• ¿Calentar agua lavaparabrisas?
 #137028  por Satellite
Bueno, mercedes también montaba algo que era un serpentín del circuito de refrigeración dentro del depósito del lavaparabrisas.
Aunque en nuestro coche puede ser algo complicado ya que el líquido refrigerente no se calienta tanto como en motores de antigua generación.
 #137030  por odiguan
Satellite, el sistema que has puesto en el enlace solo te funcionaria si no se te ha congelado el líquido del deposito, aunque te permitiría tirar un chorro pequeño, lo que tenga el aparato en su propio de deposito (50 o 60cl creo que ponia).
Creo que habría que diferenciar dos puntos, uno que no se te congele el líquido del limpia y el otro que con agua caliente limpie mejor (que creo que es para lo que sirve este aparato), me imagino si tienes nieve, hielo, sal, y pulverizas agua caliente al cristal, se quedara mucho mas limpio.
 #137061  por Juanan
cuidado con los cambio de temperatura.
me explico, si la luna esta muy fria y le echas agua caliente puede rajarse.
 #137099  por Satellite
Ostras, el agua del depósito no se me ha congelado nunca. Supongo que el liquidito azul lo aguanta, el problema debe venir cuando hay poca cantidad de agua y además expuesta al viento, lo que acrecienta la disminución de la temperatura.
 #137112  por luisgre
Hola. Lo que comentais de los eyectores calefactaos también lo tiene bueno tenía mejor dicho citroen. El citroen xm lo tenía y su utilidad es para que no se congele el poco liqido que pueda quedar en los orificios del eyector y le quede taponado. Un saludo
 #137121  por Satellite
Me esta faltando tiempo para mirar el despiece...
 #137147  por Satellite
Mierda, ya no se fabrican....
Snif snif....
 #137931  por yoyoperdi
 #137952  por Satellite
Gracias por el aporte!
A ver si hay algún fabricante más...
 #184267  por suizo
Hola! Ya se que el tema es bastante viejete pero como soy nuevo estoy dando un repaso viendo todo lo que hay... y este me a hecho gracia por el tema que es, decir que yo soy de suiza y aqui frio tenemos y bastante y nunca había pensado en esto de calentar el agua y que limpien mejor ... aqui lo que tenemos es unos líquidos( especiales ) por decirlo así, para en invierno y a mi nunca se me a congelado ni por las mañanas ( la mínima que he visto yo en mi pueblo -34 ) me imagino que en España abra eso también no ? Y lo del agua caliente con el cristal congelado ufff no lo veo yo vamos ... sobre todo si a nevado y a helado que se pueden llegar a quedar los 20/30cm helados .
