• Copia seguridad mapas 2011-2012 MyWay y firmware 40.03
 #136240  por miguelidanez
Acabo de probar y se descargan sin problemas. Lo mismo es un error temporal.
 #136241  por miguelidanez
maki40 escribió:Hola Miguel,tengo un problema,he hecho lo que pones y no me la reconoce,pero es que ahora meto la original y otra actualizacion que tenía que funcionaba perfectamente y tampoco.He reseteado ,quitado la pinza de la bateria y sigue sin reconocerme las tarjetas.Tengo un mosqueo que no veas porque no se si la he liado parda.
Puede ayudarme alguien,por favor.
gracias y un saludo
Has actualizado el firmware? O solo has metido la tarjeta con los mapas?
Y si pruebas a empezar a instalar el firmware te reconoce la tarjeta con el software para actualizar?
 #136272  por quemalno
hola miguelidanez yo soy de los que te siguen por lo del reng ya que tengo una pikasso y compartimos navegador, primero agradecerte el chollazo que todos sabemos que es colgar, editar y contestar a todos y cada uno de los que tenemos un problema con el navegador, y darte las gracias también por compartirlo con todos tu experiencia :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: tratere de estar en la concentracion de poio para ( si estas ) agradecertelo en persona
alabalider:
 #136275  por INABEI
hola miguel lo primero gracias por los aportes , e instalado todo en el coche y ningun problema tengo una duda como puedo saber el mapa que se a cargado hay alguna forma de ver esos datos , e instalado los mapas modificados un saludo y gracias
 #136299  por PELOTROPO
Y continuando de nuevo y volviendo a agradecer a "miguelidanez" su inmejorable aporte, constatar que funciona perfecto con:
-vesión rneg_D_R33b_R33.09 actualizado en concesionario oficial Citroen hará 6 días,
-micro sdhc clase 4 con adapatador sd Kingston de 8 gigas,
-pack de mapas modificados del aporte de "miguelidanez"
y también lo he probado en ruta, con destino y demás.
saludos.
 #136312  por miguelidanez
INABEI escribió:hola miguel lo primero gracias por los aportes , e instalado todo en el coche y ningun problema tengo una duda como puedo saber el mapa que se a cargado hay alguna forma de ver esos datos , e instalado los mapas modificados un saludo y gracias
Los mapas no se "cargan" en ningun lado del navegador. Residen en la tarjeta SD. Por tanto si has utilizado la tarjeta con los mapas bajados, pues son los que estas usando. No hay posibilidad de error.
Aun así, para ver la versión de los mapas, deja pulsada unos segundos la tecla SETUP y aparece un menu con la versión.
 #136347  por maki40
Hola Miguel,gracias por contestar,me baje la copia modificada por que la otra me iba muy despacio,pero me deberia de valer ya que mi versión es la 20.07 y según tu, las versiones antiguas admitian las dos.
Saque mi tarjeta de 8 gb que tenía con la actualizacion 2010-2011 funcionando prfectamente,mtei esos datos en una carpeta tal cual para vaciar la tarjeta y copie los tuyos en la tarjeta sin ningun tipo de error,meti la tarjeta en el myway y no me la cojia,pero luego meti la original que la llevo de repuesto y tampoco.volvi a borrar los datos tuyos,meti los que antes funcionaban perfectamente y tampoco,y después de sacar a todos los dioses de paseo,quite la pinza de la bateria durante un minuto aprox.y sigue la cosa igual,así que ya estoy de los nervios y mucho me temo que me va a tocar ir a la citroen a que me metan un puyazo.
Muchas gracias por el interes y un saludo
 #136356  por miguelidanez
maki40 escribió:Hola Miguel,gracias por contestar,me baje la copia modificada por que la otra me iba muy despacio,pero me deberia de valer ya que mi versión es la 20.07 y según tu, las versiones antiguas admitian las dos.
Pues salvo que se haya estropeado el lector de tarjetas....debiera funcionar. El tema es que como has borrado la tarjeta que tenias funcionando, ahora ya no sabes si es que tienes algún problema.
¿No tienes la tarjeta original? Lo suyo sería que si no la has tocado, probaras con ella.
Otra cosa que puedes probar, es a copiar en la tarjeta los ficheros de actualización de software (por ejemplo los de la 33.09), introducirla y ver si te pide actualizar (en ese momento saca la tarjeta y no pulses el boton si no deseas actualizar). Si lo hace, es que el navegador reconoce y lee las tarjetas, y debe haber alguna otra razon.
Lo de desconecta la pinza de la bateria, prueba a dejarla desconectado mas tiempo, como 10 o 15 minutos al menos. Por algún lado he leído que al parecer la configuracion aguanta bastante. Por probar que no quede.
Otro tema, a descartar, es que la tarjeta se haya estropeado, aunque en ese caso imagino que no te la leeria el ordenador.
 #136368  por ostor
Hacia tiempo que no entraba en el foro, por no disponer de tiempo, pero veo que sigues siendo un fiera, enhorabuena por tu nuevo trabajo y gracias como siempre por tus aportaciones, me pongo a descargar, mapas y firm y cuando lo tenga todo me pondré al lío y os contare como a ido.
Un saludo. :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
 #136518  por maki40
Hola Miguel,saludos a todos,después de nuestra conversacion con tus inestimables consejos te cuento (y a los demas claro,por si os ayuda en algo mi experiencia) decidi ir a la citroen por que ya estaba un poco asustado,al llegar el tio me pide la tarjeta (un tio genial y de mu buen rollo ,por cierto)y al meterla en el ordenador me dice que me falta un archivo,flipa,la original que no había tocado para nada,y me pregunta si he intentado actualizarla por internet,como con la verdad se va a todas partes le digo,pues mira si ,pero no con esta tarjeta ,y me dice que intente conseguir una actualizacion con todos los archivos,le digo-bueno ,pero no podemos probar el navegador con otra para descartar que sea el aparato-y me dice,si espera,saca una tarjeta de otro coche ,la prueba y funcionando a la primera(tocate los......)después de suspirar al ver que no era el aparato ,se me ocurre meter la mia otra vez,
¡¡¡¡¡y oh milagro,funciona!!!!!con lo cual le demuestro que no faltaba ningun archivo,así que me voy a mi casa con mi myway funcionando y tan contento,al llegar apago el coche y al arrancarlo otra vez vuelve a no funcionar,¡¡¡¡me quiero morir!!!!!.Ya desesperado vuelvo a meter los datos que me baje y no me funcionaron y originaron toda esta odisea,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Y OTRO MILAGRO!!!!!!!!! Ahora si funciona,así que a día de hoy y después de sudar tinta,tengo el myway con tu actualizacion funcionando y mas feliz que una perdiz,no se si sera que se me ocurrio raspar un poquito las conexiones de tarjeta o que ,pero esto ha sido un expediente x que te cagas,menos mal que con final feliz.
Muchas gracias por preocuparte de mi problema y ya os contare sucesivos episodios,jajajajajaja
Un abrazo
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 45
