• Pack básico para novatos ¿Cual?
  • Un espacio para compartir todos los trucos del detailing, limpieza y estética en general de tu Citroën
 #139034  por vmartin
Hola, esta es una pregunta para expertos ¿Que necesito para tener mi coche decente?
Yo con que brille la mitad que alguno que veo por aquí me conformo por ello pido ayuda para que me saber un pack necesario para ello.
Sinceramente solo he llevado el coche a lugares en los que te lo lavan a mano y nunca consigo ver el coche como me gustaría.
¿Seria bueno antes de iniciarme en el detallado que llevara el coche a un lugar especializado?
Muchas gracias
 #139071  por yoyoperdi
busca en los tomas de anghel y ahí encontraras todo para la limpieza de tu coche,
 #139087  por vmartin
Le sigo pero es que hay mucho hilos y con mucho tiempo.
No lo hago por vagueria, sino porque también creo que seria bueno que gente como yo que nos iniciamos sepamos que es lo básico que tenemos que tener. No solo productos sino con que maeriales aplicarlos.
Incluso porque muchas veces se habla con palabras muy técnicas y un zote como yo en estos aspectos :| me quedo con esta carita a veces de no lo entiendo nono: .
Por cierto Ahngel, mis felcitaciones ¡eres una maquina!
Muchas gracias y perdonad si pregunto algo que se haya repetido. Si es así me pasais el link que no lo encuentro.
 #139093  por yoyoperdi
http://autodetalle.blogspot.com/
en su firma lleva el enlace para su página de cuidados del coche
 #139100  por vmartin
Ok, tantos solo Quería saber un pack de iniciación (insisto para novatos).
Yo alucino con esos videos y detalles pero me quedo con la sensación de que me falta información y aprendizaje.
Por eso pido ayuda, sobre todo para no ir a una tienda y que me vendan lo que quieran....
oops;:
Gracias de todos modos
 #139131  por Ahngel
Eso de un kit básico para novatos tiene su miga porque puedes hacer desde un simple lavado hasta un lavado y detallado, todo depende de cuanto tiempo quieras invertir en lavar o detallar el coche.
 #139148  por vmartin
Mi coche tiene 2 años y creo que se debe descontaminar la pintura y un buen lavado con selladores, cera etc...
Vamos a fondo :mrgreen: me gustaría dedicarle un día a todo esto.
El problema es que no se que productos usar y si hay algún utensilio que utilices que este bien ( para los huecos de las llantas por ejemplo)
Cuando haga esto ya haré el interior que también tiene tela :|
Muchas gracias!!!
 #139155  por Ahngel
Bueno, esto es algo aproximado, ya que sin ver en que estado esta el coche puede que hayan cosas que no necesites, voy a ponerte producto con una pequeña explicacion y el enlace a donde puedes comprarlo y su precio.
(1) Vamos a empezar con lo primero realizar un lavado a mano, para esto te recomiendo el champu Autofinesse Lather, es concentrado con lo que usando un tapon de champu con 10 Litros de agua es mas que suficiente
http://www.maesaldetailer.es/index.php? ... =156373503
Para aplicar el jabon nada mejor que este guante, lo mas suave que he visto nunca, una pasada, con esto es practicamente imposible que rayes la pintura
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1181673071
(2) A continuacion se enjuaga el coche con agua a presión para retirar los restos de jabon y sin secar vamos a descontaminarlo con la claybar, este kit esta muy bien y vas a tener clay y líquido para muchisimo tiempo, se compone de una claybar y de un bote Optimun No Rinse para lubricar la zona por donde pasar la claybar, un tapon de producto da para mezclarlo en 1 litro de agua, te pongo un video para que veas lo facil que es de descontaminar
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1339920495
Una vez descontaminado se vuelve a dar un lavado con agua para retirar bien los restos que hemos quitado con la claybar, ahora secamos todo el coche bien, lo ideal y por el tamaño del C5 es utilizar una toalla de un tamaño grande para no pasar mucho rato secandolo, esta por tamaño y absorcion es ideal
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... =343997080
(3) Lo siguiente es darle lustre a la laca, como veo en tu perfil que tu coche es azul borrasca vamos a usar el super combo, lo primero es aplicar un glaze que nos va a limpiar y a cubrir pequeños arañazos para dejar la pintura lo mas lisita posible, en este caso lo mejor es el Poorboys Black Hole para colores oscuros
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1012457692
Se puede aplicar a maquina o a mano, para aplicarlo a mano hacerlo con estos aplicadores de poliespuma
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... o=27268622
Una vez lo aplicas lo vas retirando con una microfibra limpia y ya irás viendo como empieza a brillar la pintura, si crees que es suficiente y el coche ya haganado mucho brillo pasa al punto (5)
(4) Si aun le falta algo de ganancia vamos a aplicar un sellante para que el Glaze dure un poco mas y la cera que pondremos después del sellante se agarre mejor y también amplie su duracion, vamos a utilizar el Autofinesse Tough Coat, un sellante líquido que deja un acabado con efecto mojado y unos reflejos dignos de un espejo, se puede aplicar con un aplicador de poliespuma como el Black Hole, aunque en el video utiliza el aplicador triple por su cara negra, el resultado es el mismo
http://www.maesaldetailer.es/index.php? ... =569800927
(5) Llegado a este punto vamos a protejer todo lo que hemos hecho hasta ahora con una cera, aqui existen muchas opciones y precios, yo personalmente después de probar varias me quedo con la Naviwax, es sencillisima de aplicar y de retirar, algo que no sucede con todas las ceras, te pongo un video donde se ve como se aplica la cera después de haber puesto Black Hole, el resultado lo dice todo
http://www.maesaldetailer.es/index.php? ... ca=naviwax
Como alternativa a las ceras Naviwax esta la Collinite, una cera a prueba de bombas y de mucho prestigio y a un precio muy asequible
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1413902474
Llegados a este punto hay un tema que me he saltado, las llantas, depende de en que estado se encuentren necesitaremos unos producto u otros, si puedes poner alguna foto seria de gran ayuda, respecto a otro tema importante es si en el frontal del coche llevas los tipicos insectos fosilizados, si es así antes de lavar el coche necesitas pulverizar este producto
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1654607664
y por ahora creo que con esto ya tienes para ir entreteniendote bastante, ya te digo que sin ver el coche es difícil saber que cosas vas a necesitar y que otras no, pero así por encima es lo indispensable para dejar el coche como recien salido de fabrica.
 #139159  por vmartin
:ico16: . aplausu:_ :ico16: aplausu:_ :ico16: aplausu:_ :ico16: aplausu:_ :ico16: aplausu:_
Mil gracias esto era lo que necesitaba exactamente!! Pondré fotos del antes y el después aunque no creo que llegue a conseguir tus reflejos.
Un abrazo
 #139162  por yoyoperdi
anghel ¿como se limpiaria la parte atrás de los asientos? es que el muchacho le ha dado alguna patada y se nota ¿valdria agua y fairy? no me gusta meterle productos dentro del coche, luego me marean.
