rambob escribió:A ver que me aclare, que van 68 páginas de post.Exacto, encajan sin problemas, yo he utilizado el casquillo pequeñito que llevan las bombillas de filamento para que esten un pelin mas altas y encajen de manera mas segura.
Las últimas bombillas de 68 led que dice que son especiales para el C5III, ¿nohay que hacerles nada? ¿Se ponen , con su polaridad, y listo? ¿como si fueran las originales de filamento?
Me refiero a estas:
Bombilla G4 de 68 leds tipo SMD 1210 en blanco puro, especial para las luz diurna del citroen C5 III (modelo LCP 12V/24W).
Encajan en el conector sin ninguna modificación. funcionan con 12v.
Y otra cosilla. En los faros bixenon, ¿es más complicado cambiarlas? Recuerdo algo por el tema de la hydractiva. ¿Se usan las herramientas del primer post y listo? ¿Hay que dejarse las manos llenas de arañazos?
Y por último, se me acaba de fundir una luz de posición. ¿Para éstas hay otros leds, o valen los mismos? ¿Hay historias raras de canbus, detección de luz fundidad, luz residual? Es que me pierdo un poco con los leds.
Gracias chicos
Para posicion hay que buscar bombilla led canbus porque si no dara mensaje de luz fundida.
En la página 1 paso la actualizacion del brico y además pondré las 2 versiones en formato pdf para descargar.
C5 III HDi 1.6 110CV FAP + PACK PREMIER exclusivizado
Mayo 2009, 122.000km
Visita mi blog de consejos para el cuidado del automovil http://autodetalle.blogspot.com
http://www.flickr.com/photos/ahngel/
