• Citroën C5 Power Up GSM Controller by Sinver
 #149273  por Swhannibal
!!! Que pasada!!! super chulo ok: te lo he editado, para que se vez aqui.
 #149277  por sinver
Swhannibal escribió:!!! Que pasada!!! super chulo ok: te lo he editado, para que se vez aquí.
ok , muchas gracias !!!!
Por cierto, yo puse dentro de los corchetes de youtube lo que va detrás del v= tal y como pone el editor de mensajes y no me iba, como se pone ?
Pero si además yo he insertado varios videos así..... no se como no me iba esa opción......
Por otro lado, acabo de recibir un mail de diotronic en el que me dicen que ya han enviado el material, así que en breve os confirmo cuando lo reciba y os cuento.....
 #149287  por Swhannibal
Yo lo que hago, es copiar el titulo del video y pegarlo en la barra del buscador de Youtube, entonces me va a la dirección original y copio hasta el = esto A2m3AcYny98
El enlace que pusiste atrás era este
Pero si copiamos el titulo en la barra de Youtube
Estreno F-16 1/6 Skymaster primer y segundo vuelo 08-07-2012 by Chema, Zaragoza - SPAIN
y le damos a buscar..............
sale esto
entonces, compias hasta --------- A2m3AcYny98 sin el =
y lo metes entre los corchetes de youtube.
 #149292  por sinver
ok el problema era que ponia todo lo de detrás de 98 tb y por eso no iba
okis muchas thks por la aclaración
salu2 !!!!
 #149739  por Swhannibal
¿Que jefe?¿como va el tema? supongo que andaras liado, ya que hace tiempo que no posteas.
Cuando buenamente puedas, nos comentas algo.
 #149747  por sinver
Swhannibal escribió:¿Que jefe?¿como va el tema? supongo que andaras liado, ya que hace tiempo que no posteas.
Estoy, estoy con ello.
Pero me está tocando las narices una ruidera que se mete al alimentar el móvil sin bateria y Quería solucionarlo antes de seguir.
Llevo tres días que me tiene frito, con este auricular ya que yo no tengo ruido en el que llevo en el coche pero tan apenas se oye.....
Os tendré informados y pese a que he mejorado lo Quería dejar de pm para oir clarito como arranca el coche, yo casi no lo oigo actualmente.
Hablamos....
 #149758  por Swhannibal
Ok, nos mantendremos a la espera ;)
 #150525  por sinver
Hola de nuevo,
Perdonad la espera pero es que me ha tocao las narices el tema de la ruidera.................
La buena noticia es que ahora tendremos y me incluyo por que como dije yo casi no oigo nada del sonido ambiente de abordo, pues eso que tendremos audio en condiciones cuando establezcamos comunicación con el móvil del coche.
La mala es que me voy de vacaciones y hasta septiembre estaré por ahí con la family.......
El caso es que todos los problemas vienen en el momento que queremos alimentar el móvil sin batería ya que por lo que sea tiene dos masas, la de audio y la de datos que es gned de la batt tb.
En las primeras pruebas me iba bien y no detecté el problema por que aunke tenía las masas unidas en el conector al probar con la batt no había ruido y decodificaba bien los tonos.
Al alimentar el móvil desde la placa siempre en serie desde +5V con un diodo 1N4007, ruidera al canto.
Conseguí quitarla desconectando la unión entre masas del conector del móvil cosa que tb tendréis que hacer vosotros pero entonces no decodificaba los tonos y es que realmente quité el ruido en el teléfono que llamaba pero no en la entrada del decodificador DTMF, total, que poniendo un transformador de estos pequeños de audio al separar los circuitos de las masas bingo !!!! ya funciona ok y con una calidad de audio GSM con manos libres.
Bueno, en breve pongo más info y fotos de como alimentar el móvil pero hay que sacrificar la batería.
Lo sigueiente será probar con algún trasnformador comercial miniatura y utilifar todos el mismo.
Por otro lado lo del ULM tb funciona pero como dije el que lo quiera hacer con los transistores como los teníais comprados ya podéis seguir con ellos , no problem, el que llevo en el coche está con transistores.
Tb he comprado varias cajas, ya os diré la que se amolda mas a nuestras necesidades.
Estamos en contacto.
salu2 !!!!
 #151019  por Swhannibal
OK.
En septiembre recapitulamos.
 #152355  por sinver
Hola de nuevo chavales,
Bueno, que tal las vacances ?
Yo bien pero cortitas, jejeje !!!
Siguiendo con el tema..... acabo de comprar un transformador de audio en ebay que creo nos valdrá para aislar la ruidera aquella que se producia al unir las masas digitales y analógica al quitar la batería del móvil y alimentar con la fuente....yo probé con un trafo viejo que tenía por akí como ya os dije pero no sabía que características electricas tenía, bueno, la resistencia DC si pero no la impedancia.
Mirando mucho por la web he visto que normalmente para temaas de audio se emplean de 1K a 8ohm de impedancia con una resistencia DC de 70 y 1ohm y el mío tiene 65 y 0,8 por lo que creo que este de ebay nos valdrá:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0889485645
no es exactamente lo mismo en la resistencia pero si en la impedancia, aun así hasta que no lo pruebe no os puedo asegurar nada pero bueno, como vale poco dinero si alguien lo pilla ya tampoco sería mucha la pérdida.
eso en cuanto al tema ese del trafo que quedó pendiente
por otro lado, en cuanto asigne los pines de salida al soft os lo pongo y vamos probando.
no obstante, si alguien quiere o puede reagrupar el hilo en un doc o pdf y vamos poniendo todo ahí y de alguna manera lo actualizamos sería mejor por que claro, así la info está pero muy diversificada y yo no puedo dedicar mucho más tiempo a esto, eso si, seguiré poniendo akí sobre la marcha toda la info hasta que terminemos el proyecto no problem
hablamos......
salu2 !!!!
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 49
