• Copia seguridad mapas 2011-2012 MyWay y firmware 40.03
 #146018  por angelig
JOSEPPRATS escribió:Muchas Graciassssssssss, tengo instalada la última actualización de mapas y radares, toto en PERFECTO estado y funcionamiento.- Repito GRACIAS.
Alguien sabe las diferencias entre la versión del navegador my way del C5 , rneg R_20.14 de la última 30.09 ??? Vale la pena realizar la actualización, si todo te funciona perfectamente ????
Gracias de antemano.-
Jose Prats
con la versión que tienes, te valen las dos versiones de los mapas, la diferencia a parte de ciertas mejoras en el funcionamiento del telefono, por lo que se comenta por el foro, no se aprecian otras, salvo que apartir de la versión 27 solo se puede utilizar los mapas modificados.
tu veras si cambias o no.
 #146474  por ezra0r
Estaría de maravilla si alguien pudiera poner un elink de toda la vida..
La descarga directa será maravillosa pero teniendo en cuenta que de los puestos mediafire ya no los tiene y que del otro o tienes cuenta premium o tienes para muchas horas de espera dandole uno a uno a 100kb/s de bajada... puede ser una pesadilla hasta tenerlos todos..
¿Algún alma cándida que pueda poner un elink (ed2k) a los modificados en un solo paquete completo?
 #147633  por delcampo88
Hola me he comprado un C5 de segundamano y Quería actualizarle los mapas 2011-2012, he intentado entrar en estas páginas de mediafire y las de uploaded y nada no hay manera... yo nose... si alguien me pueda hacer el favor de mandarme el archivo database al correo lo agradecería mi correo es duherrero_6@hotmail.com, muchas gracias y un saludo.
 #147722  por angelig
delcampo88 escribió:Hola me he comprado un C5 de segundamano y Quería actualizarle los mapas 2011-2012, he intentado entrar en estas páginas de mediafire y las de uploaded y nada no hay manera... yo nose... si alguien me pueda hacer el favor de mandarme el archivo database al correo lo agradecería mi correo es duherrero_6@hotmail.com, muchas gracias y un saludo.
en el primer hilo de este post están los mapas, baja los modificados, en uploaded:to he probado ahora y funciona
se pueden bajar por cualquiera de los tres ya que según indica miguelidanez son iguales los ficheros
mira también que versión tienes si es inferior a 27 se sirven los dos mapas tanto los modificados como los originales,
paciencia y suerte
 #147813  por hoptim
Mis mayores reconocimientos a miguelidanez por ayudarnos y brindarmos a los demás la posibilidad de funcionar con una copia de seguridad.
Es un crack, felicidades y muchisimas gracias. Ha funcionado a la primera en un C5 2012 con Myway.
 #147902  por AlfonsoS
Yo también quiero darle las gracias ya que ha sido un aporte muy importante para este foro (y me consta que para otros), en una SD HC Samsung de 8GB categoría 4 la cartografía y cálculos de ruta juraría que van hasta mas rápidos que en la original.
Muchas gracias de nuevo.
 #148744  por dasghir
Hola. Acabo de comprarme un de 8 GB clase 10 y la voy a utlizar para sólo firmware de momento (sobra capacidad, pero en relacion calidad-capacidad-precio, era la mejor y no tenía otra por casa), porque he encargado otra de 16 GB de clase 10, para los mapas. Marca Kingston.
Mi duda es la siguiente. En la tarjeta original de mapas, ¿viene incluido el firmare? Es por si quiero volver al anterior estado, lo único que tengo es eso.
 #148770  por jcespi2005
Hola.
Lo primero, agradecer el aporte, y la ayuda de todos por aqui ;)
Lo segundo, ¿alguien podría subir por torrent los 7Gb?
Se hace eterno bajarlo fichero a fichero ;)
Gracias en cualquier caso...
 #148850  por miguelidanez
dasghir escribió:Hola. Acabo de comprarme un de 8 GB clase 10 y la voy a utlizar para sólo firmware de momento (sobra capacidad, pero en relacion calidad-capacidad-precio, era la mejor y no tenía otra por casa), porque he encargado otra de 16 GB de clase 10, para los mapas. Marca Kingston.
El firmware y los mapas son cosas que no tienen nada que ver. El firmware lo puedes instalar copiandolo en una tarjeta SD (te vale cualquiera) pero una vez instalado ya no necesitas más la tarjeta. En el primer post de este hilo puedes descargar la que entonces era la última versión (33.09), pero posteriormente ha salido otra que puedes encontrar en este hilo:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=100&t=11117
Por tanto, ni en la tarjeta original, ni en la que puedes generar siguiendo las instrucciones del primer post de este hilo viene el firwmare ni hay que copiarlo en la tarjeta. Como te decía, solo lo necesitas copiar a una tarjeta SD solo en el caso de que vayas a instalarlo.
Los mapas, por el contrario, sí tienen que estar permanentemente en la tarjeta SD, pues el navegador trabaja con ellos directamente en ella.
 #148859  por dasghir
Ok, muchas gracias. Lo decía pensando en el GPS de la PSP. En el UMD me vienen ambas cosas, mapas y una versión de firmware.
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 45
