• Sonido taques
 #157083  por Pinc5
Hola llevo observando varios días un sonido en el motor el tipico ruido de taques, es normal?, la verdad que como siempre voy con la radio no me di cuenta antes, a vosotros os pasa lo mismo, sera un ruido caracteristico de este modelo? Saludos
 #157084  por julioarranz
Si no tienes muchos kms. no creo que sean los taqués, pero si tienes dudas siempre puedes compararlo con otro motor como el tuyo. Por otro lado tienes mal rellenado el perfíl, con los datos que pones no puede ser metálico.
 #157087  por Pinc5
Gracias julio por la respuesta, como puedo modificar el perfil? Saludos
 #157089  por Manzasuki
el mío ultimamente empieza a hacerlo.... sobre todo cuando lleva días parado ( ahora se tira una media de 10-15 parado) eso si los días que lleva un poquito de caña parece que se le pasa... oops;:
 #157110  por syprak
Pero en estos coches, los taques no se regulan solos??.
Yo pensaba que era así en los motores nuevos oops;:
 #157112  por Manzasuki
mas que regularse lo que creo es que empiezan a coger un poco de holgura, nada grave pero resta finura de sonido...
 #157136  por Pinc5
Puede ser que este regenerando el fap, esque lo pille hace 20 minutos, un olor raro y los espejos calientes, yo ando 19 kilometros para el curro, entonces me pregunto si le dara tiempo a hacer la regeneracion o puede tardar días ya que ando poco y poco tiempo claro unos 10 minutos, saludos.
 #157138  por julioarranz
Pinc5 escribió:Puede ser que este regenerando el fap, esque lo pille hace 20 minutos, un olor raro y los espejos calientes, yo ando 19 kilometros para el curro, entonces me pregunto si le dara tiempo a hacer la regeneracion o puede tardar días ya que ando poco y poco tiempo claro unos 10 minutos, saludos.
Si los espejos espejos estaban calientes es porque estaba regenerando, en 19kms de daría tiempo a regenerar muy justo, pero lo que hace el coche es regenerar más a menudo si no las completa.
En el mío para que te hagas una idea arranco de Oviedo de la zona de Los Prados antes de llegar a la glorieta de entrada a la ASII ya empieza a regenerar con un sonido casi imperceptiblemente más bronco, a la altura de la corredoría activa los consumidores y a 100km/h al llegar a Gijón la termina en muchas ocasiones. Te comento que yo tengo montado el testigo de regeneración del FAP.
 #157143  por Pinc5
Gracias julio por la respuesta, le puedo poner la luz del fap estando en garantía? Como puedo cambiar los datos de usuario? saludos.
 #157146  por julioarranz
Pinc5 escribió:Gracias julio por la respuesta, le puedo poner la luz del fap estando en garantía?Pues mucho me temo que el SOC se puede lavar las manos, en caso de problema grave. En mi caso lo puse en garantía y si algún día necesitase ir SOC para alguna reparación en garantía y que no me dieran guerra se lo quitaba en 5 minutos. (no necesité quitárselo nunca)
Para editar los datos del perfil arriba a la derecha tienes una pestaña que pone:
PANEL.
PANEL DE CONTROL
PERFIL
