• Mi C5 con cuatro añitos
  • Un espacio para compartir todos los trucos del detailing, limpieza y estética en general de tu Citroën
 #143298  por Madar
Joder qué alucinante !!!!
No creo que consiga tenerlo yo así en la vida... El tema del lijado con rotativa me tira para atrás :|
 #143303  por nando551
No parece ni que tenga 4 meses :ico16: :ico16: :ico16:
 #143333  por Chemita
VictorAg escribió:Da gusto verlo !!!
¿También es con orbital o es a mano?
Con rotativa los pulidos y lo demás de manera manual. Saludos
 #143334  por Chemita
nando551 escribió:No parece ni que tenga 4 meses :ico16: :ico16: :ico16:
Te aseguro, que ningun coche de los que he tenido, tiene el aspecto de fabrica como los suelo dejar. De fabrica por decirlo así, te puede venir como se suele decir "perfecto y a estrenar". Pues el mío, nada más salir, lo descontaminé, sellé y enceré. Saludos desde el sur del sur
 #143335  por Chemita
Madar escribió:Joder qué alucinante !!!!
¿Por qué vas a lijar con rotativa? Eso que estas diciendo, es algo muy poco usual, además de una locura. En su defecto, orbital si procede. Saludos desde el sur del sur
 #143358  por Madar
jeje me refería a pulido. Está claro que mezclo todo, conceptos, productos... Leo y leo y me aclaro poco, tengo que ir con la chuletilla por delante :mrgreen:
El pulido era para un coche de 15 años de garaje, pero lo dejaré hasta ver como queda con una limpieza de la pintura a fondo. ok:
 #143372  por julioarranz
MAdre mia que pasada,mejor que nuevo sin duda ok: ok: ok:
Encontré una mota de mierda en tu coche en una de las fotos, y pensé en comentartelo un poco, por envidia ya sabes jeje, ¡pero no! luego me dí cuenta que esa mi pantalla :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Un abrazo amigo. :ico16: :ico16: :ico16:
 #143546  por mobi
IMPRESIONANTE Chemita. joder como te ha quedado. me e quedado con la boca abierta. Mi C5 tb tiene 4 añitos ya, bueno el 14 de mayo los hara, tb le quiero hacer un buen pulido y abrillantado y querria hacerte unas preguntillas.
1- cuando hablas de decontaminante en spray, a que producto te refieres? yo pensaba que solo se podia hacer eso con la arcilla esa.
2- el pulido es manual o con una orbital?
3- e pensaco en aplicarle una cera de color para cubrir alguna que tengo un poco mas tocada gracias a algún.........gracioso que no para cuidado ala hora de abrir la puerta. es correcto esto?
4- como as limpiado el motor?
muchas gracias y lo dicho: IMPRESIONANTE!!!!
 #143547  por Chemita
julioarranz escribió:MAdre mia que pasada,mejor que nuevo sin duda ok: ok: ok:
Gracias artista. La verdad es que si pienso de manera correcta podría haberme esmerado más y no es broma, pero en otra ocasión, así lo hare. Saludos desde el sur del sur
 #143548  por Chemita
mobi escribió:IMPRESIONANTE Chemita. joder como te ha quedado. me e quedado con la boca abierta. Mi C5 tb tiene 4 añitos ya, bueno el 14 de mayo los hara, tb le quiero hacer un buen pulido y abrillantado y querria hacerte unas preguntillas.
Por partes amigo mío.
A priori se puede empezar después del enjuague a descontaminar con liquidos. Es decir, productos que descontaminan de manera superficial o que en su defecto te facilitan la descontaminación a posteriori. Existen producto de la marca ELVE, que aplicado en el coche y aportando parte de ella en el guante de lana de lavado en pequeñas cantidades y puro, te ayudan a descontaminar y limpiar muy bien el coche de otros productos que este aplicados anteriormente. (Descontaminación también). Y no en spray, sino en una pistola de espuma o deposito de hidrolimpiadora.
El pulido propiamente dicho es con Rotativa y no con orbital, en mi caso ya que de esto algún que otro conocimiento tengo. La orbital la puedes usar para pulidos de acabados, , glazes, sellados y encerados sinteticos, el cual, lo recomiendo bastante.
Si los toques en las puertas son dados por otras puertas y tienen pinturas adherida por otro, puliendo salen sin problemas. Si usas un pulimento de corte un pad manual duro o agresivo, manualmente puedes eliminar dichas incidencias. Caso diferente sería el hundimiento de la misma.
Nuestro motor, lleva mucho plastico y se hace a mano muy bién. Aun más si desde el principio lo he mantenido. Por otro lado, cuado he limpiado otro motores de clientes y están muy sucios, tienes que aislar las partes mas sensibles o las posibles a perjudicar. Bateria, caja fusibles, alternador, centralitas,.... Para ello y con el motor frio, aisla con plastico transparente de cocina las partes a proteger, si tienes que lavar el coche lo primero el motor, después las llantas y por ultimo la carroceria. Con productos especificos y con dos concentraciones diferentes aplicas el producto pulverizado mas agresivo a las zonas mas sucias o dificiles. Con algún tipo de brocha ayudas a remover tales impurezas y antes de que se seque, pulverizas con agua a presión y algo alejado.
Este paso, se repetira las veces necesarias hasta dejar el motor lo mejor posible. Evidentemente, la otra concentración y mas suave, para las zonas mas visibles y menos dañinas o menos sucias. Los plasticos, también se lavan como cualquier otra superficie con cierto grado de delicadeza.
Espero haberte respondido. Saludos desde el sur del sur
