• [Brico] Luz diurna con bombillas leds C5 X7(Finalizado)
 #139052  por ruizesjm
JOER!!! He echado un vistazo a la página que me has puesto de enlaze anhgel y las cambus w5w están agotadas, esperare unos días y si no les pedire información de cuando esperan que les entren, por cierto ¿cual de los dos tipos de plafones pusiste en el maletero?, me refiero a cuantos led's tienen.
 #139064  por gre2
ruizesjm escribió:JOER!!! He echado un vistazo a la página que me has puesto de enlaze anhgel y las cambus w5w están agotadas, esperare unos días y si no les pedire información de cuando esperan que les entren, por cierto ¿cual de los dos tipos de plafones pusiste en el maletero?, me refiero a cuantos led's tienen.
Yo puse en el maletero un trozo de tira de leds que me sobró de los 5 metros que compré para casa. Creo recordar que los 5 metros costaban unos 40 € en el LEROY. Además, como venía con autoadesivo, solo fue cuestión de empalmar los dos cables a la clema del plafón del maletero (dejando éste anulado); pegar la tira a la parte superior de lado a lado, y voilá, cuando abres el maletero se te hace de día.
También acabo de cambiar las luces de: matrícula trasera (2 de W5W), en los plafones interiores llevarían 3 cada uno, pero solo he cambiado la central en el delantero y en el trasero, ya que las de los lados son las de lector de mapas y no las he usado en la vida (también w5w). y las de posición delanteras, w5w, quedando mas blanca la luz. De paso aproveché para meter las de 60 led diurnas aprovechando que me han cambiado los faros por el problema de las vibraciones. El resultado es espectacular en todos los casos. ok:
 #139515  por Vegca
Hola a todos!!! Después de mucho pensarmelo por fin me animé y puse las led diurna en el pequeñín. Ni que decir que sino fuera por Ángel... y resto de foreros. El caso es que me he quedado un poco chafado ya que aunque contaba con que no iban a dar la misma luz que las halogenas, sí algo parecido. Pero dan bastante menos. Eso sí, a nivel estético quedan de lujo y más al atardecer.
También es verdad que no le he puesto el casquillo de la halogena, quizás gane algo ya que algunas tiras de diodos quedan tapadas. Me pondré manos a la obra para quitar el casquillo que tiene muy mala leche para sacarlo.
Deciros también que Raúl de topledimport 100% eficaz. Quedé encantado!!!
Y tenía una pregunta para Ángel. Le puse las T10 de 9 leds a la matrícula pero he tenido problemas con ellas y he tenido que quitarlas muy a mi pesar pq quedaban impresionantes. El caso es que no hacían buen contacto y parecía una discoteca. Además se me han acabado partiendo pq iban justas en el hueco. Mi pregunta es las que tu llevas sin las de 5 leds?
Saludos a todos.
 #141656  por BENITOAMORETTI
Te ha quedado de lujo , ya a lo mejor me ánimo ha hacerlo , una pregunta para que estén encendidas las diurnas y las de cruce a la vez ,con cambiar los faros vale o te lo han tenido que configurar.
un saludo
 #141666  por Ahngel
BENITOAMORETTI escribió:Te ha quedado de lujo , ya a lo mejor me ánimo ha hacerlo , una pregunta para que estén encendidas las diurnas y las de cruce a la vez ,con cambiar los faros vale o te lo han tenido que configurar.
un saludo
noentender: ¿a quien de todos te refieres?
 #142860  por Madar
Pffff Madre Mía !!!
Me acabo de leer el hilo de cabo a rabo :|.
Qué currada !! Un trabajo excelente Ahngel !! :ico16:
En cuanto fundan las de filamento las monto !!
 #144046  por BENITOAMORETTI
Hola a todos , con respecto a los nuevos faros led de nuestro coche si os fijais a desapareciodo la luz de posición y han aprovechado este circuito en el faro para mantener encendida la tira de led en modo "cruce y posición " añadiendo un regulador de tension a este circuito para que se enciendan con menor intensidad y así los faros son totalmente compatibles con el modelo anterior al restyling sin tener que hacer niguna modificación ni ajuste solo cambiar los faros.la verdad es que el cambio se nota bastante aunque un poco caro unos 950€ + iva los dos faros ( halogenos) mas luego claro la instalación.
un saludo y hasta otro rato...
 #144908  por brubakers
Hola a todos, yo he hecho todas las fases del tema de las luces diurnas,pero un día que se me fundieron las luces de posicion compre unas lamparas salchicheras de un chino pero led, ya que mi C5 lleva xenon y las de posicion naranjas eran un dolor. El resultado es fantastico y aun teniendo tres miseros leds, alumbran mas que las diurnas y quedan superbien, y aqui va la pregunta, seria posible configurar la luz de posicion como diurna para que se enciendan siempre y que no lo detecte el sistema como luz encendida porque te baja la intensidad del panel de control? o incluso encender como diurnas ambas, la propia diurna mas la de posicion, supongo que varios de vosotros habreis cambiado esa lampara de posicion que es facilisimo,
 #144911  por Almartin
brubakers escribió:Hola a todos, yo he hecho todas las fases del tema de las luces diurnas,pero un día que se me fundieron las luces de posicion compre unas lamparas salchicheras de un chino pero led, ya que mi C5 lleva xenon y las de posicion naranjas eran un dolor. El resultado es fantastico y aun teniendo tres miseros leds, alumbran mas que las diurnas y quedan superbien, y aquí va la pregunta, seria posible configurar la luz de posicion como diurna para que se enciendan siempre y que no lo detecte el sistema como luz encendida porque te baja la intensidad del panel de control? o incluso encender como diurnas ambas, la propia diurna mas la de posicion, supongo que varios de vosotros habreis cambiado esa lampara de posicion que es facilisimo,
Con Lexia puedes activar que en la luces de posición se mantengan también las diurnas conectadas, pero creo que no se puede hacer que se enciendan como diurnas manteniendo los interiores en posición de día. La solución es que pongas el tablero a mas intensidad pero claro de noche lo tendrás que bajar un poco o igual te molesta
 #144968  por brubakers
Gracias por la respuesta, si definitivamente eso es así y no se pueden configurar como diurnas las de posicion, es una pena porque la verdad que quedan muchisimo mejor que la propia diurna, salvando las distancias es un poco tipo el aro que hacen las de bmw y se ven mucho mas a pleno sol, y eso que como os digo he pu esto unas bombillas malas de 3 leds de un chino de aqui cerca que me han costado 3 euros, no te quiero ni contar lo que iluminaran si le pones unas bombillas en condiciones con mas leds.Alguien lo ha hecho esto también??
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 114
