• Citroën C5 Power Up GSM Controller by Sinver
 #148202  por sinver
jositoc5 escribió:yo en el curro tengo esto, son sondas de temperatura para sumergir en agua, dime si me vale, por si van puesto en algún sitio en especial, esterior o algo y si con la funda vale o con el al aire libre.
Uploaded with ImageShack.us
Si claro claro que vale es el mismo componente
Lo ideal es ponerlo alrededor de un tubo del radiador de calefacción o lo más cerca posible de esta manera intentamos leer la temperatura del habitáculo pero si el motor ya ha estado en marcha no hace falta dar tanto tiempo al motor de arranque como cuando está totalmente frío aunque tengamos una temperatura muy baja en el exterior
Es decir no es lo mismo arrancar totalmente en frío de toda la noche que arrancar con la misma temperatura exterior pero después de haber usado el coche y que todavía esté algo caliente el motor
 #148209  por Swhannibal
Osea que lo ideal, seria ponerlo por ejemplo sujeto con cinta a un tubo de goma de la calefaccion que entra del vano motor hacia la cabina, no?
 #148215  por sinver
Swhannibal escribió:Osea que lo ideal, seria ponerlo por ejemplo sujeto con cinta a un tubo de goma de la calefaccion que entra del vano motor hacia la cabina, no?
Si o en algún tubo de los de aluminio que están en el lado izdo en vuestros climas pero vamos, que tampoco es tan importante
Con que esté cerca valdría, depende tb de cada motor pero esos tiempos también los podremos configurar
 #148224  por Swhannibal
Ok, esperaremos ansiosos a los siguientes pasos.
 #148226  por jositoc5
Pues perfecto, así lo tengo ya montado y listo para montar. Mañana iré a por el resto.
 #148248  por jositoc5
Ya lo tengo todo, los diodos son como las resistencias pero mas gordos, negros y con una ralla blanca. Pues podemos seguir.
 #148291  por dor25852
Ya lo tengo todo.
Los BC547 no los tenían, así que me han dado BC237 que me han dicho que eran equivalentes.
El buzzer que he cogido es este:
Me dicen que tiene 85 db, lo he probado y suena bastante.
Estoy a la espera de más indicaciones de sinver.
 #148332  por Swhannibal
Mañana bajare a Bilbao, sinver hace falta algún componente mas? así aprovecho el viaje ;)
 #148336  por sinver
Swhannibal escribió:Mañana bajare a Bilbao, sinver hace falta algún componente mas? así aprovecho el viaje ;)
Hará falta algo más pero ahora nos vamos a centrar con la gestión de los relés y tal
Mañana retomo el tema y os digo donde van las salidas y que relé controla cada una
 #148342  por Swhannibal
ok:
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 49
