• mas preguntas sobre Lexia
 #147941  por meicon4
hola me quiero comprar una Lexia china y viene como opcional el (cable s.1279)mi pregunta es,para mi c5II HDi 138cv del 2005 es necesario este cable?que funcion tiene?
por otra parte he leído en algún sitio que solo va con windows xp y yo tengo el portatil con w.vista,sabeis si es compatible con w.vista?
un saludo.
 #148039  por Somi
meicon4 escribió:hola me quiero comprar una Lexia 3 china y viene como opcional el (cable s.1279)mi pregunta es,para mi c5II HDi 138cv del 2005 es necesario este cable?que funcion tiene?
un saludo.
Ese cable solo se necesita para algunas furgonetas, tu no lo necesitas para nada.
Solo es compatible con XP, nada de Vista ni Seven.
 #148044  por meicon4
Somi escribió:
meicon4 escribió:hola me quiero comprar una Lexia 3 3 china y viene como opcional el (cable s.1279)mi pregunta es,para mi c5II HDi 138cv del 2005 es necesario este cable?que funcion tiene?
un saludo.
muchas gracias.
 #148099  por apolo
saludos si tienes el vista original , te puedes meter en microsoft y descargarte el xpmode, este programa te hace una particion del disco duro del tamaño que tu quieras y te instala el xp solo tendras que ir a la barra de los programas buscarlo y picar, podras utilizar a la vez el vista y xp, yo lo tengo así y va muy bien sin problemas.
 #148107  por Almartin
apolo escribió:saludos si tienes el vista original , te puedes meter en microsoft y descargarte el xpmode, este programa te hace una particion del disco duro del tamaño que tu quieras y te instala el xp solo tendras que ir a la barra de los programas buscarlo y picar, podras utilizar a la vez el vista y xp, yo lo tengo así y va muy bien sin problemas.
Maquina virtual, xpmode en Win Seven te resultará lo más practico.
