• RT4 "Se calienta y falla navegación"
 #136834  por chimpa26a
 #136864  por Aquaman
Para tu problema, existe una solución. Es un inforapid que consiste montar un ventilador adicional y una protección térmica. Supongo que no le has comentado tu caso al concesionario, porque sino, lo mas normal, es que te lo hubieran dicho.
1 Protección térmica (Referencia P.R 6574 PN).
1 Ventilador adicional (Referencia P.R 6560 JN).
1 Soporte de fijación (Referencia P.R 6574 PL).
4 Manguitos de unión (Referencia P.R 6999 AR).
1 cablería adicional
Cortar : 1 Hilo rojo : Longitud 600 mm - Sección del cable 0,75 mm2
Cortar : 1 Cable verde/amarillo : Longitud 600 mm - Sección del cable 0,75 mm2
 #136939  por rufo600
Aquaman escribió:Para tu problema, existe una solución. Es un inforapid que consiste montar un ventilador adicional y una protección térmica. Supongo que no le has comentado tu caso al concesionario, porque sino, lo mas normal, es que te lo hubieran dicho.
ok: ok: ok: ok:
Todas esas referencias pasan de 100 euros.... Estaremos ante otra Citronada??????
Xau2!!!!
 #137033  por Eloyf1
Hola compañeros.
El ventilador funciona correctamente, así que...
gracias aquaman, por la información.
Cuando lo tenga instalado ya os comentaré si me solucionó el problema.
(gre2: El brico del abanico lo dejaré para otra ocasión)
Un saludo,
, :ico13: Eloyf1
 #137669  por gre2
Eloy, nos tienes preocupados, como va lo del ventilador? lo has solucionado ya ?
Un abrazo. birras:
 #137979  por Eloyf1
No puedo hacer nada de momento por motivos de trabajo, pero espero que entre esta semana y la que viene, termine la modificación de la refrigeración para el RT4.
Os tendré informados. ok:
Un saludo,
Eloyf1
