• Citroën C5 Power Up GSM Controller by Sinver
 #146836  por jositoc5
Esta noche soldare la resistencia haber si me deja entrar en el modo configuración, pero ya digo que sin ella funciona como el anterior .hex dando las ordenes desde el teléfono al t630 pero descolgando solo.
 #146862  por Swhannibal
Hice lo que puso sinver directamente. Sin conectar el USB al ordenador, solo el jtag y hace esto.....
El móvil, se descuelga automaticamente.
Sin embargo, si hago..... lo conecto con el USB y el jtag, cargo el .hex ultimo, (GSM_Controller_C5_v13_1_beta.hex) en el avr, me sale todo OK cuando le doy a program, pero después en el AccessPort, le meto 12345 enter y me sale esto
que hago mal?
P.D. veo que en el video no se oye, pero cuando lo grabe, se le oyo marcar y descolgar.
 #146869  por sinver
Swhannibal escribió:Hice lo que puso sinver directamente. Sin conectar el USB al ordenador, solo el jtag y hace esto.....
que hago mal?
A ver, yo creo que hace lo que debe pero no entendemos que tiene que hacer.
Como dije más atrás, el accesport lo emplearemos una vez o las veces que queramos para poner el password nuestro en vez de 12345 por lo que sí queréis y sin conectar el móvil podéis grabar primero vuestro password con el pc y después sin pulsar el K20 que es para entran en el modo config y conectado al móvil y sin el usb conectado le llamamos, descolgará y tecleamos desde el teléfono que realizamos la llamada el password que hemos guardado y sí es correcto no nos colgará y ya estaremos dentro del menú de funciones.
Ya me contáis....
 #146880  por Swhannibal
En el AccessPort, si lo hago como me dices, no hace nada.
están conectados, el jtag y el usb. (el telefono desconectado)
Compruebo que esta en el COM5 que es el que me designo y a 9600bau, le doy a OK y luego a reset, parpadean dos led de la cpu y en AccessPort se queda el cursor parpadeando.
Y si hago lo mismo, pero esta vez dando al k20, entonces ya me sale lo de
GSM_Controller_C5_v13_1_beta by Sinver
Introduce un valor desde 00000 hasta 99999 para tu Password y pulsa enter :
P.D. cuando llamo al móvil del coche, este descuelga y si no cuelgo yo desde el que he llamado, se queda en linea.
 #146889  por jositoc5
yo ya he grabado el pass, y todo ok. perfecto.
para gravar el pass después de meter el archivo con el avr studio habrimos el access pero solo con el usb y le damos a reset entonces nos pide que metamos el pass, le metemos el que queramos y en la placa se enciende un led 2 veces y luego otro otras 2 veces, pues antes de que parpade este segundo led de la placa damos al k20 y ya se queda grabado, pro si intentamos arrancar no nos deja y el contacto se enciende pero se apaga solo, lo demas va todo, el cierre, el pito y su secuencia y el colgar, pero si ponemos el jtag va todo perfecto. por lo menos a mi, y ya lo puedo quitar durante un rato que me entra con mi contraseña.
un saludo.
 #146890  por jositoc5
yo una vez metido con la contraseña da igual que cuelgue con el 5 o cuelgue directamente mi móvil que el t630 se cuelga.
 #146894  por sinver
Swhannibal escribió:En el AccessPort, si lo hago como me dices, no hace nada.
Claro que se tiene que quedar en línea esperando tonos hasta que cuelgas tu o ciertas sesión con el 5 y cuelga él, por cierto, os recomiendo esta manera de terminar la comunicación , pulsando él 5
 #146895  por sinver
jositoc5 escribió:yo ya he grabado el pass, y todo ok. perfecto.
un saludo.
Como que no arrancaría ?
Revisa lo que es cada led.
Recuerda que el C5 I tiene opción accesorios y el clausor de la llave de contacto quita corriente a los accesorios cuando damos al arranque pero mantiene contacto obviamente.
Fíjate que al pulsar el 1 para iniciar la secuencia de arranque enciende dos leds primero y apaga el del bit menos significativo a la vez que enciende el otro , ese es el arranque, ok ?
Apaga el arranque y vuelve a encender accesorios pero siempre el del centro permanece encendido ya que ese es el gestionará el relé de contacto hasta que pulsemos 0 o quitemos el freno de mano que ya os diré que entrada es al igual que la sonda de temperatura.
Ahora nos vamos a centrar con los tranaistores que gestionan los relés y el mosfet de potencia para el claxon pero hay dos cosas que tendréis que mirar vosotros en vuestro coche ya que yo no llegué a implementar ni lo del cierre ni lo del claxon en mi C5 I , lo hice en el que tengo ahora que como sabéis es un serie II y claro, la BSM y el accionamiento del cierre para el serie I no lo tengo documentado.
Cuando podáis y sin prisas habría que comprobar simplemente sí dándole masa a unos de los dos cables de la tecla del cierre funciona el centralizado pero ojo, hacezlo seriando con una halógena por ejemplo no vaya a ir por positivo y hagáis un corto y lo del claxon sería mirar que cable o dos cables en la BSM al dar positivo acciona el claxon.
Hablamos.....
 #146913  por Swhannibal
Sigue sin aparecer el sonido en el video cuando lo subo a youtube, no se porque narices pasa, en otros que he grabado con la misma camara, se oian bien, pero bueno explico lo que hace.
Haber como lo ves, sinver.
Llamo al coche, meto el password, le doy al 1, luego al 0 otra vez al 1 y después al 5 para desconectar.
 #146939  por jositoc5
Si ver me refiero que si le llamo con el cable USB le llamo, meto el pass y me va el pito, la secuencia del pito, el cierre y el finalizar conexión . Si le doy a el asterisco se encienden 2 les y se vuelven a apagar solos y dando al uno pasando por cero primero, naturalmente , no hace nada. Pero en cambio con el cable jtag va todo perfectamente. Un saludo.
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 49
