• Sensor de luz en las bolsas de las puertas
 #140077  por silvio
Hola de nuevo. Que he hecho y montó un sensor de luz en los bolsillos, al igual que en el 2009 Exclusivas.
Yo he comprado 2 sensores de movimiento LED como el de la imagen.
Dispone de 3 LEDs blancos y un sensor de movimiento. Cuenta con 3 pilas LR6. Cuando el sensor se activa, el LED se ilumina durante unos 40 segundos.
Lo he modificado, he desmontado 2 LEDs y sensores y poner un poco de cables largos. Los agujeros para que el LED ya está hecho, tuve que perforar un agujero para el sensor.
No fue fácil para montarlo, porque todo lo que hizo fue a través del lugar donde se encuentra el comando de la ventana.
Los gastos fue de aproximadamente 8 euros cada uno de los sensores.
Espero que os guste.
Sensor light in the door pockets
Hello again. I have made and mounted a sensor light in the pockets, like in the 2009 Exclusives.
I have bought 2 LED motion sensors like the one in the picture.
It has 3 white LEDs and a motion sensor. It has 3 LR6 batteries. When the sensor is triggered the LED will lit for about 40 seconds.
I have it modified, i have dismounted 2 LEDs and the sensor and put some long wires. The holes for the LED is already done, i had to drill one hole for the sensor.
It was not easy to mount it because all i did was through the place were is the window command.
The costs was about 8 Euros each sensor.
Hope you like it.
Última edición por Juanan el 22 Mar 2012, 15:07, editado 1 vez en total. Razón: enlazar fotos
 #140108  por Ahngel
:ico16: :ico16: :ico16: fantastico, eres una maquina.
 #140115  por JAVIV6
javiv6
Enhorabuena quedan muy chulos,y muy economicos,así se ve lo que se tiene en las bolsas,por la noche,y las pilas duraran un monton :mrgreen: hasta eso,saludos
 #140146  por Aquaman
Muy currado si señor. bienvenido al mundo de las activaciones paranormales de las luces, jeje, ahora al menor movimiento del paquete de pañuelos, etc... Encendidos. Y en las rotondas, ni te cuento... Eso si, cuando hay que buscar algo en la noche, cumplen muy bien su función.
Lo dicho, que te lo has currado un montón. Enhorabuena.
 #140151  por Abelin
Muy buen brico.
Hello
Very good brico.
Greetings
 #140160  por chato
Buena currada metes la mano y se hace la luz :idea:
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
 #140165  por Ahngel
He localizado los aparatitos en el supermercado Alcampo por el modico precio de 12,99€ cada uno, son de la marca Osram.
I located the gadgets in the supermarket Auchan on the reasonable price of € 12.99 each, are brand Osram.
 #140192  por silvio
Saludos mi amigos.
Gracias por tu apreciación. Me alegra que les guste :)
La sensibilidad del sensor se puede ajustar con un pequeño pedazo de cinta adhesiva. Yo partialy cubierto la cerradura centralizada de manera que no se enciende en cada movimiento de un objeto golpeando allí.
Aquí, en Auchan tenemos Osram demasiado pero tiene botón no, el sensor.
Saludos mi amigos.
Thanks for your appreciation. I am happy you like it :)
The sensor sensitivity can be adjusted with a little piece of duct tape. I partialy covered the senzor so that it will not lit at every move of an object banging there.
Here, at Auchan we have Osram too but it has button, not sensor.
 #140205  por Ahngel
Lo he encontrado en Carrefour, de la marca Carrefour, salen por 8,50€ la unidad:
 #140208  por silvio
Sí Ahngel, esta es la correcta.
Yes this is the right one.
