• limpieza de las gomas de las puertas
  • Un espacio para compartir todos los trucos del detailing, limpieza y estética en general de tu Citroën
 #144001  por mobi
Buenas. Me pregunto a ver como puedo limpiar las gomas de las puertas sin estropearlas?e leído por ahí que después de limpiarlas hay que nutrirlas, que aconsejais? Gracias
 #144026  por Abelin
en este apartado los expertos son Ahngel y Chemita
Por este enlace te puedes informar.
http://Hydractives.com/viewforum.php?f=91
 #144327  por Chemita
Muy buenas.
Una vez limpio, puedes usar este Modelo de 1Z (Pincha en el enlace) U otros tantos más que hay. Pero para nutrido y demás de las gomas de las puertas va genial.
Saludos desde el sur del sur
 #144330  por ARES
Chemita escribió:Muy buenas.
 #144352  por mobi
gracias chemita por la información ok: . tiene pinta de ser facil de aplicar. pero una pregunta, como las limpio? con agua y ya esta? gracias y saludos
 #144357  por Ahngel
mobi escribió:gracias chemita por la información ok: . tiene pinta de ser facil de aplicar. pero una pregunta, como las limpio? con agua y ya esta? gracias y saludos
Lo ideal es utilizar el 1Z Blitz (APC Concentrado), es un limpiador multiusos, se mezcla con agua y te sirve para limpiar también la tapiceria (ojo solo si es de tela, en el cuero no aplicar), alfombrillas, paneles de las puertas y según la proporcion de mezcla que hagas sirve para eliminar mosquitos, limpiar motor, etc...
 #144365  por mobi
gracias ahngel.el producto que me pones supongo que lo encontrare también en la página que me pone chemita. joder es un multiusos ese producto. me lo mirare y vere que mas puedo, o necesito, pillar y lo pido to de vez. gracias de nuevo. saludos
 #144366  por Ahngel
mobi escribió:gracias ahngel.el producto que me pones supongo que lo encontrare también en la página que me pone chemita. joder es un multiusos ese producto. me lo mirare y vere que mas puedo, o necesito, pillar y lo pido to de vez. gracias de nuevo. saludos
Si, es un producto todoterreno y lo mejor es su precio, por si no quieres ponerte a buscarlo te pongo el enlace:
http://store.carcareeurope.com/einszett ... do-1l.html
 #144369  por mobi
gracias de nuevo. gracias por poner en enlace directo ya que me as ahorrado mogollon de tiempo. gracias
 #144473  por Chemita
Cuando vayas a limpiar las gomas, si son de las puestras o pasos de estas no tienes problemas, pero si son las gomas que en el paso de puerta están junto al paso del techo, laterales de cinturones y demas, debes de deter aun mas precaución pues estas que están minimamente manchadas y del negro de las gomas puedes en su limpieza manchar dicha tapiceria o tela o lo que fuere. Aqui lo único es precaución, paciencia y es preferible dar varias pasadas (APC) que una muy fuerte en la que manches parte de la tela, tapicecia del techo y demás.
