• [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
 #130530  por ARES
En cuanto se me fundan alguna de las de filamento las comprare,eso si espero que no me cueste mucho ya que mi mano no es pequeña precisamente jjeje
 #130785  por JJPALAS
rambob escribió:Gracias Anghel por todo. Y a Factor, por estos truquis que me vendrán muy bien. Cuando se me funda alguna diurna, me pondré a ello. Por cierto, ¿cuanto valen las originales? ¿y cuanto te cobran si te la ponen en un SO?
Hola a todos, lo primero, MUCHAS GRACIAS ANGHEL por el curro que te pegas. A mi me cobraron en el S.O. 113,46 € por sustituir una diurna (41,25 € + IVA), una de posición (3,01 € + IVA) + la mano de obra (51,89 € + IVA). Así me quedé cuando me dieron la factura :shock: y cuando me dijeron que se habían enrollado con la mano de obra :ico13: :ico13: :ico13: por no llorar claro.
Así que cuando se ha fundido la otra se las he pedido a Raúl. Dan un poco menos luz que las originales pero quedan muy bien. Por cierto, Raúl un 10.
Sólo he tenido un problemilla: una de las lámparas tenía los pines muy cortos y si montaba el casquillo como nos aconseja Anghel no llegaban al contacto del portalámparas. Solución: cortar los pines de la lámpara fundida y soldarlos a la nueva.
Un consejillo: localizar el positivo de la lámpara de led´s - con una pila de 9 Volts por ejemplo- no preocuparse si hay algunos led´s que se iluminan menos; a 12 Volts se iluminan todos igual. Os comento cómo me coincide a mí la polaridad:
Si os fijais en el portalámparas, tiene como 2 "orejas" una ancha con un 24 impreso y otra más estrecha. Pues bien, en el foco de la derecha, el positivo me coincide con el contacto más cercano a la "oreja" estrecha y en el foco de la izquierda, el positivo me coincide con el contacto más cercano a la "oreja" ancha (la del 24).
Os lo digo para que no tengáis que montar y desmontar la lámpara si no hacertais a la primera. No sé si lo he explicado bien; siento no haber hecho fotos pero es que con la mala gaita que se te pone, la posturita, los raspones...pues se me paso...
salud: Para todos!!
Última edición por julioarranz el 13 Dic 2011, 00:21, editado 1 vez en total. Razón: Incrustar imagen
 #130796  por Factor_C5
Hola JJPALAS,
confirmo que es exactamente como has explicado, ya que he montado/desmontado varias veces las luces diurnas. Para no tener que preocuparme más de la polaridad de las lámparas, lo que he hecho ha sido marcar con un rotulador los casquillos para saber cuál es el derecho y cuál el izquierdo, y en cada uno de ellos también he marcado dónde va el polo positivo de la bombilla.
Así, antes de montarlas en el coche se prueban y listo.
Un saludo, y que disfrutes de tus LEDs, aunque más bien es como ya se ha dicho en este hilo: Son los demás conductores los que disfrutan viendo nuestras flamantes luces diurnas... :mrgreen:
 #130969  por Ahngel
Buenas, existen ciertos problemas con algunas bombillas led por defecto de fabrica, así que por ahora no se seguiran vendiendo hasta enero que se reciban los nuevos modelos rectificados, si os encontrais con cualquier problema de leds apagados o alguna pieza desoldada ponerse en contacto con Raul de Topledimport para la sustitucion de dichas bombillas, os pego aqui el anuncio que hay en su web:
Offtopic: !!Modelo suspendido momentaneamente!!
Debido al malfuncionamiento en algunos modelos vamos a cambiar el modelo a primeros de enero. Si eres de los afectados ponte en contacto con nosotros para proceder a la sustitución.
 #131096  por virtual
La verdad es que Raúl se lo está currando y se está implicando en el tema de maravilla. Trabajar con personas así da gusto.
 #131149  por Pulso112
JoseSPORT escribió:Aprovechando el puente, y que tenía un led que me parpadeaba....
Vale, en Enero las cambio porque las bombillas que me diste en la quedada a cambio de las mias todavia funcionan.
Y hasta Enero no se puede fundir ninguna.
birras:
 #131170  por JJPALAS
salud: Para todos!!
Muchas gracias por la foto Julio!!! ok: ok: ok:
 #131173  por julioarranz
No hay de qué, es que me pareció perfecto incrustar esa foto en tu mensaje.
 #132040  por rcabrera
Hoy he recibido en Chile las bombillas compradas a Raul, tanto pronto las instale sacaré fotos. Da gusto haber comprado a Raul, hoy mismo me ha dicho que si tengo algún problema con los led (por lo del problema que las soldaduras se pueden soltar con el calor) el se hace cargo de enviarme los nuevos que le llegarán en Enero.
saludos!
 #132205  por rcabrera
Estimados, en no más de 90 seg. pude instalar la bombilla de 68 leds en el lado derecho siguiendo las instrucciones preparadas por Ahngel (versión 2.0). Pero con la del lado izquierdo debo haberlo intentado por 90 minutos sin exito, el problema es que no logré sacarla, pude meter la llave y girarla un cuarto de vuelta pero no pude tirarla hacia abajo. A alguno de ustedes le ha pasado esto? Estoy pensando en utilizar un alicate con punta curva agarrar el casquillo y soltarlo. Gracias y saludos.
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 114
