierto
Calentador C9AD matriz de relé de la bomba falla: Circuito abierto
CFF0 Fallo: aditivo de control de bombas diesel: Circuito abierto
D567 Batería de fallo de tensión: El valor es demasiado bajo
DFF0 Fallo: aditivo de control de bombas diesel: El valor es demasiado bajo
DFF1 Fallo: aditivo de control de bombas diesel: El valor es demasiado bajo
DFF3 falla del sensor de temperatura: El valor es demasiado bajo
E561 culpa del consumo actual, de vehículos en estado de alerta: El valor es demasiado alto
E567 batería fallo de tensión: El valor es demasiado alto
E5FC BSI fallo interno (problema de diagnóstico): El valor es demasiado alto
EFF0 Fallo: aditivo de control de bombas diesel: El valor es demasiado alto
EFF1 Fallo: aditivo de control de bombas diesel: El valor es demasiado alto
EFF3 falla del sensor de temperatura: El valor es demasiado alto
F006 Fallo en la transmisión de la condición principal desencadenante de la CAN E / S (entre sistemas)
F007 Fallo en la transmisión de la condición parcial disparo en la CAN E / S (entre sistemas)
CONFORT F00B me puedo quejar
CUERPO F00C me puedo quejar
F010 Fallo: integrado en los sistemas de interfaz (BSI1) no se comunica en la comodidad puede
F011 Fallo: integrado en los sistemas de interfaz de silencio en el cuerpo de la red CAN
F012 Fallo: BSI no se comunica en la CAN E / S (entre sistemas)
F015 No hay comunicación con la administración de fallas del motor ECU
F016 Fallo: la ausencia de comunicación con la ECU caja de cambios automática
F017 Fallo: la ausencia de comunicación con la bomba de aditivo del diesel
F018 Fallo no hay comunicación con la centralita de la dirección asistida eléctrica
F019 Falla - la falta de comunicación con la suspensión de ECU (unidad hidráulica integrada)
Falla F01A: falta de comunicación con el parar y comenzar de ecus
Falla F01C: no hay comunicación con el antibloqueo de frenos (ABS) o el programa electrónico de estabilidad (ESP)
Falla F01D: falta de comunicación con la ECU de la suspensión de amortiguación variable
Falla F01E: la ausencia de comunicación con el sensor de ángulo del volante
Falla F01F: falta de comunicación con el freno de estacionamiento eléctrico ECU
F020 Fallo no hay comunicación con el aire acondicionado de ecus
F021 Falla - la falta de comunicación con la ECU volante módulo de conmutación o el volante con mandos centrales fijos
F022 Fallo: la ausencia de comunicación con la ECU del airbag
F023 Fallo: la ausencia de comunicación con la pantalla multifunción de ecus o la unidad de telemática
F024 Fallo: la ausencia de comunicación con la ECU del motor la caja de fusibles
F025 Fallo: falta de comunicación con la ECU del conductor puerta del módulo
F026 Fallo: falta de comunicación con la ECU del pasajero puerta del módulo
F027 Fallo: la ausencia de comunicación con el módulo de asiento izquierdo de control
F028 Fallo: la ausencia de comunicación con el módulo de asiento de la derecha el control
F029 Fallo: la ausencia de comunicación con la ECU del panel de instrumentos
Falla F02B: la ausencia de comunicación con la caja de fusibles de arranque
F02C fallo: la falta de comunicación con la ECU Head-Up Display
Falla F02E: la ausencia de comunicación con la parte trasera de aire acondicionado de control del panel de ecus
Falla F02F: la ausencia de comunicación con la ECU del limpiaparabrisas
F030 Fallo: la ausencia de comunicación con la ECU techo solar
F031 Fallo: falta de comunicación con la ECU de aditivos de combustible diesel
F032 Fallo: la ausencia de comunicación con el sensor de lluvia / brillo
F034 Fallo: la ausencia de comunicación con la centralita de alarma
F035 Fallo: la ausencia de comunicación con la ECU del remolque caja de fusibles o el ECU carrocería de conversión
F036 Fallo: no hay comunicación con la ECU del conductor de la unidad del asiento memorizar
F037 Fallo: la ausencia de comunicación con la unidad de pasajeros del asiento memorización de ecus
F038 Fallo: la ausencia de comunicación con la bota en movimiento alerón ECU
Falla F03A: la ausencia de comunicación con la ECU impacto de detección de peatones
Falla F03B: la ausencia de comunicación con la ECU de salida de carril Sistema de Alerta
F03D fallo: la falta de comunicación con el kit de ecus de manos libres o la unidad de control de nómadas
Falla F03E: falta de comunicación con la unidad cuentarrevoluciones ECU o la unidad de alerta odómetro lámparas
Falla F03F: la ausencia de comunicación con la ECU acondicionado totalmente automático de aire
F040 Fallo: la ausencia de comunicación con la ECU de aire acondicionado frente
F041 Fallo: la ausencia de comunicación con la parte trasera de altura de manejo de ecus corrector o la suspensión neumática de ecus
F042 Falla - la falta de comunicación con la caja de cambios automática de control eléctrico de ecus
F043 Fallo: la ausencia de comunicación con la ECU unidad de ambiente de iluminación interior
F044 Fallo: falta de comunicación con el amplificador digital de alta fidelidad
F047 Fallo no hay comunicación con la centralita de la dirección asistida eléctrica
F049 Fallo: la ausencia de comunicación con la distancia de alerta de ecus (ARTIV)
Falla F04A - ausencia de comunicación con el receptor de alta frecuencia de ecus
Falla F04B: la ausencia de comunicación con la ECU pantalla multifunción
Falla F04C: falta de comunicación con la unidad telemática
Falla F04D: la ausencia de comunicación con el control de tracción
Falla F04E - ausencia de comunicación con el techo solar N ° 1 ECU
Falla F04F - ausencia de comunicación con el techo solar N ° 3 de ecus
F050 Fallo: la ausencia de comunicación con la pantalla de matriz de puntos de ecus
F058 Fallo: no hay comunicación con la ECU de la puerta lateral deslizante
F059 Fallo: la ausencia de comunicación con la ECU techo retráctil
Falla F05E: la ausencia de comunicación con el neumático en la inflación de detección de ecus
F05F falla no hay comunicación con la dirección de ecus faros
F060 Fallo: falta de comunicación con el módulo de la escuela de conducción de ecus
F062 Fallo: no hay comunicación con el audio de ecus
F063 Fallo: la ausencia de comunicación con el cinturón de seguridad no sujeción de ecus
F064 Fallo: falta de comunicación con el módulo de la puerta del conductor
F065 Fallo: la ausencia de comunicación con la centralita de arranque la unidad motorizada
F066 Fallo: falta de comunicación con la unidad de control de carga de la batería de estado
F067 La ausencia de comunicación con la unidad telemática autónoma o el módulo de servicio
F068 Fallo: falta de comunicación con el módulo de entrada de aire controlado
Falla F06A en la cabina puede red
F06B Fallo: silencio en la cabina BSI red CAN
F070 Fallo: no deseados activación de las latas (Cuerpo y la comodidad o el compartimiento de pasajeros)
F085 Fallo: no hay comunicación con la ayuda al estacionamiento de ecus
F088 Fallo: la ausencia de comunicación con la ECU de cambiador de CD
F089 Fallo no hay comunicación con la dirección de ecus faros
F098 Fallo: falta de comunicación con los asientos traseros memorización unidad ECU
Falla F09A: falta de comunicación con el módulo volumétrico ultrasónico de detección
Falla F09B: la ausencia de comunicación con la sirena
F105 sensor de temperatura del evaporador información de fallos
F117 presencia de agua en falta diesel
F159 de nivel de aceite información de fallos
 #129322  por Swhannibal
F173 temperatura del aceite del sensor la información de fallos
F17C combustible bruto información a nivel de culpa
Combustible F17D nivel de información de fallas
F303 de configuración falla
F362 de pasajeros desactivación del airbag luz de advertencia de fallo
F363 de advertencia de fallo de la lámpara Airbag
F400 Fallo: lámparas de advertencia de peligro interruptor
F401 Interruptor de encendido falla de encendido información positiva
F402 del tanque de combustible gorra presencia de detección del sensor de fallo
El aceite del motor F406 del sensor de presión de fallo
F408 Fallo: la tapa del tanque no se detecta
El líquido de frenos F409 nivel de la señal de fallo
Aceite F40A indicador de fallo
F410 Puerta de fallo interruptor abierto, en el lado derecho
F411 Puerta de fallo interruptor abierto, en el lado izquierdo
F412 puerta lateral contacto de fallo interruptor, en el lado derecho
F413 puerta lateral contacto de fallo interruptor, en el lado izquierdo
F415 sensor de temperatura exterior de circuito por falla
F4A1 lámpara de iluminación interior de error (antes / trasero)
F4A2 Fallo: Luneta trasera térmica LED
F4A3 lámparas de advertencia de peligro interruptor de la lámpara de advertencia de fallo de salida
F4A4 Fallo: puertas laterales correderas actuador relé de corte unidad
F4A7 placa del número de fallos de iluminación
F4A9 Apertura trasera pantalla de comandos de fallo
Enfriamiento F4AB conjunto de control del ventilador falla
F4AC para pies de iluminación falla
F4AD luces interiores o falta de iluminación trasera para pies
F4B2 Fallo: comando interbloqueos en el modo de control
F4B3 Fallo: comando interbloqueos en los no controlados por el modo de
F4B4 Fallo: comando interbloqueos por el conductor de la puerta trasera abierta RH
F4B5 Fallo: comando interbloqueos por el conductor de la puerta trasera abierta LH
F4B9 robo eléctrico de protección de fallo de suministro
F4BA Fallo en Immovilizador
F4BC indicador de dirección trasero derecho de iluminación falla
F4BD trasero indicador de la izquierda culpa de iluminación
F4BE trasero derecho stoplamp falta de iluminación
F4BF trasero izquierdo culpa stoplamp iluminación
F4C0 trasero derecho sidelamp falta de iluminación
F4C1 trasero izquierdo sidelamp falta de iluminación
F4C2 Fallo: motor de bajo nivel de refrigerante
F4C3 freno de bajo nivel de líquido (señal no coherente o de muy bajo nivel)
F4C4 presión de aceite del motor falla
F4C5 stoplamp tercera falta de iluminación
F4C6 Fallo: corrector de los faros de haz para la descarga (Xenon) bombillas
F4C7 de la mano derecha luz de marcha atrás culpa de iluminación
F4C8 de la mano izquierda luz de marcha atrás culpa de iluminación
F4C9 falla: la iluminación de la luz antiniebla trasera RH
Falla F4CA: iluminación de la luz antiniebla trasera LH
F4D3 puerta delantera marcos de iluminación falla
F4D4 umbrales de las puertas traseras o fallos de arranque de iluminación
F4D6 Fascia falta de iluminación
F4D7 Exterior falta de iluminación lateral
F4D8 Botones culpa de iluminación
F4D9 apertura de inicio de control de fallos
F4DA traseros secuenciales ventanas prohibición falta de control
Falla F4DB: trasero izquierdo de un solo toque de control eléctrico elevar ventana
Falla F4DC: control trasero izquierdo de un solo toque ventana eléctrica menor
Falla F4DD: trasero derecho de un solo toque elevalunas eléctricos aumentar el control
Falla F4DE: control trasero derecho de un solo toque ventana eléctrica menor
Frente F4DF un toque eléctrico falla ventana
F4E0 trasera espejo retrovisor electrocrómico suministro de culpa
F4E4 información del motor funcionando fallo en la salida (Principal)
F4E5 motor funcionando falta de información de salida (secundario)
F4E6 Fallo: SPORT suspensión de iluminación LED
"Detener e iniciar 'F4E7 falta de advertencia de la lámpara de iluminación
F4E8 Fallo: ESP LED de iluminación
F4EB sidelamps adicionales falta de iluminación
F4EF puertas traseras interbloqueos culpa
F4F0 falta de control de Techo
El delantero F4F1 retirada de fallo (puerta derecha)
F4F2 Fallo: El delantero extendido (al derecho)
F4F4 Striker culpa de abstinencia (de la mano izquierda la puerta)
F4F5 Fallo: El delantero extendido (puerta LH)
F522 Fallo: la saturación del registro de fallas (eventos de falla demasiadas registrado al mismo tiempo: Estos eventos temporalmente ignorado)
F523 de alta frecuencia del control remoto sin sincronizar culpa
F524 presionando Permanente de la falla de frenos
F525 Fallo ausencia de freno de la prensa
Inmovilizador del motor F527: transponder reconocido pero están bloqueados ECU del motor
F52A BSI culpa: una o más salidas definitivamente inhibido (Ver estado de energía salidas de medición de parámetros)
F52C falla: la ausencia de una solicitud de desbloqueo de la ECU del motor eléctrico hacia el BSI
Falla F52D: no hay información proveniente de la ECU del motor eléctrico
F564 Fallo: parámetros de mantenimiento configurado incorrectamente
F565 culpa de intrusos Interior
F567 Batería de fallo de tensión
F568 Fallo en la gestión de la oferta y la unidad de control de protección (interruptor defectuoso estado de alimentación)
F569 Fallo en la gestión de la oferta y la unidad de control de protección (estado de Interruptor de encendido o el control defectuoso)
F56A fallos en la gestión de la oferta y la unidad de protección de control (encendido por chispa en la entrada o la información del alternador de carga o de seguridad defectuosos)
F56B fallos en la gestión de la oferta y la unidad de protección de control (encendido por chispa de entrada o de seguridad defectuosos)
Falla en el F56C gestión de la oferta y la unidad de control de protección (control de interruptor de encendido o la información de carga del alternador defectuoso)
F5F9 incorporado en los sistemas de fallas Restablecer interfaz causados ​​por el equipo de diagnóstico
F5FA incorporado sistemas de fallas interfaz ECU internas
F5FB fallos de la red de comunicación
F5FC BSI fallo interno (problema de diagnóstico)
F5FD Fallo: lectura o escritura de registro de fallos
F5FE incorporado sistemas de fallas interfaz ECU internas
F5FF inesperada re-inicialización falla viene del BSI
FEB3 errores: el control de la bomba diesel de aditivos
FFF1 Fallo: aditivo de control de bombas diesel
FFF2 ECU culpa
FFF3 falla del sensor de temperatura
FFFE fallo de configuración
 #129323  por Swhannibal
Los códigos de avería - Calefacción adicional (Resumen)
1.001 ecus culpa
1002 Fallo: no llama durante el reinicio
1003 Llama corte falla
1004 Fallo: no llama durante la primera operación
1005 Defaut brûleur additionnel verrouillé
1006 Fallo: llama sin el flujo de combustible
1008 falla del sensor de sobrecalentamiento: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
1009 falla del sensor de temperatura: de corto circuito a la tierra
1010 falla del sensor de temperatura: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
1011 Fallo: la turbina de aire de combustión: el bloqueo mecánico
1012 Defaut dysfonctionnement turbina de aire comburant
1013 Defaut coupure de flamme avec recreación de flamme: Indeterminado
1014 falla de disparo Resplandor: La resistencia no es constante el valor
1015 Defaut valeur de la résistance du doigt d'incandescencia: Valor recibió incorrecto
1608 Medición de fallo de la bomba: Cortocircuito a tierra
1609 Fallo: la turbina de aire de combustión: Cortocircuito a tierra
Glow 160A falla de disparo: Cortocircuito a tierra
Refrigerante 160B de la bomba de fallo: cortocircuito a tierra
160C Defaut pulseur Ventajas: corto circuito a la tierra
1818 Medición de fallo de la bomba: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
1819 Fallo: la turbina de aire de combustión: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
Glow 181 fallas de disparo: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
Refrigerante 181B de la bomba falla: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
181E Defaut alimentación de la masa du calculateur
1A05 Fallo de la batería de tensión: de baja tensión
1C04 Fallo de la batería de tensión: tensión excesiva
1C07 fallo de sobrecalentamiento
2.001 ecus culpa
2002 Fallo: no llama durante el reinicio
2003 Llama corte falla
2004 Fallo: no llama durante la primera operación
2005 Defaut brûleur additionnel verrouillé
2006 Fallo: llama sin el flujo de combustible
2008 falla del sensor de sobrecalentamiento: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
2009 falla del sensor de temperatura: de corto circuito a la tierra
2010 falla del sensor de temperatura: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
2011 Fallo: la turbina de aire de combustión: el bloqueo mecánico
2012 Defaut dysfonctionnement turbina de aire comburant
2013 Defaut coupure de flamme avec recreación de flamme: Indeterminado
2014 falla de disparo Resplandor: La resistencia no es constante el valor
2015 Defaut valeur de la résistance du doigt incandescencia d': Valor recibió incorrecto
2608 Medición de fallo de la bomba: Cortocircuito a tierra
2609 Fallo: la turbina de aire de combustión: Cortocircuito a tierra
Glow 260 A falta de activación: Cortocircuito a tierra
Refrigerante 260B de la bomba de fallo: cortocircuito a tierra
260C Defaut pulseur Ventajas: corto circuito a la tierra
2818 Medición de fallo de la bomba: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
2819 Fallo: la turbina de aire de combustión: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
Glow 281A falla de disparo: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
Refrigerante 281B de la bomba falla: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
281E Defaut alimentación de la masa du calculateur
2A05 Fallo de la batería de tensión: de baja tensión
2C04 Fallo de la batería de tensión: tensión excesiva
2C07 fallo de sobrecalentamiento
Los códigos de avería - cambiador de CD de ecus para CDs (Resumen)
AED6 de fallos en las salidas de audio del cambiador de CD: cortocircuito a positivo
BED6 de fallos en las salidas de audio del cambiador de CD: Cortocircuito a tierra
F003 Fallo ausencia de comunicación con la interfaz de sistemas integrados de
F00A CAN Fallos de la Red
F00F ECU No Se Comunica en la falla de la CAN
F062 Falla - la falta de comunicación con el sistema de audio o la unidad de telemática
FED0 falla en uno de los botones del cambiador de CD (botón atascado)
FED4 cambiador de CD de la izquierda culpa de salida de audio
FED5 cambiador de CD de la mano derecha fallo en la salida de audio
FEDC cambiador de CD culpa funcionamiento mecánico
Los códigos de avería - PC ESP Bosch 8.1 (Electronic Stability Program Sunmmary)
C0040 El pedal del freno desconexión por fallo: la coherencia con el sensor de presión
C1135 volante sensor de ángulo del fallo: fallo interno
C1136 volante sensor de ángulo del fallo: la coherencia
C1137 volante sensor de ángulo del fallo: la coherencia
C119D fallos: la pérdida de ASR + selector de comunicación
C119E ASR + selector de errores sin pérdida de la comunicación
C1301 La incoherencia entre el interruptor de la luz del freno y el sensor de presión
C1302 sensor de presión de frenado señal de fallo: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C1310 sensor de guiñada señal de fallo: fallo interno
C1311 sensor de guiñada señal de fallo: la coherencia
C1315 sensor de aceleración transversal señal de fallo: fallo interno
C1316 sensor de aceleración transversal señal de fallo: la coherencia
C1320 de la rueda delantera LH sensor de velocidad de la señal de fallo: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C1321 de la rueda delantera LH sensor de velocidad de la señal de fallo: la coherencia
C1325 de la rueda trasera LH sensor de velocidad de la señal de fallo: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C1326 de la rueda trasera LH sensor de velocidad de la señal de fallo: la coherencia
C1330 speed sensor de la rueda derecha de la señal de fallo: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C1331 speed sensor de la rueda derecha de la señal de fallo: la coherencia
C1335 trasera derecha de la rueda de velocidad sensor de fallo de señal: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C1336 trasera derecha de la rueda de velocidad sensor de señal de fallo: la coherencia
C1341 trasero LH electroválvula de entrada de fallo
C1343 trasero LH electroválvula de escape falla
C1346 trasera de entrada de la derecha culpa electroválvula
C1348 trasero de escape derecho culpa electroválvula
C1351 Frente LH electroválvula de entrada de fallo
C1353 LH Frente de escape electroválvula de culpa
C1356 delantero derecho de entrada de fallo electroválvula
C1358 Frente agota el derecho de fallo electroválvula
C1362 Cambio electroválvula de un fallo
C1367 Cambio electroválvula de dos fallas
C1372 Limitar electroválvula de un fallo
C1377 Limitar electroválvula de dos fallas
C1380 La bomba de recirculación de suministro culpa: el bloqueo mecánico
C1381 La bomba de recirculación de suministro falla: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C1383 El líquido de frenos nivel de información de fallos: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C1384 interruptor de luces de frenado de la señal de fallo: la coherencia
C1385 Las válvulas de solenoide de suministro de fallo de tensión
C1387 velocidad de la rueda sensor falla latente: la coherencia
C1388 error: el volante sensor de ángulo no puede ser calibrado: Calibración
C1389 El líquido de frenos nivel de información de fallos: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C1391 no reconocimiento del fallo de par motor
C1392 El control dinámico de estabilidad (ESP) ECU sistema de fallas
C1396 pedal del embrague sensor de señal de fallo: la coherencia
C1398 Configuración de falla (configuración incorrecta del vehículo): Coherencia
C139A estacionamiento controlado eléctricamente freno (FSE) de fallo de activación automática: detección de marcha atrás incorrecta: la coherencia
C139B girómetro-sensor acelerómetro fallo de señal: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C139C sensor del embrague pedal fallo de calibración: La calibración no se realiza
C139D sensor de aceleración longitudinal de calibración de falla: Calibración
C139F sensor del embrague pedal señal de fallo: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C13A1 sensor del embrague pedal señal de fallo: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
C13A2 sensor del embrague pedal señal de fallo: la coherencia
C1502 sensor de aceleración longitudinal señal de fallo: fallo interno
C1503 sensor de aceleración longitudinal señal de fallo: la coherencia
C1510 CAN falla en la red
C155D función automática de aplicaciones inhibido falla
Falla F01C: la ausencia de comunicación con la centralita ESP
Falla F01D - ausencia de comunicación con la ECU de suspensión
F041 Falla - la falta de comunicación con el corrector de altura de referencia trasera o neumática ECU
P0562 ECU fallo de alimentación de baja tensión
P0563 suministro de ecus sobre-tensión de falla
P0602 culpa Descargar
P0606 ECU culpa
P1613 configuración de fallo (La ausencia de configuración)
U1000 culpa ECU Silencio
U1003 General de la CAN falla
U1105 fallo: la falta de comunicación con el sensor de ángulo del volante: No hay señal
U1108 No hay comunicación con la administración de fallas del motor ECU: No hay señal
U1109 fallo: la falta de comunicación con la ECU caja de cambios automática: No hay señal
U1110 Falla - la falta de comunicación con la caja de cambios automática de control eléctrico ECU: No hay señal
U1117, no por culpa de comunicación con la ECU de la unidad hidráulica inteligente: No hay señal
U1118 fallos ausencia de comunicación con la interfaz integrada de sistemas: No hay señal
U1119 mando eléctrico del freno de estacionamiento (FSE) de fallo de activación automática: No hay señal
U1124 fallo: la falta de comunicación con la suspensión neumática ECU: No hay señal
U1125 fallo: la falta de comunicación con el sensor acelerómetro girómetro-: No hay señal
U1205 fallo: la falta de comunicación con el sensor de ángulo del volante: Los datos no válidos
U1208 No hay comunicación con la administración de fallas del motor ECU: Los datos no válidos
U1209 fallo: la falta de comunicación con la caja de cambios automática de ecus: Los datos no válidos
U1217, no por culpa de comunicación con la unidad hidráulica inteligente ECU: Los datos no válidos
U1218 fallos ausencia de comunicación con la interfaz integrada de los sistemas: datos no válidos
U1219 de estacionamiento controlado eléctricamente freno (FSE) falla de disparo automático: Los datos no válidos
U1224 fallo: la falta de comunicación con la suspensión neumática ECU: Los datos no válidos
U1225 fallo: la falta de comunicación con el sensor acelerómetro girómetro-: los datos no válidos
U1305 fallo: la falta de comunicación con el sensor de ángulo del volante: No hay señal
U1308 No hay comunicación con la administración de fallas del motor ECU: No hay señal
U1309 fallo: la falta de comunicación con la ECU caja de cambios automática: No hay señal
U1310 Falla - la falta de comunicación con la caja de cambios automática de control eléctrico ECU: No hay señal
U1317, no por culpa de comunicación con la ECU de la unidad hidráulica inteligente: No hay señal
U1318 fallos ausencia de comunicación con la interfaz integrada de sistemas: No hay señal
U1319 mando eléctrico del freno de estacionamiento (FSE) de fallo de activación automática: No hay señal
U131D ASR + selector de errores de la señal: No hay señal
U1324 fallo: la falta de comunicación con la suspensión neumática ECU: No hay señal
U1325 fallo: la falta de comunicación con el sensor acelerómetro girómetro-: No hay señal
U2000 falla: anomalía en la recepción de la palabra de estado principales de atención: los datos no válidos
U2003 principal despertador no coherente: la coherencia
U2118 velocidad del vehículo para despertar la palabra de estado de recepción anomalía culpa por el incorporado en los sistemas de interfaz: datos no válidos
U2119 de estacionamiento controlado eléctricamente freno (FSE) tras activación automática por estado de la función de fallo anomalía palabra de recepción: Los datos no válidos
 #129324  por Swhannibal
Los códigos de avería - PC ESP TRW EBC440 PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (Resumen)
C1135 volante sensor de ángulo de falla: falla interna del sensor
C1136 volante sensor de ángulo de falla: falla la coherencia
C1300 sensor de presión de frenado señal de fallo: fallo eléctrico (corto circuito a positivo o corta a la tierra o en circuito abierto)
C1301 sensor de presión de frenado señal de fallo: Fallo de la coherencia
C1304 sensor de presión de frenado señal de fallo: fallo interno del sensor
C1310 sensor de guiñada señal de fallo: Fallo de sensor interno
C1311 sensor de guiñada señal de fallo: Fallo de la coherencia
C1313-girómetro sensor acelerómetro señal de fallo: cortocircuito a tierra o en circuito abierto
C1315 sensor de aceleración transversal señal de fallo: fallo interno del sensor
C1316 sensor de aceleración transversal señal de fallo: Fallo de la coherencia
C1320 speed sensor de la rueda izquierda señal de fallo: fallo eléctrico (corto circuito a circuito positivo o corta a la tierra o en circuito abierto)
C1321 speed sensor de la rueda izquierda señal de fallo: Fallo de la coherencia
C1325 trasero de velocidad de la rueda izquierda la señal del sensor de fallo: fallo eléctrico (corto circuito a positivo o corta a la tierra o en circuito abierto)
C1326 trasera izquierda de la rueda de velocidad sensor de señal de fallo: Fallo de la coherencia
C1330 speed sensor de la rueda derecha de la señal de fallo: fallo eléctrico (corto circuito a positivo o corta a la tierra o en circuito abierto)
C1331 de la rueda delantera derecha del sensor de velocidad de la señal de fallo: Fallo de la coherencia
C1335 trasera derecha de la rueda de velocidad sensor de señal de fallo: fallo eléctrico (corto circuito a positivo o corta a la tierra o en circuito abierto)
C1336 trasera derecha de la rueda de velocidad sensor de señal de fallo: Fallo de la coherencia
C1350 ESP falla en el sistema: Error interno en el bloque hidráulico
C1380 fallo de la bomba de recirculación: la bomba atascado
C1383 El líquido de frenos del interruptor de nivel de señal de fallo: la resistencia interruptor demasiado alto
C1384 luces de freno de la señal de fallo: Fallo de la coherencia
C1388 volante sensor de ángulo de falla: falla de inicialización (sin calibración).
C1389 El líquido de frenos bajo nivel de fallo
C1391 Error en la comunicación con la ECU del motor: Suma de comprobación incorrecta
C1392 ESP falla en el sistema: la coherencia
C1398 error de configuración del vehículo: Fallo de la coherencia entre la configuración del vehículo y los datos enviados en la CAN
C1510 error de bus CAN y la detección de circuito abierto
P0562 fallo de baja tensión
P0563 fallo de tensión de la Franquicia
P0606 ECU culpa
P1613 configuración de fallo (de configuración no se lleva a cabo)
U1000 ESP ECU no comunicar fallos
U1003 General de la CAN falla: Bus Off
U1105 volante sensor de ángulo de falla: Sensor ausente
U1108 falla en la comunicación con la ECU del motor: El motor de ecus (CMM) ausente
U1109 comunicación con caja de cambios automática de fallo de ecus de ecus la caja de cambios automática de ausencia
U1118 falla en la comunicación con las partidas del balance: ausencia de BSI
U1119 fallo: la falta de comunicación con el freno de estacionamiento eléctrico ECU (FSE): FSE ECU ausente
U1122 falla en la comunicación con la ECU de control de crucero: No hay señal
U1125 comunicación con falla del sensor acelerómetro girómetro-: sensor de giroscopio acelerómetro ausente
U1205 volante sensor de ángulo de falla: los datos no válidos
U1208 falla en la comunicación con la ECU del motor: Los datos no válidos
U1209 comunicación con caja de cambios automática de fallo de ecus: Los datos no válidos
U1218 falla en la comunicación con las partidas del balance: los datos no válidos
U1219 fallo: la falta de comunicación con el freno de estacionamiento eléctrico ECU (FSE): Los datos no válidos
U1222 falla en la comunicación con la ECU de control de crucero: Los datos no válidos
U1225 comunicación con falla del sensor acelerómetro girómetro-: los datos no válidos
U1305 volante sensor de ángulo del fallo: la coherencia
U1308 falla en la comunicación con la ECU del motor: la coherencia
U1309 comunicación con caja de cambios automática de fallo de ecus: Coherencia
U1318 falla en la comunicación con las partidas del balance: la coherencia
U1319 fallo: la falta de comunicación con el freno de estacionamiento eléctrico ECU (FSE): Coherencia
U1322 falla en la comunicación con la ECU de control de crucero: Coherencia
U1325 comunicación con falla del sensor acelerómetro girómetro-: Coherencia
U2000 modo de disparo de falla: recepción incorrecta del mensaje principal desencadenante
U2003 modo de Disparo de fallo: la coherencia
U2118 parcial mensaje enviado culpa: recepción incorrecta del mensaje
U2119 parcial mensaje de activación falla de la transmisión
Los códigos de avería - Deflación de detección de ecus (Resumen)
C1600 falta de humedad relativa baja frecuencia aérea: Cortocircuito a tierra o un cortocircuito a positivo
C1601 LH fallo de baja frecuencia aérea: Cortocircuito a tierra o un cortocircuito a positivo
C1602 error: la rueda delantera LH transmisor de la información del módulo: Valor recibió incorrecto
C1603 error: frente transmisor de la información del módulo de rueda RH: No hay señal
C1604 error: la rueda trasera LH transmisor de la información del módulo: No hay señal
C1605 error: parte posterior del transmisor HR rueda de la información del módulo: No hay señal
C1606 rueda de repuesto de fallo de la válvula ausente
C1608 frontal izquierda de la válvula fallo de la batería plana
C1609 frontal de la válvula derecha fallo de la batería plana
C1610 trasera de la válvula derecha fallo de la batería plana
C1611 trasera izquierda de la válvula fallo de la batería plana
C1612 de alta frecuencia de fallo del mando a distancia
C1613 rueda delantera izquierda localizar fallos
C1614 la rueda delantera derecha la localización de fallas
C1615 de la rueda trasera izquierda localizar fallos
C1616 rueda trasera derecha localizar fallos
C1617 rueda de repuesto del transmisor módulo de batería descargada
P0562 oferta demasiado baja: dejar de Baja
P0563 Tensión de alimentación: dejar de alto
P0602 ECU en blanco o de la descarga defectuosa
P0603 ECU culpa
P0605 ECU culpa
P0606 ECU culpa
P1607 No hay rueda de módulo transmisor programado en el neumático en la inflación receptor de detección: el aprendizaje
U1000 Fallo de comunicación en la red CAN
U1003 Fallo de comunicación en la red CAN
U1105 La ausencia de comunicación de la CAN con el sensor de ángulo del volante
U1108 La ausencia de comunicación de la CAN con la ECU de gestión del motor
U1113 La ausencia de comunicación de la CAN con la ECU del ABS / ESP
U1116 La ausencia de comunicación de la CAN con la ECU de la suspensión
U1118 La ausencia de comunicación con la Oficina de Investigaciones de la CAN: No Aceptar
U1205 Fallo: volante información del ángulo: Valor recibió incorrecto
U1208 La velocidad del motor de datos de falla: Valor recibió incorrecto
U1213 velocidad del vehículo los datos de fallas: Valor recibió incorrecto
U2116 error en la información recibida por la CAN de la ECU de suspensión: Valor recibió incorrecto
U2118 BSI claro del control de alta frecuencia despertar culpa: Valor recibió incorrecto
U2000 error: Recepción de los principales despertar el estado
U2002 RCD culpa: Controlado despertador circuito de línea corta a la tierra: Cortocircuito a tierra
U2003 falla: la incoherencia del principal servicio de despertador
U2005 RCD fallo: La velocidad del vehículo falla la información (ausente o no válido)
U2006 RCD fallo: La velocidad del motor falla la información (ausente o no válido)
U2215 RCD fallo: fallo parcial despertar solicitud después de un comando de control remoto de alta frecuencia (Japón): No Aceptar
 #129325  por Swhannibal
Los códigos de avería - direccional ECU faros (Resumen)
B1101 faros ángulo del motor (derecha o izquierda): Mal funcionamiento
B1102 La conexión entre los faros
Interno a la ECU B1103
B1105 de descarga de goma: Mal funcionamiento
B1106 La conexión entre el foco de descarga y lastre
B1109 de la mano derecha del faro acimut del motor: Fallo
B1110 descentramiento del motor de los faros de azimut (derecha o izquierda)
B1111 sensores Altura del vehículo no se ha programado
B1112 La conexión entre el foco de descarga y lastre: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
B1113 de descarga de goma: Tensión demasiado baja
B1114 descarga bombilla
B1116 de alimentación demasiado baja tensión
B1117 de alimentación muy alta tensión
B1122 Lastre: Mal funcionamiento
B1129 Off centrado de la izquierda del motor faros azimut
B1132 sensor de altura delantero muy baja señal
B1133 sensor de altura delantero muy alto de la señal
B1134 altura trasera de la señal del sensor demasiado bajo
B1135 altura de la señal del sensor trasero demasiado alto
B1136 de la mano izquierda del faro acimut del motor: Fallo
C1136 volante ángulo de desviación de la señal
C1141 vehículo delantero altura del sensor de la señal: Incoherencia
C1142 vehículo delantero altura del sensor de la señal: circuito abierto
C1143 vehículo delantero altura del sensor de la señal: corto circuito al circuito positivo o corta a la tierra
C1146 altura trasera del vehículo la señal del sensor: Incoherencia
C1147 altura trasera del vehículo la señal del sensor: Circuito abierto
C1148 altura trasera del vehículo la señal del sensor: Cortocircuito a positivo o circuito corto a la tierra
P1613 de configuración
U1000 No comunicación de ecus
U1003 La ausencia de comunicación en la red
U1105 Diálogo con el sensor de ángulo del volante: La ausencia de comunicación
U1108 El diálogo con la centralita de inyección: La ausencia de comunicación
U1109 Diálogo con el ECU caja de cambios: La ausencia de comunicación
U1113 El diálogo con la centralita ESP o ABS: Falta de comunicación
U1117 El diálogo con la ECU de suspensión: Ausencia de comunicación
U1118 El diálogo con la centralita BSI: La ausencia de comunicación
U1205 Diálogo con el sensor de ángulo del volante: Valor recibió incorrecto
U1208 El diálogo con la centralita de inyección: Valor recibió incorrecto
U1209 Diálogo con el ECU caja de cambios: Valor recibió incorrecto
U1213 El diálogo con la centralita ESP o ABS: Valor recibió incorrecto
U1217 El diálogo con la ECU de suspensión: Valor recibió incorrecto
U1218 El diálogo con la centralita BSI: Valor recibió incorrecto
Los códigos de avería - asiento del conductor, la unidad de memoria (Resumen)
97EF fallo de configuración
C7F2 Fallo del relé
C7F3 Fallo de suministro
C7FE temperatura climatizada asiento del sensor de fallo
F780 Jamming fallo en el asiento hasta el interruptor
F781 Jamming fallo en el asiento hacia abajo el interruptor
F782 culpa de interferencia en deslizarse hacia adelante interruptor
F783 Jamming falla en el interruptor de deslizarse hacia atrás
F784 Jamming culpa de la altura hasta el interruptor
F785 Jamming culpa de la altura hacia abajo el interruptor
F786 superior del respaldo de fallo interruptor de bloqueo del ángulo
F787 parte superior del asiento posterior rectificación de fallo interruptor de bloqueo
F788 Jamming fallo en el respaldo reclinable interruptor
F789 Jamming fallo en el interruptor en posición vertical del respaldo
F78A reposacabezas elevar desconexión por fallo de interferencia
F78B reposacabezas bajar desconexión por fallo de interferencia
F78C reposacabezas delanteros interruptor de bloqueo de fallo
Restricción F78D cabeza hacia atrás interruptor falla atascos
F78E columna de dirección elevar desconexión por fallo de interferencia
F78F columna de dirección reduciendo desconexión por fallo de interferencia
F790 columna de dirección hacia atrás interruptor de fallo de interferencia
F791 columna de dirección hacia delante cambiar atascos culpa
F792 columna de dirección Botón de desactivación de bloqueo de fallo
F793 Jamming fallo en el botón del teclado memorización 1
F794 Jamming fallo en el botón de memorización del teclado 2
F795 Jamming fallo en el botón del teclado memorización 3
F796 Jamming fallo en la memorización del teclado el botón M
F797 Soporte lumbar elevando desconexión por fallo de interferencia
F798 soportes lumbares bajar desconexión por fallo de interferencia
F799 culpa Jamming con el apoyo lumbar hacia adelante interruptor
F79A falla en el interruptor de Jamming lumbar posterior apoyo
Fallo en el motor F79D asiento o sensor
F79E falla en el motor o el sensor de diapositivas
F79F falla en el motor o el sensor de altura
F7A0 falla en el respaldo del motor o el sensor
F7A1 superior del motor o falla del sensor del respaldo
F7A2 Jefe motor restricción de ajuste vertical o falla del sensor
F7A3 Jefe motor restricción de ajuste horizontal o falla del sensor
F7A4 superior del motor de ajuste del asiento hacia atrás o falla del sensor
F7A5 Directivo motor columna de ajuste vertical o falla del sensor
F7A6 Directivo motor columna de ajuste horizontal o falla del sensor
F7A7 Los soportes lumbares motor de ajuste vertical o falla del sensor
Fallo en F7A8 lumbar soporta el motor o el sensor de ajuste horizontal
F7B4 Jamming del selector en la posición de la falla de ventilación
F7B5 Jamming del selector en la posición de la falla de calefacción
F7B6 interruptor de bloqueo de masaje culpa
F7B8 Asiento salida de fallo
F7B9 de salida común de fallo en la diapositiva - Soporte lumbar - Asiento
F7BA ángulo del respaldo salida de fallo
F7BB Altura hasta fallo en la salida
Falla de salida F7BC común en la diapositiva en el ángulo del respaldo - elevada
F7BD culpa de diapositivas de salida hacia adelante
Dirección F7BE columna de fallo en la salida hacia atrás
Falla F7BF en la columna de salida horizontal común de dirección - Columna de dirección vertical,
F7C0 la columna de dirección elevar fallo en la salida
F7C1 Inicio de culpa asiento trasero de salida de ángulo
F7C2 Apoyacabezas / falla vertical de madera común de salida
F7C3 Apoyacabezas elevar fallo en la salida
F7C4 moderación cabeza hacia adelante salida de fallo
F7C5 fallo en la salida hacia atrás (reposacabezas)
F7C6 Los soportes lumbares elevar fallo en la salida
F7C7 Horizontal lumbar soporta fallo en la salida común - Inicio de la inclinación del respaldo
F7C8 Los soportes lumbares hacia delante fallo en la salida
F7CA Arriba asiento de atrás hacia adelante culpa de salida
F7CB teclado memorización salida de la luz de fallo
F7CC teclado memorización lámpara de advertencia de salida de fallo
Pasajeros F7CF de energía asiento de salida de relé de fallo
F7D0 para pies de control de iluminación salida de fallo
F7D1 control de la ventilación de salida de fallo
F7D2 control de calefacción del asiento de salida de fallo
F7D3 indicador de ventilación lámpara de salida de fallo
F7D4 indicador de calefacción del asiento lámpara de salida de fallo
F7D5 indicador Masaje lámpara salida de fallo
F7EE ECU fallo interno
F7FF de ventilación / calefacción marcar culpa
 #129326  por Swhannibal
Los códigos de avería - DT17 motor (SIEMENS SID 201) (Resumen)
El flujo de combustible P0001 regulación de fallo: Circuito abierto
El flujo de combustible P0002 regulación de fallo: Corriente demasiado alta
El flujo de combustible P0003 regulación de fallo: cortocircuito a tierra
De combustible P0004 regulación del caudal de fallo: cortocircuito a positivo
P0011 referencia Cilindro señal de fallo: error de sincronización o pérdida
P0016 falla del cilindro señal de referencia: Valor recibió incorrecto
P0017 falla el arranque del motor: motor de sincronización de tiempo demasiado largo
P004E electroválvula de regulación de presión de Turbo 1 (trasera) falta de control: la coherencia
P004F electroválvula de regulación de presión de Turbo 2 (frontal) falta de control: la coherencia
P0069 presión del turbo señal de fallo: la presión de sobrealimentación / consistencia de la presión atmosférica
La presión del combustible P0087 regulación de fallo: La presión es demasiado alta
La presión del combustible P0088 regulación de fallo: La presión es demasiado baja
La presión del combustible P0089 regulación de la válvula solenoide falla: Corriente demasiado alta
La presión del combustible P0091 regulación de la válvula solenoide de fallo: cortocircuito a tierra
La presión del combustible P0092 regulación de la válvula solenoide de fallo: cortocircuito a positivo
P0095 temperatura del aire de entrada de señal de fallo (distribuidor de aire de entrada): Coherencia
P0096 temperatura del aire de entrada de señal de fallo (distribuidor de aire de entrada): póngase en contacto con los pobres
P0097 temperatura del aire de entrada de señal de fallo (distribuidor de aire de entrada): Tensión demasiado baja
P0098 temperatura del aire de entrada de señal de fallo (distribuidor de aire de entrada): Tensión demasiado alta
P0100 caudalímetro de aire 1 (trasera) de la señal de fallo: Flujo demasiado alto
P0101 aire la señal de medidor de flujo 1 (trasera) falla: Mal contacto
P0102 aire la señal de medidor de flujo 1 (trasera) de fallo: la coherencia
P0104 caudalímetro de aire 1 (trasera) de la señal de fallo: Flujo muy bajo
P0106 ​​Presión atmosférica señal de fallo: Mal contacto
P0107 Presión atmosférica señal de fallo: La presión es demasiado baja
P0108 Presión atmosférica señal de fallo: La presión es demasiado alta
P010A medidor de flujo de aire 2 (frontal) de la señal de fallo: Flujo demasiado alto
P010B caudalímetro de aire 2 (frontal) de la señal de fallo: Mal contacto
P010C caudalímetro de aire 2 (frontal) de la señal de fallo: la coherencia
P010E caudalímetro de aire 2 (frontal) falla de la señal: Flujo muy bajo
P010F caudalímetro de aire señales de fallo: la coherencia de flujo entre los dos sensores de flujo de aire
P0111 medidor de temperatura del aire la señal de fallo: Mal contacto
P0112 medidor de temperatura del aire la señal de fallo: Tensión demasiado alta
P0113 medidor de temperatura del aire la señal de fallo: Tensión demasiado baja
P0115 de temperatura del refrigerante señal de fallo: la coherencia
P0116 de temperatura del refrigerante señal de fallo: Mal contacto
P0117 de temperatura del refrigerante señal de fallo: Tensión demasiado baja
P0118 de temperatura del refrigerante señal de fallo: Tensión demasiado alta
P0120 EGR eléctrica mariposa culpa posición: la deriva en la adaptación del límite inferior
P0121 EGR eléctrica mariposa culpa posición: la deriva en la adaptación de límite superior
P0122 EGR eléctrica mariposa culpa posición: Tensión demasiado baja
P0123 EGR eléctrica mariposa culpa posición: Tensión demasiado alta
P0124 EGR eléctrica mariposa culpa posición: Mal contacto
P0180 El combustible diesel temperatura señal de fallo: la coherencia
P0181 El combustible diesel temperatura señal de fallo: Mal contacto
P0182 El combustible diesel temperatura señal de fallo: cortocircuito a tierra
P0183 El combustible diesel temperatura señal de fallo: cortocircuito a positivo
P0191 de combustible defectuosa señal de presión: Mal contacto
P0192 de combustible defectuosa señal de presión: Cortocircuito a tierra
P0193 de combustible defectuosa señal de presión: cortocircuito a positivo
P0201 Inyector n ° 1 de fallo: Circuito abierto \ Piezo de alta
P0202 Inyector n º 2 de falla: Circuito abierto \ Piezo de alta
P0203 Inyector n º 3 de fallo: Circuito abierto \ Piezo de alta
P0204 Inyector n º 4 de fallo: Circuito abierto \ Piezo de alta
P0205 Inyector n º 5 de falla: Circuito abierto \ Piezo de alta
P0206 Inyector n º 6 de fallo: Circuito abierto \ Piezo de alta
P0215 suministro del relé principal falla de control: Cortocircuito a positivo o circuito corto a la tierra o en circuito abierto
El pedal del acelerador P0220 señal de fallo: la coherencia (función de desplazamiento fácil)
P0222 acelerador de pedal una señal de fallo: Tensión demasiado alta o demasiado baja
P0223 acelerador de pedal una señal de fallo: Tensión demasiado alta o demasiado baja
P0227 acelerador de señal de pedal 2 errores: Tensión demasiado alta o demasiado baja
P0228 acelerador de señal de pedal 2 errores: Tensión demasiado alta o demasiado baja
P0234 culpa Turbo señal de presión: la presión de Turbo medida demasiado alta / el valor de referencia de presión del turbocompresor
P0235 presión del turbo señal de fallo: La presión es demasiado alta / de par motor y la velocidad del motor
P0236 presión del turbo señal de fallo: Mal contacto
P0237 presión del turbo señal de fallo: Tensión demasiado baja
P0238 presión del turbo señal de fallo: Tensión demasiado alta
P0243 regulación de presión de Turbo electroválvula 1 (trasera) de control de falla: un problema mecánico
P0244 regulación de presión de Turbo electroválvula 1 (trasera) de control de errores: Tensión demasiado alta o demasiado baja
P0245 regulación de presión de Turbo electroválvula 1 (trasera) de control de errores: de corto circuito a la tierra
P0246 regulación de presión de Turbo electroválvula 1 (trasera) de control de errores: cortocircuito a positivo
P0247 Turbo electroválvula de regulación de presión 2 (frontal) falta de control: un problema mecánico
P0248 Turbo electroválvula de regulación de presión 2 (frontal) falta de control: Tensión demasiado alta o demasiado baja
P0249 Turbo electroválvula de regulación de presión 2 (frontal) falta de control: Cortocircuito a tierra
P0250 Turbo electroválvula de regulación de presión 2 (frontal) falta de control: Cortocircuito a positivo
P0261 Inyector n ° 1 fallo
P0262 Inyector n ° 1 de fallo: carga piezoeléctrica
P0264 Inyector n º 2 de fallo
P0265 Inyector n º 2 fallos: carga piezoeléctrica
P0267 Inyector n º 3 de fallo
P0268 Inyector n º 3 fallos: carga piezoeléctrica
P0269 inyector 3 flujo culpa de corrección: El valor es demasiado alto o demasiado bajo
P0270 Inyector n º 4 de fallo
P0271 Inyector n º 4 de fallo: carga piezoeléctrica
P0272 inyector 4 flujo culpa de corrección: El valor es demasiado alto o demasiado bajo
P0273 Inyector n º 5 de fallo
P0274 Inyector n º 5 fallos: carga piezoeléctrica
P0275 Inyector 5 flujo culpa de corrección: El valor es demasiado alto o demasiado bajo
P0276 Inyector n º 6 de fallo
P0277 Inyector n º 6 de fallo: carga piezoeléctrica
P0278 Inyector 6 flujo culpa de corrección: El valor es demasiado alto o demasiado bajo
P0299 culpa Turbo señal de presión: la presión de turbo mide muy bajo valor / turbocompresor de presión de referencia
P0327 sensor de detonación de fallo de señal 1 (fila trasera de cilindros): Coherencia
P0328 sensor de detonación de fallo de señal 1 (fila trasera de cilindros): Coherencia
P0332 sensor de detonación de fallo de señal 2 (primera fila de cilindros): Coherencia
P0333 sensor de detonación de fallo de señal 2 (primera fila de cilindros): Coherencia
P0335 Defaut señal régimen moteur: Racing del motor
P0336 señal Defaut régimen moteur: Valor recibió incorrecto
P0337 Defaut señal régimen moteur: No hay señal
P0339 señal Defaut régimen moteur: La pérdida de la sincronización
P0340 referencia Cilindro señal de fallo: error de sincronización o pérdida
P0341 referencia Cilindro señal de fallo: No hay señal
P0343 falla del cilindro señal de referencia: Valor recibió incorrecto
P0401 falla en el sistema de aire: La cantidad de aire medida superior al valor del
P0402 falla en el sistema de aire: cantidad medida de aire menor que la configuración
P0403 EGR eléctrica de la válvula 2 (frontal) de fallo posición: Electroválvula atascado
P0404 EGR eléctrica de la válvula 2 (frontal) de fallo posición: Electroválvula atascado
P0405 EGR eléctrica de la válvula 1 (trasera) falla posición: Tensión demasiado baja
P0406 EGR eléctrica de la válvula 1 (trasera) falla posición: Tensión demasiado alta
P0407 EGR eléctrica de la válvula 2 (frontal) de fallo posición: Tensión demasiado baja
P0408 Válvula eléctrica 2 (frontal) de fallo posición: Tensión demasiado alta
P0409 EGR eléctrica de la válvula 1 (trasera) falla posición: Mal contacto
P0460 bajo nivel de combustible señal de fallo: la coherencia
P0461 bajo nivel de combustible señal de fallo: valor recibido incorrecta
P0470 diferencial de escape de la presión de la señal del sensor de fallo: la coherencia de la presión diferencial antes de empezar
P0471 diferencial de escape de la presión de la señal del sensor de fallo: Mal contacto
P0472 diferencial de escape de la presión de la señal del sensor de fallo: Tensión demasiado baja
P0473 diferencial de escape de la presión de la señal del sensor de fallo: Tensión demasiado alta
P0486 EGR eléctrica de la válvula 2 (frontal) de fallo posición: Mal contacto
P0487 EGR eléctrica falla la posición de la mariposa: Electroválvula atascado
P0488 EGR eléctrica falla la posición de la mariposa: Electroválvula atascado
P0489 EGR eléctrica de la válvula 1 (trasera) falla posición: Electroválvula atascado
P0490 EGR eléctrica de la válvula 1 (trasera) falla posición: Electroválvula atascado
P0495 de refrigeración falla función dentro de ecus: Coherencia
P0500 La velocidad del vehículo falla la señal: Valor recibió incorrecto
P050B falla el arranque del motor: Largo tiempo de partida
Arranque del motor P0513 culpa: Tarda mucho en desbloquear inmovilizador
P0531 refrigeración defectuosa señal de presión: Circuito abierto
P0532 refrigeración defectuosa señal de presión: Circuito abierto o cortocircuito a tierra
P0533 refrigeración defectuosa señal de presión: Cortocircuito a 5 V positivo
P0544 Precatalyser 1 (trasera) de temperatura aguas arriba de la señal de fallo: Mal contacto
P0545 Precatalyser 1 (trasera) falla aguas arriba de la señal de temperatura: El valor es demasiado bajo
P0546 Precatalyser 1 (trasera) falla aguas arriba de la señal de temperatura: El valor es demasiado alto
P0547 Precatalyser 2 (frontal) falla aguas arriba de la señal de temperatura: Mal contacto
P0548 Precatalyser 2 (frontal) falla aguas arriba de la señal de temperatura: El valor es demasiado bajo
P0549 Precatalyser 2 (frontal) falla aguas arriba de la señal de temperatura: El valor es demasiado alto
P0562 Fallo de la batería de tensión: Tensión demasiado baja
P0563 Fallo de la batería de tensión: Tensión demasiado alta
P0571 interruptor del freno de la señal de falla: Problema en el interruptor del freno durante la desaceleración
P0603 inyección ECU culpa
P0606 inyección ECU culpa
P0607 inyección ECU culpa: la carga de ecus demasiado alto
Nn Inyectores P062D. 1 2 y 3 fallas de control: la coherencia
Inyectores P062E nos. 4 5 y 6 fallos de control: la coherencia
P0658 N ° 5 1 fallo de alimentación V: Tensión demasiado baja
P0659 N ° 5 1 fallo de alimentación V: Tensión demasiado alta
P0666 temperatura interna a la ECU de fallo: La temperatura es demasiado alta
P0667 temperatura interna a la ECU de fallo: Mal contacto
Tensión demasiado baja: P0668 temperatura interna a la ECU del fallo
Demasiado alto voltaje: P0669 temperatura interna a la ECU del fallo
P0685 relé de control de potencia de falla: Circuito abierto
P0686 relé de control de potencia de fallo: cortocircuito a tierra
P0687 relé de control de potencia de fallo: cortocircuito a positivo
P0691 Fallo del ventilador de enfriamiento: cortocircuito a positivo
P0692 Fallo del ventilador de enfriamiento: Circuito abierto o cortocircuito a tierra
P1113 de combustible defectuosa señal de presión: La presión es demasiado baja durante el arranque
P1114 oferta de inyección de corte de prueba de fallos: Inyectores
P1164 de combustible defectuosa señal de presión: la coherencia de la presión
P1165 de combustible defectuosa señal de presión: la coherencia de la presión
La presión del combustible P1167 regulación de fallo: la coherencia de la presión
P1169 Tensión fallo del convertidor: Tensión demasiado alta o demasiado baja
P1192 oferta de inyección de corte de prueba de fallos: regulador de caudal
P1193 Inyector de culpa: de flujo no es suficiente
P1194 inyector falla: inyector atascado cerrado
P1195 inyector falla: Inyector de fugas
El flujo de combustible P1198 regulación de fallo: el flujo de combustible suficiente
La presión del combustible P1210 regulación de la válvula solenoide falla: Circuito abierto
P12A1 inyector n ° 1 de fallo: flujo no es suficiente
P12A2 inyector n ° 1 de fallo: inyector atascado cerrado
P12A3 inyector n ° 1 de fallo: Inyector de fugas
P12A4 Inyector n º 2 de falla: flujo no es suficiente
P12A5 Inyector n º 2 de falla: inyector atascado cerrado
P12A6 Inyector n º 2 de falla: Inyector de fugas
P12A7 Inyector n º 3 de fallo: flujo no es suficiente
P12A8 Inyector n º 3 de fallo: inyector atascado cerrado
P12A9 Inyector n º 3 de fallo: Inyector de fugas
P12AA Inyector n º 4 de fallo: flujo no es suficiente
P12AB Inyector n º 4 de fallo: inyector atascado cerrado
P12AC Inyector n º 4 de fallo: Inyector de fugas
P12AD inyector n ° 5 de falla: flujo no es suficiente
P12AE inyector n ° 5 de falla: inyector atascado cerrado
P12AF inyector n ° 5 de falla: Inyector de fugas
P12B0 inyector n ° 6 de fallo: flujo no es suficiente
P12B1 inyector n ° 6 de fallo: inyector atascado cerrado
P12B2 inyector n ° 6 de fallo: Inyector de fugas
P1349 Fallo en el circuito del relé pre-postcalentamiento: cortocircuito a positivo
P1350 Fallo en el circuito del relé pre-postcalentamiento: Circuito abierto o cortocircuito a tierra
P1351 Fallo en el pre-postcalentamiento circuito del relé: Relé controlado / tapones no controlados
P1352 Fallo en el circuito del relé pre-postcalentamiento: Retransmisión no controlado / tapones controlados
P1403 calefacción adicional 1 fallo: cortocircuito a positivo o corto circuito a la tierra o en circuito abierto
P1404 calefacción adicional 2 errores: Cortocircuito a positivo o circuito corto a la tierra o en circuito abierto
P1429 diferencial de escape de la presión sensor de fallo de señal: La regeneración no se hace o se obstruyen filtro de partículas
P1434 aditivo sistema de adición de culpa: Circuito abierto
P1442 añadiendo aditivos fallo en el sistema: La adición de aditivos que no es posible
P1443 añadiendo aditivos fallo en el sistema: Cortocircuito a tierra
P1444 añadiendo aditivos fallo en el sistema: cortocircuito a positivo
P1446 añadiendo aditivos fallo del sistema: nivel muy bajo de aditivos
P1447 diferencial de escape de la presión de la señal del sensor de fallo: filtro de partículas obstruidas
P1457 diferencial de escape de la presión de la señal del sensor de falla: Filtro de partículas o el sensor de ausencia
P1461 EGR eléctrica de la válvula 1 (trasera) falta de posición: la deriva en la adaptación del límite inferior
P1462 EGR eléctrica de la válvula 2 (frontal) de fallo de posición: la deriva en la adaptación del límite inferior
P1510 Caja de ecus culpa recepción: MIL solicitud por la caja de cambios
P1527 carga del alternador información de fallos: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
P1528 carga del alternador información de fallas: No hay señal
P1536 interruptor del freno de la señal de fallo: El interruptor no funcionales
P1613 configuración de culpa: No configurada
P1621 inyección ECU culpa
P1624 CAN supervisión de fallos: la coherencia
P1625 Limitador de velocidad de fallo: la coherencia
P1627 acelerador de la señal del pedal supervisión de los fallos: la coherencia
P1631 inyección ECU fallo: la coherencia
P1641 Inyectores falta de control: Etapa de potencia / tensión residual inyector demasiado grande
P1667 inyección ECU culpa
P1668 oferta de inyección de corte de prueba de fallos: la coherencia
P1669 Defaut señal régimen moteur: Coherencia
P1671 Crucero falta de control: la coherencia
P1672 Defaut señal régimen moteur: Coherencia
P1693 arranque y parada de pilotaje falla
P1694 arranque y parada piloto de fallo: cortocircuito a positivo (relé de arranque)
P1695 arranque y parada de pilotaje falla
P1697 Frente pilotado reacción de la barra de torsión electroválvula fallo: cortocircuito a positivo o corto circuito a la tierra o en circuito abierto
P1698 posterior reacción de la barra de torsión electroválvula piloto de fallo: cortocircuito a positivo o corto circuito a la tierra o en circuito abierto
P2008 de entrada de gas remolino electroválvula de control de falla (cámara de turbulencia): Circuito abierto
P2009 de entrada de gas remolino electroválvula de control de falla (cámara de turbulencia): corto circuito a la tierra
P2010 de entrada de gas remolino electroválvula de control de falla (cámara de turbulencia): cortocircuito a positivo
P2031 Precatalyser 1 (trasera) de temperatura aguas arriba de la señal de fallo: Mal contacto
P2032 Precatalyser 1 (trasera) falla aguas arriba de la señal de temperatura: El valor es demasiado bajo
P2033 Precatalyser 1 (trasera) falla aguas arriba de la señal de temperatura: El valor es demasiado alto
Limitador de velocidad P2131 fallo: problema eléctrico
Limitador de velocidad P2132 fallo: Tensión demasiado baja
Limitador de velocidad P2133 fallo: Tensión demasiado alta
P2137 pedal del acelerador de la señal de supervisión de fallos: Coherencia entre las dos señales del sensor del pedal
P2141 EGR eléctrica mariposa falta de control: falla eléctrica en el circuito de control
P2143 Fallo en el control de la válvula EGR eléctrica 1 (trasera): Fallo: etapa de potencia / control de circuitos eléctricos
P2144 Fallo en el control de la válvula EGR eléctrica 2 (frontal): Fallo: etapa de potencia / control eléctrico del circuito
P2146 Inyectores nos. 1 2 y 3 de control de fallos: problema eléctrico
P2149 Inyectores nos. 4 5 y 6 fallos de control: problema eléctrico
P2199 temperatura del aire de entrada de señal de fallo (distribuidor de aire de entrada): Coherencia entre la temperatura del aire de admisión (colector de entrada de aire) y la temperatura de entrada de aire (caudalímetro)
P2265 de agua en el combustible la presencia de fallas: La presencia de agua
P2266 de agua en el combustible la presencia de fallas: corto circuito a la tierra
P2267 de agua en el combustible la presencia de fallas: Cortocircuito a positivo
P2268 de agua en el combustible la presencia de fallas: Circuito abierto
P2279 presión del turbo señal de fallo: La presión es demasiado baja / de par motor y la velocidad del motor (fuga después de turbo)
Arranque del motor P2291 culpa: la presión Rail insuficiente cuando se inicia
P2299 Fallo: información incoherente: o sensor del pedal del acelerador o el interruptor del freno: pedal atascado
El pedal del acelerador P2299 señal de fallo: la coherencia con el interruptor del freno
P2408 añadiendo aditivos fallo del sistema: carga combustible Tapa del sensor
P242A convertidor catalizador de salida de la señal de fallo de temperatura: Mal contacto
P242C convertidor catalizador de salida de temperatura señal de fallo: Tensión demasiado baja
P242D convertidor catalizador de salida de temperatura señal de fallo: El valor es demasiado alto
P2670 N ° 5 2 fallos voltios: Tensión demasiado baja
P2671 N ° 5 2 fallos voltios: Tensión demasiado alta
P3007 caudalímetro de aire señales de fallo: Flujo muy bajo
P3008 medidor de flujo de aire las señales de avería: Flujo demasiado alto
U0019 No comunicación en la red (CAN): baja velocidad CAN
U0028 falla en la comunicación en la red VAN Confort: No hay señal
U0046 Fallo de comunicación en la red el cuerpo de Van: No hay señal
U0055 falla en la comunicación de la CAN Confort: No hay señal
U0103 Caja de ecus falta de recepción: No hay señal
U0121 ABS ECU falla de recepción: No hay señal
U0122 ESP ECU falla de recepción: No hay señal
U0404 Caja de culpa recepción ECU: Valor recibió incorrecto
U0415 ABS ECU falla de recepción: Coherencia
U0416 ESP ECU falla de recepción: Coherencia
U1000 No comunicación en la red (CAN): No hay comunicación ECU
U1003 No comunicación en la red (CAN): CAN sobrecargada
U1118 BSI ECU falla de recepción: No hay señal
U1218 BSI ECU culpa recepción: Coherencia entre los sistemas integrados de interfaz / control de crucero / limitador de velocidad
U2000 remoto falla controlada de disparo: Principal despertar culpa: Valor recibió incorrecto
U2003 remoto falla controlada de disparo: Principal despertar de fallo: la coherencia
U2118 remoto falla controlada de disparo: Parcial despertar culpa: Valor recibió incorrecto
 #129327  por Swhannibal
Los códigos de avería - DW12BTED4 motor (BOSCH EDC16CP39) FAP (Resumen)
P0001 El flujo de combustible regulador de control: electroválvula Reglamento en circuito abierto o temperatura ECU conexión demasiado alta
P0002 El flujo de combustible regulador de control: La falta de coherencia de la corriente de control
P0003 El flujo de combustible de control del regulador: electroválvula Reglamento cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
De combustible P0004 de control de flujo del regulador: electroválvula Reglamento cortocircuito a positivo (bloqueado cerrado)
P0016 señal de árbol de levas: cigüeñal del árbol de levas de sincronización
P0026 válvula de recirculación de solenoide de la válvula de control: temperatura excesiva
P0030 señal del sensor Lambda: problema de tensión en la etapa de sensor de potencia de calefacción
P0031 señal del sensor Lambda: cortocircuito a tierra en la etapa de sensor de potencia de calefacción
P0032 señal del sensor Lambda: Cortocircuito a positivo en la etapa de sensor de potencia de calefacción
P0033 Compresor válvula solenoide de dos compresores de la válvula de control 2: Circuito abierto. Compresor de la válvula 2 cerrada
P0034 Compresor válvula solenoide de dos compresores de la válvula de control 2: Cortocircuito a tierra. Compresor de la válvula 2 abierta
P0035 Compresor válvula solenoide de dos compresores de la válvula de control 2: Cortocircuito a positivo. Compresor de la válvula 2 cerrada
P0039 Compresor válvula solenoide de dos compresores de la válvula de control 2: Temperatura excesiva
P0049 regulación de la presión Turbo: modo Biturbo imposible, el riesgo de un exceso de velocidad en el turbo 2
P0053 señal del sensor Lambda: Fallo de la resistencia interna
P0069 señal de la presión atmosférica: la coherencia en relación con la presión de entrada
P0075 válvula de recirculación de solenoide de la válvula de control: de circuito abierto. Min turboalimentación
P0076 válvula de recirculación de solenoide de la válvula de control: Cortocircuito a tierra. Max turboalimentación
P0077 válvula de recirculación de solenoide de la válvula de control: Cortocircuito a positivo. Min turboalimentación
La presión del combustible P0087 regulador de control: la presión por debajo del valor de referencia
P0087 Fuel regulación de alta presión: la presión por debajo del valor de referencia
P0088 regulación de combustible de alta presión: caudal de la bomba regulación de la válvula solenoide se abre más que el valor de referencia
La presión del combustible P0089 regulador de control: el control regulador de corriente no es coherente en relación con la presión
La presión del combustible P0090 regulador de control: Circuito abierto
La presión del combustible P0091 regulador de control: Cortocircuito a tierra
La presión del combustible P0092 regulador de control: Cortocircuito a positivo
P0093 regulación de combustible de alta presión: caudal de la bomba regulación de la válvula solenoide se abre menor que el valor de referencia
P0097 temperatura del aire de admisión de la señal (el colector de admisión de aire): Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
P0098 temperatura del aire de admisión de la señal (el colector de admisión de aire): corto circuito a circuito abierto o positivo o un valor demasiado alto
P0100 Medidor de flujo de señal: El flujo de aire no es plausible
P0102 Medidor de flujo de señal: Frecuencia muy alta: el flujo de aire mínimo
P0103 Medidor de flujo de señal: Frecuencia muy baja: el flujo de aire máximo
P0104 Medidor de flujo de señal: Alimentación del sensor o del circuito de señal abierta, cortocircuito a positivo o de la tierra
P0107 señal de la presión atmosférica: Sensor incorporado en el circuito corto de ecus a la tierra o el valor demasiado bajo
P0108 señal de la presión atmosférica: Sensor incorporado en el circuito corto de ecus al circuito positivo o abierto o un valor demasiado alto
P0112 temperatura del aire de admisión de la señal (sensor de flujo de aire): Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
P0113 temperatura del aire de admisión de la señal (sensor de flujo de aire): corto circuito a circuito abierto o positivo o un valor demasiado alto
P0115 de temperatura del refrigerante de la señal: la coherencia del aumento de la temperatura
P0117 de temperatura del refrigerante de la señal: Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
P0118 de temperatura del refrigerante de la señal: Cortocircuito al circuito positiva o abierta
P0120 mariposa Mixer posición copia de la señal
P0121 mariposa Mixer posición de la señal copia: Al límite deriva el movimiento o la programación no se realiza
P0122 mariposa Mixer posición copia de la señal: Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
P0123 mariposa Mixer posición copia de la señal: Corto circuito a circuito abierto o positivo o un valor demasiado alto
P0130 señal del sensor Lambda: Error de tensión de la batería
P0131 señal del sensor Lambda: Cortocircuito a tierra o en circuito abierto
P0132 señal del sensor Lambda: cortocircuito a positivo
P0133 Lambda señal del sensor: Sensor de voltaje fuera de los límites
P0134 señal del sensor Lambda: Circuito abierto
P0135 señal del sensor Lambda: cortocircuito a positivo, a la tierra, de circuito abierto de la calefacción del sensor
P0171 señal del sensor Lambda: Demasiado aire en el tubo de escape
P0182 El combustible diesel temperatura de la señal: Cortocircuito a tierra o un valor demasiado alto
P0183 El combustible diesel temperatura de la señal: Cortocircuito a circuito abierto o positivo o un valor demasiado bajo
P0192 señal de presión de combustible: Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
P0193 señal de presión de combustible: Corto circuito a circuito abierto o positivo o un valor demasiado alto
P0197 Temperatura del aceite y del nivel de señal: circuito de aceite de temperatura en el corto a la tierra
P0198 Temperatura del aceite y del nivel de señal: circuito de aceite de temperatura en el corto a positivo
P0201 cilindro 1 inyector de control: Cortocircuito a positivo, a la tierra o en circuito abierto
P0202 cilindro 2 inyector de control: Cortocircuito a positivo, a la tierra, de circuito abierto
P0203 inyector cilindro 3 de control: Cortocircuito a positivo, a la tierra o en circuito abierto
P0204 cilindro 4 inyector de control: Cortocircuito a positivo, a la tierra o en circuito abierto
P0215 sistema de inyección de alimentación del circuito de relé (1 ° etapa): La apertura demasiado rápida o el relé sigue atascado cuando el motor está apagado
P0220 Easy Move: la diferencia excesiva entre dos valores de inicialización
P0221 Easy Move: Fallo en la plausibilidad entre los parámetros de posición del pedal del enviado de la CAN
P0222 pedal del acelerador de señal 1: Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
P0223 pedal del acelerador de señal 1: Cortocircuito al circuito positivo o abierto o un valor demasiado alto
P0224 Easy Move: Error en la información recibida desde el sensor de pedal
P0227 pedal del acelerador de señal 2: Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
P0228 pedal del acelerador de señal 2: Cortocircuito a positivo o circuito abierto
P0234 regulación de la presión Turbo: La presión más alta que el valor de referencia
P0237 señal de presión de Turbo (colector de admisión de aire): Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
P0238 señal de presión de Turbo (colector de admisión de aire): corto circuito a circuito abierto o positivo o un valor demasiado alto
P0239 señal de presión del turbo (Turbo 2): valor inverosímil en el arranque
P023D señal de presión del turbo (Turbo 2): la coherencia con la presión atmosférica
P023E señal de presión del turbo (Turbo 2): Coherencia entre los 3 sensores de presión
P0240 señal de presión del turbo (Turbo 2): valor inverosímil
P0241 señal de presión del turbo (Turbo 2): Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
P0242 señal de presión del turbo (Turbo 2): corto circuito a circuito abierto o positivo o un valor demasiado alto
P0243 regulación Turbo presión del solenoide de la válvula de control 1: Circuito abierto o presión demasiado baja
P0245 regulación Turbo presión del solenoide de la válvula de control 1: Cortocircuito a tierra o la presión muy alta
P0246 regulación Turbo presión del solenoide de la válvula de control 1: Corto circuito a presión positiva, o demasiado bajo
P0247 válvula de solenoide de la válvula de turbina 2 de control: la temperatura excesiva. Max turboalimentación
Turbinas P0248 válvula de solenoide de la válvula de control 2: Circuito abierto. Max turboalimentación
P0249 válvula de solenoide de la válvula de control de turbina 2: Max Turbo turbo 2. Turbina de la válvula 2 abierta
P0250 válvula de solenoide de la válvula de control de la turbina 2: min Turbo turbo 2. Turbina de la válvula 2 cerrada
P0262 cilindro 1 inyector de control: Cortocircuito entre dos cables del inyector
P0265 cilindro 2 inyector de control: Cortocircuito entre dos cables del inyector
P0268 inyector cilindro 3 de control: Cortocircuito entre dos cables del inyector
P0271 cilindro 4 inyector de control: Cortocircuito entre dos cables del inyector
P0299 regulación de la presión Turbo: la presión por debajo del valor de referencia
P0336 señal de velocidad del motor: Señal ausente
P0339 señal de velocidad del motor: la señal incorrecta
P0341 árbol de levas de la señal: la señal ausente
P0401 Circuito de aire: Cantidad de aire medida mayor que el valor de referencia
P0402 Circuito de aire: Cantidad de aire medida menor que el valor de referencia
P0405 eléctrico de la válvula EGR posición copia de la señal: Tensión de señal demasiado baja
P0406 eléctrico de la válvula EGR posición copia de la señal: Tensión de señal demasiado alta
P0420 escape señal de presión diferencial: Filtro de partículas sobrecarga
P0461 comunicación CAN: Diesel nivel de la señal no es coherente
P0462 CAN de comunicación: el nivel de la señal de corto circuito de Diesel a la tierra
P0463 comunicación CAN: Diesel nivel del circuito de señal abierta
P0470 de escape de presión diferencial de la señal: la coherencia de la diferencia de presión cuando el motor está apagado o plausibilidad
P0472 escape señal de presión diferencial: Cortocircuito a tierra o mangueras pellizcado o un valor demasiado bajo
P0473 de escape de presión diferencial de la señal: Corto circuito a circuito abierto o positivo o un valor demasiado alto
P0483 función de refrigeración integrado en la ECU (unidad de ventilación): Circuito abierto o una temperatura demasiado alta
P0487 mariposa Mixer posición copia de la señal: la apertura del acelerador EGR demasiado baja
P0488 mariposa Mixer posición copia de la señal: la apertura del acelerador EGR demasiado alto
P0489 eléctrico de la válvula EGR posición copia de la señal: la apertura de la válvula demasiado grande
P0490 eléctrico de la válvula EGR posición copia de la señal: la apertura de la válvula insuficiente
P0494 función de refrigeración integrado en la ECU (unidad de ventilación): Coherencia entre la velocidad del ventilador de la unidad y el valor de referencia rápida
P0500 señal de velocidad del vehículo: velocidad del vehículo o la información no se devuelve válido
Aire acondicionado P0532 señal de presión: Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
Aire acondicionado P0533 señal de presión: Corto circuito a circuito abierto o positivo o un valor demasiado alto
P0562 señal de voltaje de la batería: voltaje de la batería demasiado bajo
P0563 señal de voltaje de la batería: voltaje de la batería demasiado alta
P0565 Control de crucero: CAN error de comunicación o datos incorrectos
P0568 Control de crucero: velocidad programada demasiado alta o demasiado baja
P0569 Control de crucero: Coherencia entre la velocidad requerida y la velocidad del vehículo
P0571 Señal del interruptor del freno: freno pedal información defectuosa (ABS o ESP info)
P0603 PC
P0606 Equipo: fallo interno de ecus
P0615 Motor controlado de arranque y parada: circuito de relé de arranque abierto o excesivo de la temperatura
P0617 del motor de arranque y parada controlada: relevo corto circuito de arranque en positivo
P0658 de alimentación para el pedal del acelerador, la presión del colector de aire, presión de combustible, sensores de nivel de aceite: la tensión de alimentación demasiado baja
P0659 de alimentación para el pedal del acelerador, la presión del colector de aire, presión de combustible, sensores de nivel de aceite: la tensión de alimentación demasiado alta
P0668 Equipo: temperatura ECU demasiado baja
P0669 Equipo: temperatura ECU demasiado alto
P0686 Sistema de inyección de suministro de relé de circuito (etapa de potencia): corto circuito a la tierra
P0687 Sistema de inyección de suministro de relé de circuito (etapa de potencia): cortocircuito a positivo
P0691 Control del ventilador montaje de alta velocidad: Cortocircuito a tierra o un cortocircuito a positivo o una temperatura demasiado alta
P0692 Control del ventilador montaje de alta velocidad: Circuito abierto
P0693 Control del ventilador de baja velocidad de montaje: Cortocircuito a tierra o un cortocircuito a positivo o una temperatura demasiado alta
P0694 Control del ventilador de baja velocidad de montaje: Circuito abierto
P0704 embrague interruptor de la señal: No hay señal o la señal no es coherente
P1113 Fuel regulación de alta presión: La presión mínima no se alcanza
P1161 mariposa Mixer posición de la señal de copia: la mariposa atascado durante la conducción
P1162 eléctrico de la válvula EGR posición copia de la señal: La válvula atascada durante la conducción
P1166 regulación de combustible de alta presión: La presión máxima de ferrocarril superado
P1197 Banco 1 control de los inyectores: fallo interno de ecus
P1199 regulación de combustible de alta presión: La presión fuera de los umbrales a pesar de que el nivel mínimo de combustible se ha alcanzado
P119F sistema de aditivos: la dilución del aceite debido a la regeneración demasiado frecuentes
P11A0 Re-configuración de los inyectores: Restablecimiento de límite máximo
P11A1 Re-configuración de los inyectores: Restablecimiento min límite
P11A2 Re-configuración de los inyectores: Restablecimiento no plausible
P11A5 de retorno del inyector de la válvula de presurización: No se incluye
La presión del combustible P1206 regulador de control: el control ECU temperatura del circuito demasiado alto
P1269 señal de presión del turbo (Turbo 2): turboalimentación presión no plausible durante la operación monoturbo
P129A válvula de la turbina posición de la señal repite 2: La válvula se abre menor que el valor de referencia
P129B válvula de la turbina posición de la señal repite 2: La válvula se abre más que el valor de referencia
Turbina P129E posición de la válvula de la señal repite 2: La válvula de la turbina 2 atrapados
P1349 de pre-calentamiento del circuito de relé: Control de cortocircuito a positivo
P1350 de pre-calentamiento del circuito de relé: Control de un corto circuito a la tierra o en circuito abierto
P1351 de pre-calentamiento del circuito de relé: Relé controlado y se conecta nunca suministró
P1352 de pre-calentamiento del circuito de relé: Relé no suministrada y tacos suministrados
P1366 cilindro 1 inyector de control: No está listado
P1367 cilindro 2 inyector de control: No está listado
P1368 Cilindro 3 de control de inyectores: No se incluye
P1369 cilindro 4 inyector de control: No está listado
P1403 circuito de calefacción adicional 1: Cortocircuito a tierra, corto circuito a circuito positiva, abierta o mal funcionamiento del actuador
P1404 circuito de calefacción adicional 2: Cortocircuito a tierra, corto circuito a circuito positiva, abierta o mal funcionamiento del actuador
P1433 sistema de aditivos: Fallo en el inyector de aditivo añadiendo
P1434 aditivo del sistema: Circuito abierto o temperatura excesiva en la bomba de la adición de aditivos
P1435 aditivo sistema: Aditivo añadiendo fallo del sistema
P1443 aditivo sistema: Aditivo añadiendo corto circuito de la bomba a la tierra
P1444 aditivo sistema: Aditivo añadiendo corto circuito de la bomba a positivo
P1445 aditivo sistema: aditivo máximo en el umbral de filtro de partículas
P1446 aditivo del sistema: nivel de aditivos de bajo alcanzado
P1447 de escape de presión diferencial de la señal: filtro de partículas obstruidas
P1457 de escape de presión diferencial de la señal: filtro de partículas Atrincherados
P1459 eléctrico de la válvula EGR posición de la señal de copia: la válvula EGR confirmó atascado cerrado
P1461 eléctrico de la válvula EGR posición copia de la señal
P1462 eléctrico de la válvula EGR posición de la señal de copia: la deriva del movimiento de la válvula o la programación no se realiza
P1490 de escape de presión diferencial de la señal: solicitud de regeneración demasiado frecuentes
P1491 Re-configuración de los inyectores: corrección de flujo demasiado grande
P1492 Re-configuración de los inyectores: no corrige el caudal suficiente
P1493 Re-configuración de los inyectores: Los límites de la corrección fuera
P1494 Re-configuración de los inyectores: Mezcla diferencia demasiado grande
P1495 Re-configuración de los inyectores: no diferencia Mezcla suficiente
P1505 de parada del motor (info CAN): Disparo del detector de impacto Airbag
P1506 comunicación CAN: La ausencia de comunicación con el aire acondicionado
P1536 Señal del interruptor del freno: la falta de coherencia entre las dos señales del pedal del freno
P1586 Velocidad del motor, repita la válvula EGR, 2 turbinas de repetir la válvula, el aire la entrada del calentador mariposa repetir sensores de alimentación: Tensión de alimentación demasiado baja
P1587 Velocidad del motor, repita la válvula EGR, 2 turbinas de repetir la válvula, el aire la entrada del calentador mariposa repetir sensores de suministro. : Suministro de muy alta tensión
P1589 Medidor de flujo de señal: tensión de alimentación demasiado baja
P1590 Medidor de flujo de señal: Tensión de alimentación muy alta
P1600 configuración del inyector: Caracterización de los inyectores incorrecta o no llevado a cabo
P1607 vehículo limitador de velocidad: La velocidad del vehículo el valor de referencia muy bajo o CAN problema de comunicación
P1612 inmovilizador con código: Código ADC2 error de lectura o escritura
P1613 de configuración: configuración incorrecta o no llevado a cabo
P1614 acelerador punto de pedal de la culpa la resistencia de la información (vehículos limitador de velocidad): No hay señal
P1625 comunicación CAN: plausibilidad ESP
P1631 PC
P1639 Sistema de inyección de suministro de relé de circuito (etapa de potencia): Circuito abierto
P1640 Sistema de inyección de suministro de relé de circuito (etapa de potencia): temperatura excesiva
P1641 Banco de inyectores: Cortocircuito en DC / DC interruptor de carga del convertidor
P1643 acelerador punto de pedal de la culpa la resistencia de la información (vehículos limitador de velocidad): corto circuito a la tierra o en circuito abierto
P1644 acelerador punto de pedal de la culpa la resistencia de la información (vehículos limitador de velocidad): cortocircuito a positivo
P1645 acelerador punto de pedal de la culpa la resistencia de la información (vehículos limitador de velocidad): plausibilidad con la falla de la señal del pedal del acelerador
P1655 del motor de arranque y parada controlada: cortocircuito a positivo. Motor de arranque no suministrada
P1656 del motor de arranque y parada controlada: Cortocircuito a tierra. Arranque suministrado continuamente
P1657 Motor controlado de arranque y parada: circuito abierto en la línea de arranque
P1667 PC
P1670 CAN de comunicación: los valores incoherentes par requerido por la ESP
P1694 Motor controlado de arranque y parada: circuito abierto en la línea de arranque
P1695 del motor de arranque y parada controlada: Starter motor atascado o caída de la tensión de la batería
P16A0 exceso de revoluciones del motor: el suministro automático del motor con el aceite
P16A1 señal de presión de Turbo (colector de admisión de aire): La inversión de la conexión de los dos sensores de presión de aire de admisión
P1700 PC
P1727 comunicación CAN: solicitud de par incoherente
P1728 comunicación CAN: la información del par no es válida. El pedal del acelerador ausente de la señal
P2031 Catalizador señal de temperatura aguas abajo: la temperatura inverosímiles antes de arrancar el motor
P2032 Catalizador señal de temperatura aguas abajo: Cortocircuito a tierra o un valor demasiado bajo
P2033 Catalizador señal de temperatura aguas abajo: de corto circuito a circuito abierto o positivo o un valor demasiado alto
P2100 acelerador motorizada: cortocircuito entre los cables
P2102 acelerador motorizada: Cortocircuito a tierra
P2103 acelerador motorizada: cortocircuito a positivo
P2106 acelerador motorizada: problema ECU fase de control
P2107 acelerador motorizada
P2111 mariposa Mixer posición copia de la señal: la mariposa atrapado durante la operación después de
P2118 acelerador motorizada
P2119 acelerador motorizada
P2137 pedal del acelerador de señal 1: coherencia con la señal del pedal del acelerador otros
P2143 EGR válvula de control eléctrico: Circuito abierto. EGR cerrada
P2144 de control eléctrico de la válvula EGR: Cortocircuito a tierra EGR cerrada
P2145 EGR válvula de control eléctrico: cortocircuito a positivo. EGR cerrada
P2146 Banco 1 inyectores de control: Control de circuito corto a positivo, a la tierra, entre los cables
P2147 Banco 1 inyectores de control: No está listado
P2149 Banco 2 inyectores de control: Control de circuito corto a positivo, a la tierra, entre los cables
P2150 Banco 2 inyectores de control: No está listado
P2192 señal del sensor Lambda: La concentración de oxígeno demasiado bajos a carga parcial
P2193 señal del sensor Lambda: La concentración de oxígeno muy alto a carga parcial
P2196 señal del sensor Lambda: La concentración de oxígeno demasiado bajos a plena carga
P2197 señal del sensor Lambda: La concentración de oxígeno muy alto a plena carga
P2231 Lambda señal del sensor: Sensor de voltaje fuera de los límites
P2245 señal del sensor Lambda: la concentración de tensión del sensor de oxígeno demasiado bajos o demasiado bajo
P2246 señal del sensor Lambda: La concentración de oxígeno muy alto
P2299 pedal del acelerador de señal 1: Coherencia con el pedal del freno
P2408 aditivo del sistema: el tanque de combustible tapa del sensor y señal de fallo
P2413 EGR válvula de control eléctrico: El exceso de tensión sobre el control de la válvula en la ECU
Aceite P250B nivel la señal del sensor: Circuito abierto o excesivo de la temperatura
Aceite de señal del sensor de nivel P250C: Cortocircuito a tierra
Aceite P250D nivel la señal del sensor: cortocircuito a positivo
P2530 reactivación remota ECU controlada: control remoto Wake-Up de la señal de ausencia
P2563 válvula de la turbina posición de la señal repite 2: La válvula de la turbina 2 atrapados
P2564 válvula de la turbina posición de repetir la señal 2: Tensión demasiado baja
P2565 válvula de la turbina posición de repetir la señal 2: Tensión demasiado alta
P2566 válvula de la turbina posición de la señal repite 2: La válvula de la turbina 2 atascado en la parada del motor
P2670 Suministro de sensores: la referencia del cilindro, la presión de aire acondicionado, diferencial de presión de escape: la tensión de alimentación demasiado baja
P2671 Suministro de sensores: la referencia del cilindro, la presión de aire acondicionado, diferencial de presión de escape: la tensión de alimentación demasiado alta
La presión del combustible P3002 regulador de control: la presión más alta que el valor de referencia
La presión del combustible P3003 regulador de control: la presión por debajo del valor de referencia
P3007 Medidor de flujo de señal: El flujo de aire demasiado baja
P3008 Medidor de flujo de señal: El flujo de aire muy fuerte
La presión del combustible P3025 regulador de control: Control de fuera de los umbrales actuales
U0019 comunicación CAN: CAN culpa LS
U0028 VAN comunicación: Panel de instrumentos fallo de comunicación
U0055 CAN de comunicación: La ausencia de comunicación con la red CAN Confort
U0103 CAN de comunicación: No hay comunicación con la caja de cambios automática
U0118 freno señal de conmutación: Información de freno principal ausente recibida por la CAN (BSI info)
U0121 CAN de comunicación: La ausencia de comunicación con la ECU del ABS
U0122 CAN de comunicación: La ausencia de comunicación con la centralita ESP
U0304 CAN de comunicación: la caja de cambios automática de mensajes de error
U0404 CAN de comunicación: La incoherencia del mensaje enviado por la caja de cambios automática
U1000 CAN de comunicación: la centralita del motor muertos
U1003 CAN comunicación: Falta de comunicación: CAN ausente
U1118 CAN de comunicación: La ausencia de comunicación con la centralita BSI
U1213 CAN de comunicación: La pérdida de comunicación con el ESP
U2000 control remoto Wake-up: Parcial despertador solicitud ausente
U2003 control remoto Wake-up: Principal llamada de solicitud no plausible
U2118 control remoto Wake-up: Solicitud de principal despertador ausente
 #129328  por Swhannibal
Los códigos de avería - Freno de estacionamiento eléctrico ECU (Resumen)
Movimiento C119B mal funcionamiento del circuito del sensor
Sensor de Movimiento C119C: operativo de dominio / rendimiento
C1310 sensor de guiñada señal de fallo: Fallo de sensor interno
C1311 sensor de guiñada señal de fallo: la coherencia
Gradiente C1502 sensor señal de fallo (ECU sensor interno): corto circuito al circuito positivo o corta a la tierra o en circuito abierto
C1503 sensor de gradiente de fallo de señal (ECU sensor interno): Valor recibió incorrecto
Número de ciclos eléctrica C154E estacionamiento aplicación de advertencia de freno
C1550 fallas en los cables de freno
C154F uso abusivo de la falla botón de activación
C1551 de la Fuerza falla del sensor: Cortocircuito a tierra o un cortocircuito a positivo
C1552 Grupo de falla del sensor: Coherencia
C1553 temperatura del motor eléctrico del sensor de fallo: cortocircuito a tierra o un cortocircuito a positivo
C1554 motor eléctrico del sensor de temperatura de fallo: la coherencia
C1555 activación / desactivación del control de fallo del freno de estacionamiento eléctrico con control: Cortocircuito a tierra o un cortocircuito a positivo
C1556 motor eléctrico falla de control: Cortocircuito a tierra o un cortocircuito a positivo
Sistema cerrado C1559: motor eléctrico, cables y pinzas
C155A eléctrico controlado por el freno de estacionamiento no está calibrado: Travel-esfuerzo patrón
C155E liberación mecánica del freno de estacionamiento eléctrico fallo detectado
C155B sensor de gradiente señal de fallo (ECU sensor interno): Calibración
Falla C155C en el control de activación / desactivación del freno de estacionamiento eléctrico: el bloqueo mecánico
C155D fallo de configuración (configuración incorrecta)
C155F falla con el valor de referencia enviado por la ECU del ESP
C1622 El procesamiento de la solicitud de activación del motor por el freno de estacionamiento eléctrico culpa no es coherente
Sensor c1627 Fuerza: Proveedor de calibración no se hace: Valor recibió incorrecto
P0562 ECU fallo de alimentación de baja tensión
P0563 suministro de ecus sobre-tensión de falla
P0602 ECU falla la descarga
P0603 ECU culpa
P0604 ECU culpa
P0605 ECU culpa
P0606 ECU culpa
P1613 configuración de fallo (de configuración no lleva a cabo)
U1000 ECU del freno de estacionamiento eléctrico no comunicar fallos
U1003 General de la CAN falla
U1108 No hay comunicación con la administración de fallas del motor ECU: No hay señal
U1109 No hay comunicación con la falla de caja de cambios automática: Caja de cambios automática de ecus ausente
U1113 Falla - la falta de comunicación con el control de estabilidad (ESP) ECU: No hay señal
U1118 fallos ausencia de comunicación con la interfaz integrada de sistemas: No hay señal
U1208 No hay comunicación con la falla de ECU del motor: Valor recibió incorrecto
U1209 No hay comunicación con la falla de caja de cambios automática: Los datos recibidos no válida
U1213 Falla - la falta de comunicación con el control de estabilidad (ESP) ECU: Valor recibió incorrecto
U1218 ausencia de fallos de comunicación con la interfaz de sistemas integrados: Valor recibió incorrecto
U1308 No hay comunicación con la administración de fallas ECU del motor: ECU Falta de control del motor.
U1309 No hay comunicación con la falla de caja de cambios automática: Caja de cambios automática de ecus ausente
U1313 falla en la recepción del mensaje de activación parcial de la incorporada en los sistemas de interfaz (BSI)
U1318 fallos ausencia de comunicación con los sistemas integrados de interfaz: ausencia de BSI
U2000 falla en la recepción del mensaje de activación parcial de la incorporada en los sistemas de interfaz (BSI): datos no válidos
U2002 con mando a distancia el modo de despertar fallo: cortocircuito a tierra
U2219 de transmisión de los resultados parciales despertador mensaje por la falla del freno de estacionamiento eléctrico: Coherencia
U2118 de fallas con el parcial por control remoto de activación (RCD) Mensaje: recepción incorrecta del mensaje
Los códigos de avería - la caja de fusibles del motor ECU (Resumen)
A98A culpa Frente sidelamp derecha: cortocircuito a positivo
Frente A98B izquierda culpa sidelamp: cortocircuito a positivo
Frente A98F izquierda culpa faros antiniebla: cortocircuito a positivo
A990 culpa faros antiniebla delantero derecho: cortocircuito a positivo
A991 de dirección delantero izquierdo indicador de error: cortocircuito a positivo
A992 de dirección delantero derecho indicador de error: cortocircuito a positivo
A993 luces disparo frontal de control de errores: cortocircuito a positivo
A994 compresor del aire acondicionado control de embrague de fallo: cortocircuito a positivo
A995 compresor del aire acondicionado de control de capacidad de fallo: cortocircuito a positivo
A99B inyección de aire en el fallo de la bomba de control de escape: cortocircuito a positivo
A9A3 iluminación de fallo en la mano derecha durante el día la luz: cortocircuito a positivo
A9A8 recuperación de calor de escape del sistema de refrigeración de la bomba de control de errores: cortocircuito a positivo
A9AA fallo en la iluminación de la izquierda luz estática de giro: cortocircuito a positivo
A9AB falta de iluminación en la parte derecha de luz estática de giro: cortocircuito a positivo
Poder A9AC suministro de fallo en el sistema de elevación variable de las válvulas: cortocircuito a positivo
A9B7 fallo en el relé de encendido por chispa o en el arnés de salida del relé: cortocircuito a positivo
A9B8 cierre de alimentación del relé de fallo: cortocircuito a positivo
B98A culpa Frente sidelamp derecha: Cortocircuito a tierra
Frente B98B izquierda culpa sidelamp: Cortocircuito a tierra
Frente B98C derecho de cruce del faro de fallo: cortocircuito a tierra
Frente B98D derecho de cruce del faro de fallo: cortocircuito a tierra
B98E principal cruce de fallo: cortocircuito a tierra
Frente B98F izquierda culpa faros antiniebla: Cortocircuito a tierra
B990 culpa faros antiniebla delantero derecho: Cortocircuito a tierra
B991 de dirección delantero izquierdo falla indicador: Cortocircuito a tierra
B992 de dirección delantero derecho indicador de fallo: cortocircuito a tierra
B993 luces disparo frontal de control de errores: de corto circuito a la tierra
B994 compresor del aire acondicionado control de embrague de fallo: cortocircuito a tierra
B995 compresor del aire acondicionado de control de capacidad de fallo: cortocircuito a tierra
B996 Aire acondicionado ventilador de control de errores: de corto circuito a la tierra
B997 Cuernos falta de control: Cortocircuito a tierra
B998 lavado de los faros de control de errores: de corto circuito a la tierra
B99B inyección de aire en el fallo de la bomba de control de escape: Cortocircuito a tierra
B99C bomba de combustible de control de fallo: cortocircuito a tierra
B9A3 iluminación de fallo en la mano derecha durante el día la luz: corto circuito a la tierra
B9A8 de recuperación de calor de escape del sistema de refrigeración de la bomba de control de errores: de corto circuito a la tierra
B9AA fallo en la iluminación estática de giro de la izquierda la luz: corto circuito a la tierra
B9AB fallo en la iluminación estática de giro a la derecha la luz: corto circuito a la tierra
Poder B9AC suministro falla en el sistema de elevación variable de válvulas: de corto circuito a la tierra
B9B7 fallo en el relé de encendido por chispa o en el arnés de salida del relé: Cortocircuito a tierra
B9B8 cierre de alimentación del relé de fallo: cortocircuito a tierra
C98A culpa Frente sidelamp derecha: Circuito abierto
Frente C98B izquierda culpa sidelamp: Circuito abierto
Frente C98F izquierda culpa faros antiniebla: Circuito abierto
C990 Frente culpa faros antiniebla derecho: Circuito abierto
C991 de dirección delantero izquierdo indicador de error: Circuito abierto
C992 derecho de dirección delantero indicador de fallo: Circuito abierto
C993 luces disparo frontal de control de errores: Circuito abierto
C994 compresor del aire acondicionado control de embrague falla: Circuito abierto
Compresor de aire acondicionado C995 capacidad de control de falla: Circuito abierto
C99B La inyección de aire en el fallo de la bomba de control de escape: Circuito abierto
C9A3 iluminación de fallo en la mano derecha durante el día la luz: en circuito abierto
C9A8 calor de escape de recuperación de sistema de refrigeración de la bomba de control de errores: Circuito abierto
C9AA fallo en la iluminación de la izquierda luz estática de giro: Circuito abierto
C9AB iluminación falla en la parte derecha de luz estática de giro: Circuito abierto
Poder C9AC suministro de fallo en el sistema de elevación variable de las válvulas: Circuito abierto
C9B8 cierre del relé de fallo de alimentación: Circuito abierto
F000 motor la caja de fusibles ECU no se comunica en la falla de la CAN
F07A CAN fallos de la red
F080 Fallo: falta de comunicación con el BSI
F98A culpa Frente sidelamp derecho
Frente F98B izquierda culpa sidelamp
Frente F98C derecho de cruce del faro de fallo
Frente F98D derecho de cruce del faro de fallo
F98E principal cruce de fallo
Frente F98F izquierda culpa faros antiniebla
F990 Frente culpa faros antiniebla derecho
F991 de dirección delantero izquierdo falla indicador
F992 de dirección delantero derecho indicador de error
F993 luces disparo frontal de control de fallos
F994 compresor del aire acondicionado control de embrague falla
F995 compresor del aire acondicionado de capacidad de control de fallos
F996 Aire acondicionado ventilador de control de fallos
F997 Cuernos falta de control
F998 lavado de los faros de control de fallos
F99C control de la bomba de combustible de fallo
F9A0 de control de arranque del relé de fallo
F9AA iluminación de fallo en la luz de giro izquierda estática
F9AB iluminación de fallo en la luz de giro derecha estática
