• Faros Xenón C5 III Necesito esquema
 #148736  por Abelin
Este es el esquema, pero en este falta las luces diurnas y de posición, en el esquema anterior vemos en la zona izda. dibujado en verde también su instalación.
Todos estos datos me los ha aportado Rufo 600 y con la ayuda de Almartin estamos intentado aclararnos.
Necesitaríamos saber los colores y numeración de las tomas en el foco de Xenón.
Así que si hay una alma caritativa que nos mire ese detalle estaríamos eternamente agradecidos.
 #148737  por Satellite
Cable=manguera con varios hilos...
Para buscar los hilos que faltan en ese esquema tendrás que buscar en otros esquemas, como por ejemplo, el de luces diurnas.
 #148748  por Abelin
Hola Satelite
Tienes razón Almartin se dio cuenta y en el plano que he dibujado si están colocadas pero están hechas sobre el libro taller que coloco Syprak
la verdad que no se si están bien, pero se lo parece.
Tendré que intentar conseguirlo, ya que es bastante difícil.
Tu no tendras fotos de los conectores del foco para poder ver los colores de cables y su posición.
saludos y gracias
 #148759  por Almartin
A ver, me encuentro con un problema.
Mi supuesta caja correctora de faros tiene dos tomas en la parte inferior según la miro desde arriba.
Un conector con unos cuantos hilos de colores y un cable mediano tirando a gordo negro.
Miro los esquemas halogenos de mi coche y no aparece la dichosa caja por ninguna parte oops;:
 #148762  por Satellite
Ostras... Qué será esa caja?
Veamos. Sobre los esquemas, tienes que conseguir lod dos, los halógenos y los xenon. Entonces verás donde va cada hilo. Por ejemplo. El hilo "x" que enciende las cortas, será el mismo en los dos casos, aunque puede que en un caso vaya a pin "a" y en el otro caso vaya al pin "d".
Entendiste?
 #148763  por Almartin
Satellite escribió:Ostras... Qué será esa caja?
Entendiste?
Ostras= ¿Tu caja correctora no tiene dos cables por abajo?
Esquemas... así es como lo voy comparando y entre Abelin y yo avanzamos pero es muy difícil
Pero lo que yo digo es que en el esquema de halogenos pone la regleta reguladora de altura de faros... cosa que yo no tengo por ningun lado. Eso va en los que no llevan hidroneumatica.
La caja esa tiene que ser un calculador de los faros fijo... porque me pasa una cosa.
Meto Lexia hago test global y me encuentra calculador de proyectores direccionales con interrogacion
Entro en el y me dice que no hay dialogo!!! Pero lo detecta
Voy a suspensión y me aparece las referencias de altura de los ejes y el tanto % de abatimiento de proyectores
Pero no autocorrige o no lo noto
Es como si mi coche fuera un engendro. Fueron a hacer un Exclusive y no les llego o que?? ris:ot
Tu que tienes bixenon notas la correcion de altura instantanea? O tarda un rato?
Saludos y perdona por las molestias con tanta pregunta
 #148767  por Abelin
En cuanto al corrector de altura los halogenos llevan un corrector con Nº 6600 y los de xenón lleva el Nº 6606
 #148769  por Almartin
Yo por "Conmutador corrector proyectores" entiendo una ruleta con varias posiciones y en mi coche no la tengo
 #148771  por Abelin
Es posible y yo este equivocado.
 #148800  por Satellite
Bienvenidos a Cuarto Milenio...
A ver si alguien más con faros halógenos, y con y sin suspensión metálica puede poner fotos de esa caja.
Otra cosa. Esos dos números son cosas distintas eh? Una es corrección de altura y la otra corrección dinámica de proyectores...
