• Parpadeo indicador luz de cruce
 #135405  por davidal
Hola a todos, pues resulta que hoy al encenderse las luces, el indicador de las cortas ha estado parpadeando, he mirado en el libro y pone algo de las luces direccionales pero en la pantalla no me ha salido ningun mensaje. He mirado y tampoco he visto ninguna luz fundida.
A ver si a algún compañero le ha pasado algo parecido y me aclara que puede ser.
 #135429  por JavierPaez
Muy buenas compañero, te cuento.
Cuando están parpadeando, comprueba si te funcionan las luces de ayuda en cruce, (la de los angulos), si no ´te funcionan, haz una prueba, con el coche parado, gira el volante hacia un lado hasta fin de recorrido y mantenlo ahí un momento, si no deja de parpadear, haz lo mismo hacia el lado contrario, lo normal es que deje de parpadear y comprobarás que ya funcionan las luces de ayuda en cruce o corner light.
Ese fallo me lo ha dado a mí, lo primero que dijo citroen es rehacer unas masas de cablería, hecho esto, a los 20 días mas menos, me volvio a fallar y ahora me han cambiado el com, (mando de luces, intermitentes y limpia parabrisa, entre otras cosas), de momento ha desaparecido el fallo, pero aún estoy en pruebas, me lo entregaron el viernes.
ya me contarás.
 #135762  por davidal
hola Javier, pues desde el mensaje no me ha vuelto a pasar y no he podido provar lo que me has dicho, pero hoy he ido al taller para abrir una reparacion, pues me quedan unos días de garantía, le he enseñado tu respuesta y un video que hice cuando parpadeaba la luz.
Me han dicho que seguramente es una tonteria, pero yo les he dicho que hagan la pregunta a Citroen y que me den una respuesta en unos días.
Ya te dire lo que me dicen.
 #141914  por davidal
Hola Javier, hoy me a vuelto a pasar, he hecho la prueva y tienes razon, me ha desaparecido el fallo. Cuentame como te a ido a ti el coche después de cambiarte los mandos, pues en taller van un poco perdidos.
 #141920  por JavierPaez
Muy buenas compi, a mi me desapareció el fallo definitivamente cuando me cambiaron el Com, desde luego mi fallo venía de ahí al 100%, y si tus sintomas son iguales a los mios, supongo que a tí te pasará lo mismo, en mi taller en cuanto vieron el fallo, intuyeron de donde venía, no se equivocaron, pero siguieron las pautas que les marcó la marca, viendo que con el tema de rehacer masas no se solucionaba, desde el taller solicitó a la marca sustituirme el com y está acepto sin problemas y en garantía.
Ya te digo, el mío perfecto, eso sí, luchalo con tu S.O ya que como sea el Com y no te cubra la garantía, no se cifra exacta, pero prepara la cartera.
Ya me contarás.
 #143407  por Carlosppv
Buenas a todos, pues me ha pasado algo que no me había pasado nunca hasta ahora, esta mañana muy temprano, era todavía de noche y tras arrancar diciéndome el cuadro que estaba activo el modo de ahorro de energía, cuando iba por la carretera empezó a parpadear el indicador de la luz de cruce durante todo el recorrido ( 25 km) al llega al destino a parado de parpadear, las luces no se han apagado en el trayecto. ¿ os ha pasado esto alguna vez a alguno ?
Yo pienso que debe ser la batería que está baja y es una forma de avisar.
Ya hace unas semanas se me encendía frecuentemente el modo económico pero tras hacer muchos kilómetros dejó de aparecer. Imagino que ahora el nivel de la batería será mas bajo.
 #143424  por mobi
a mi me pasa lo mismo del ahorro de energia. desconecto el coche y si pongo la radio a los dos tres minutos se me para diciendo me lo del ahorro de energia cuando antes solia durar media hora o por ahí. si a alguno le ocurre esto que lo ponga no vaya a ser que se quede sin bateria y nos quedemos por ahy colgados. gracias
 #143671  por davidal
Hola, el tema esta abierto en un mensaje mas antiguo, yo tengo el mismo problema y estoy haciendo pruebas para ver si encuentran la solucion. No se poner el enlace al otro tema, si algún administrador lo puede mover para juntarlos nos iria mejor para encontrar la solucion a este fallo. ;)
 #143672  por davidal
Hola, hay otro compañero que le pasa lo mismo, y me he fijado que los tres tenemos el mismo motor, no se si tendra algo a ver.
El mío lo lleve al taller y están haciendo pruebas. A ver como se acaba el tema.
Pido a algún administrador que junte los mensajes.
 #143673  por julioarranz
davidal escribió:Pido a algún administrador que junte los mensajes.
Muchas gracias por avisar Davidal. ok: birras:
