• Citroën C5 Power Up GSM Controller by Sinver
 #145196  por Swhannibal
Eso, eso, primero un pie y después el otro ;)
 #145206  por jositoc5
Aquí ah que saltar como en los charcos, con los 2 pies jejejejeje es broma
Primero una cosa y luego otra, no sabia si en el c5i no lo habías echo por que no se podía o por que no te dio tiempo o algo.
 #145539  por sinver
Hola de nuevo,
Os dejo un .hex con el que podréis probar el tema de los tonos e interactuar con el teclado de tonos del DIAL el programita para generarlos y tal....
Antes de nada configurar el accessport a 9600 baudios que si no no veréis mas que caracteres raros
Hablamos....
http://www.telefonica.net/web2/sinver/m ... 28L_C5.hex
recordar, bajarlo con el boton derecho
salu2 !!!
 #145545  por Swhannibal
Para esta prueba, ¿hace falta conectar el jack al audio al ordenador?
 #145546  por sinver
Swhannibal escribió:Para esta prueba, ¿hace falta conectar el jack al audio al ordenador?
Sí claro, por el pc le metemos los tonos y miráis en el accesport sí el valor que os da es el mismo que hayáis tecleado
 #145596  por sinver
Por cierto los leds en la placa corresponden a las siguientes salidas:
Led 1 - Cierre Centralizado
Led 2 - Relé Accesorios
Led 3 - Relé Contacto
Led 4 - Relé Arranque
Led 6 - Mosfet Claxon
Led 7 - Led multifunción y/o Buzzer 5V en paralelo con esta salida
Si interactuais con la placa veréis como se encienden los leds convenientemente
Una vez introducido el Password correcto accedeis al menú de funciones
" 0=parar , 1=arrancar , 5=cerrar sesión y colgar "
" 7=cierre centralizado , 9=toque de claxon"
" *=activar contacto ( solo accesorios y contacto, el coche no arranca ) , #=secuencia de claxon"
Atentos !!!! Es necesario pasar por 0 la primera vez que accedais cada vez que reinicieis la placa para después poder arrancar.
salu2 !!!!
 #145609  por Swhannibal
Sinver, aqui ando un poco perdido, en el AccessPort me sale lo que se ve en la imagen.
En el Dial se meto una numeracion y le doy a enter la marca correctamente y los led se van encendiendo según la numeracion metida.
Por favor, explicalo un poco para tontos, ya que lo que para ti es de lógica a los demas seguro que se nos escapa algo que es obvio.
 #145659  por sinver
Swhannibal escribió:Sinver, aquí ando un poco perdido, en el AccessPort me sale lo que se ve en la imagen.
Ok,
Me parece que no te salta la isr del micro, o sea, que el pin de la placa que se conecta al led verde no esta bien
O no le has introducido el password
El procedimiento es el siguiente:
Conectas el cable usb, tb el de audio que sale del pc con el dial ya abierto.
abres el accesport a 9600 bps y le das al reset, botón rojo de la placa, ok ?
En ese momento te preguntará por tu password, recuerda, 5 cifras, sí quieres que tu pass se 1, se lo puedes poner así 1 y enter o 00001 y enter no problem pero luego has de teclear 00001 en El dial obligatoriamente pues el soft espera 5 tonos que compara y sí no son los que previamente pusiste te saldrá un mensaje y una secuencia con una e entre comillas, eso es la orden que se le envía al teléfono para que cuelgue.
Otra cosa, vea vez que envías un tono debería de sumar una unidad el contador , hasta 5 sí estas introduciendo el password y lo verifica, sí es correcto te saldrá un mensaje diciéndotelo con una leyenda breve de lo que hace cada tono y tal......
Ya nos dirás
Última edición por sinver el 22 May 2012, 11:27, editado 1 vez en total.
 #145660  por xavi_xm
Wooo increible el desarollo, me encanta, además excelente explicado, voy a ver si puedo tomar algunos datos y hacerlo para mi citroen XM, que no tiene codificacion ni nada raro creo que sera mas facil bravo: bravo: bravo: bravo: por la creacion. Un Saludo Xavi.
 #145663  por sinver
xavi_xm escribió:Wooo increible el desarollo, me encanta, además excelente explicado, voy a ver si puedo tomar algunos datos y hacerlo para mi citroen XM, que no tiene codificacion ni nada raro creo que sera mas facil bravo: bravo: bravo: bravo: por la creacion. Un Saludo Xavi.
Ok, y aunke tenga transponder en la llave da igual, tb , se puede hacer pero ya dije en su día que eso lo explicaré por mp y tal......
No obstante no es nada raro y no se le quita el inmovilizador al coche, en absoluto, de hecho en el mío y en mi anterior C5 sí lo intentabas arrancar con una llave sin el chip aún después de haber instalado el GSM Controller seguía dando el mensaje de Anomalía Antirrobo y tal.....
Salu2!!!!
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 49
