• Pack básico para novatos ¿Cual?
  • Un espacio para compartir todos los trucos del detailing, limpieza y estética en general de tu Citroën
 #139182  por vmartin
Ahngel escribió:Bueno, esto es algo aproximado, ya que sin ver en que estado esta el coche puede que hayan cosas que no necesites, voy a ponerte producto con una pequeña explicacion y el enlace a donde puedes comprarlo y su precio.
(1) Vamos a empezar con lo primero realizar un lavado a mano, para esto te recomiendo el champu Autofinesse Lather, es concentrado con lo que usando un tapon de champu con 10 Litros de agua es mas que suficiente
http://www.maesaldetailer.es/index.php? ... =156373503
Para aplicar el jabon nada mejor que este guante, lo mas suave que he visto nunca, una pasada, con esto es practicamente imposible que rayes la pintura
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1181673071
(2) A continuacion se enjuaga el coche con agua a presión para retirar los restos de jabon y sin secar vamos a descontaminarlo con la claybar, este kit esta muy bien y vas a tener clay y líquido para muchisimo tiempo, se compone de una claybar y de un bote Optimun No Rinse para lubricar la zona por donde pasar la claybar, un tapon de producto da para mezclarlo en 1 litro de agua, te pongo un video para que veas lo facil que es de descontaminar
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1339920495
Una vez descontaminado se vuelve a dar un lavado con agua para retirar bien los restos que hemos quitado con la claybar, ahora secamos todo el coche bien, lo ideal y por el tamaño del C5 es utilizar una toalla de un tamaño grande para no pasar mucho rato secandolo, esta por tamaño y absorcion es ideal
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... =343997080
(3) Lo siguiente es darle lustre a la laca, como veo en tu perfil que tu coche es azul borrasca vamos a usar el super combo, lo primero es aplicar un glaze que nos va a limpiar y a cubrir pequeños arañazos para dejar la pintura lo mas lisita posible, en este caso lo mejor es el Poorboys Black Hole para colores oscuros
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1012457692
Se puede aplicar a maquina o a mano, para aplicarlo a mano hacerlo con estos aplicadores de poliespuma
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... o=27268622
Una vez lo aplicas lo vas retirando con una microfibra limpia y ya irás viendo como empieza a brillar la pintura, si crees que es suficiente y el coche ya haganado mucho brillo pasa al punto (5)
(4) Si aun le falta algo de ganancia vamos a aplicar un sellante para que el Glaze dure un poco mas y la cera que pondremos después del sellante se agarre mejor y también amplie su duracion, vamos a utilizar el Autofinesse Tough Coat, un sellante líquido que deja un acabado con efecto mojado y unos reflejos dignos de un espejo, se puede aplicar con un aplicador de poliespuma como el Black Hole, aunque en el video utiliza el aplicador triple por su cara negra, el resultado es el mismo
http://www.maesaldetailer.es/index.php? ... =569800927
Aquí me hablas de aplicados de poli espuma Black Hole ¿Es lo mismo que el punto 3 Poorboys Black Hole? Creo que no, el tema es que ese aplicador no lo encuentro...
(5) Llegado a este punto vamos a protejer todo lo que hemos hecho hasta ahora con una cera, aquí existen muchas opciones y precios, yo personalmente después de probar varias me quedo con la Naviwax, es sencillisima de aplicar y de retirar, algo que no sucede con todas las ceras, te pongo un video donde se ve como se aplica la cera después de haber puesto Black Hole, el resultado lo dice todo
http://www.maesaldetailer.es/index.php? ... ca=naviwax
Como alternativa a las ceras Naviwax esta la Collinite, una cera a prueba de bombas y de mucho prestigio y a un precio muy asequible
¡hay mucha diferencia de precio! Si dices que es buena creo que comprare esta.
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1413902474
Llegados a este punto hay un tema que me he saltado, las llantas, depende de en que estado se encuentren necesitaremos unos producto u otros, si puedes poner alguna foto seria de gran ayuda, respecto a otro tema importante es si en el frontal del coche llevas los tipicos insectos fosilizados, si es así antes de lavar el coche necesitas pulverizar este producto
Las llantas no están mal...salvo un par de razones con bordillo generalmente cuando lo lavo con agua a presión quedan bien por lo que con cualquier producto mejoraran
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1654607664
y por ahora creo que con esto ya tienes para ir entreteniendote bastante, ya te digo que sin ver el coche es difícil saber que cosas vas a necesitar y que otras no, pero así por encima es lo indispensable para dejar el coche como recien salido de fabrica.
Cuando me digas el producto de las llantas dime alguno para ruedas y gomas exteriores, te he leído que el remate es llevar los 'zapatos' impolutos
Mil gracias de nuevo, lo voy a comprar todo, creo que será muy buena inversión.
 #139183  por vmartin
Perdona Ahngel, he metido comentarios sobre los tuyos y no me han quedado como quería...tampoco soy muy bueno con la informatica :| , lo digo por que no los he destacado.
Gracias y perdona por el coñazo
 #139190  por Ahngel
A ver, primera duda:
Me quiero referir que el aplicador para el sellante Autofinesse Tough Coat es del mismo tipo que el que usamos para aplicar el Poorboys Black Hole, con lo cual es interesante que compres 2 aplicadores como minimo, ya que no es recomendable mezclar los productos, así usas un aplicacdor para el Poorboys Black Hole y el otro para el Autofinesse Tough Coat.
Efectivamente la diferencia de precio es bastante grande, la Collinite es una gran cera y para empezar seguramente te resulte suficiente con ella.
Tema ruedas:
PUNTO (A) No se si cuando les das con agua no quedan restos de ferodo por las esquinas de los radios, si se quedan limpias pasa al punto (B)
si quedan restos de ferodo lo mejor para que se eleminen es aplicar Carpro IronX, es un limpiador que desahace las particulas ferricas, para empezar puedes comprar el bote pequeñito de 50ml para hacer 1 limpieza una vez de las 4 ruedas, con hacer 1 limpieza al año con IronX es mas que suficiente para que no se vuelva a pegar la carbonilla, adjunto video de como se aplica, es sencillisimo y sin esfuerzo, pulverizas el producto, lo dejas actuar y luego enjuagas con agua a presión:
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1886006412
PUNTO (B) Luego es recomendable sellar las llantas para evitar que se vuelva a pegar el ferodo a la llanta, para eso esta el Planet Polish Wheel Seal+Shine, yo lo aplico con una microfibra de las de mercadona (el pack ese que van 3 de colores) hechas un poco de líquido en el paño y lo frotas sobre la llanta, se deja que se cure y pasas a otra rueda, así cuando tienes las 4 con el sellante aplicado empiezas a retirarlo con otra microfibra o la misma por el lado que no lleva líquido, de esta forma el ferodo no llega a incrustarse en la llanta y con hecharle agua a presión las tienes de nuevo brillantes:
http://www.maesaldetailer.es/index.php? ... =304877882
PUNTO (C) por ultimo los neumáticos, aqui depende del gusto de cada uno, a mi me gusta que las gomas tenga ese puntito brillante, hay gente que les gusta que se vean negras pero mate, si te gustan que se vean negras y como mojadas el mejor producto es el Meguiars Endurance Tire gel, llevo mas de 2 años con el mismo bote y lo tengo por la mitad, así que no veas lo que da de sí
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1844331224
Para aplicar el Meguiars Endurance Tire gel lo puedes hacer con una esponja de las de baño o comprando este aplicador (yo he usado ambos metodos y son totalmente igual de validos)
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 1340661070
SI no te gusta que los neumáticos brillen tienes el Carpro Pearl, es en spray, pulverizas sobre la esponja y lo restriegas sobre el neumático
http://www.maesaldetailer.es/?ruta=marc ... 2049544933
y creo que ya esta, por cierto he visto que eres de Madrid, no se de que zona o si te pilla muy lejos pero seguramente la gran mayoria de productos que he puesto los puedes comprar en Carcareeurope que se encuentran en Boadilla del Monte, así te ahorras los portes y te pueden aconsejar otros productos equivalentes a los que yo te indico (que no quiere decir que lo que yo diga va a misa :mrgreen: ) simplemente te pongo los productos que yo he probado y funcionan muy bien, te dejo aqui los datos de Carcare por si te interesa:
Car Care Europe, S.L.
P.I. Prado del Espino
C/ Carreteros, 32 Nave 2
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tf: +34 916334369
Fax: +34 916333597
http://www.carcareeurope.com
Ya me cuentas, un saludo.
 #139191  por Ahngel
yoyoperdi escribió:anghel ¿como se limpiaria la parte atrás de los asientos? es que el muchacho le ha dado alguna patada y se nota ¿valdria agua y fairy? no me gusta meterle productos dentro del coche, luego me marean.
No se muy bien si la parte trasera de tus asientos son de tela o llevan una pieza de plastico, si es de tela yo utilizo para la tapiceria el Autoglym Limpiador de Interiores, se puede comprar en la seccion del automovil del corte ingles, se pulveriza sobre la tela y se cepilla con un cepillo del tipo como los que se usan para la ropa, de cerdas suaves o también con un paño que no suelte pelusa también sirve y queda muy bien.
Si en lugar de tela llevas la pieza de plastico yo le doy con el Autoglym Limpiador de Gomas y Vinilo, se pulveriza sobre una microfibra y se frota sobre la pieza sucia y queda como nueva, también se encuentra en el corte ingles.
 #139195  por yoyoperdi
gracias por la información, los mios son de plastico, por detrás.
 #139196  por vmartin
Gracias de nuevo!! :ico16: :ico16:
Creo que somos mucha gente a la que nos va venir muy bien tanto la lista de la compra :mrgreen: como el proceso para utilizarlos.
Y por supuesto que me inspiras tu mas confianza que una tienda que pueda tener interés en alguna marca.
Espero poder hacerlo el próximo rinde...ya te contare!!!
 #139245  por Ahngel
vmartin escribió:Gracias de nuevo!! :ico16: :ico16:
Gracias a ti por darme tu confianza, la verdad es que cuando empiezas vas a ciegas probando cosas que a veces no dan el resultado que esperabas y llega un momento que o alguien te guia o te encuentras con una caja llena de productos que no gastas porque no aportan nada, yo desde aqui tengo que agradecer a Maesal su profesionalidad a la hora de hacerme ver la luz y recomendarme productos que de verdad siempre me han dado el resultado que esperaba.
Debo reseñar una cosa, para colores claros cambiar el Poorboys Black Hole por el Poorboys White Diamond Show Glaze.
 #139356  por vmartin
Bueno pues ya he realizado la compra 140 leuros, regateando y cambiando alguna cosilla, pero creo que es una inversión que seguro merece la pena porque después de gastarnos la pasta en un coche lo mínimo es llevarlo decente.
A grandes rasgos he cambiado el Shampoo por uno mas barato que me ha dicho que es parecido.
La cera me ha dado una para el coche y que también puedo utilizarla como sellador de llantas.
El producto para las ruedas no tenía y me he llevado otro.
Me ha dicho que no me hacia falta Clay Bar y me ha dado un producto lavado químico de auto finesse.
La página que me pasaste tiene mejores precios que Car Care, pero no quería dejar pasar mas tiempo y hacerlo este fin de semana :mrgreen:
Espero que me quede bien...pondré fotos del antes y después. Si me entero de como se suben :|
Gracias
 #139838  por vmartin
Ya he dedicado el día al coche. ¡Es una pasada como ha quedado!
Muchas gracias Ahngel por tu guia bravo: bravo: tengo que sacar unas fotos...y colgarlas.
Solo una duda, la cera que compre es una con un tiburón (no recuerdo la marca) la di pulverizando un poco de agua, aplicaba la cera y después quitaba con una micro fibra ,pero hubo zonas que noto como que quedan restos de cera.
¿He hecho bien el proceso o hay que frotar mas con la micro fibra?
Teno agujetas de tanto dar cera pulir cera :ico13: :ico13: :ico13:
Insisto muchas gracias y recomiendo a la gente esta inversión,por como luce el coche y por el trabajo que te ahorras después
 #139863  por Ahngel
vmartin escribió:Ya he dedicado el día al coche. ¡Es una pasada como ha quedado!
La unica cera que se aplica mojandola es la Naviwax, cualquier otra se aplica en seco, restriegas aplicador en el bote y lo pasas por el coche, luego retiras restos con un paño, me alegro que te guste el resultado, merece muchisimo la pena.
