• Luna rota
 #158625  por EPJ
Buenas , hoy me ha ocurrido que circulando tranquilamente por la autopista me ha saltado una pequeña piedresita y me a roto la luna. Llegué a escuchar el golpe y se podrujo de inmediato la tipica rotura circular , en la parte central abajo.
Pero lo más gracioso es que poco después, cuando decidí llegarme a Carglass a que me lo repararan de imediato antes que que la cosa fuera a más , la rotura del cristal grispó y se engrandecío por lo menos 25 cm hacia arriba. :|
Mala suerte la mía porque cuando llegué eso ya no tenía arreglo...........tube que solicitar una cita para que le monten una luna delantera.........la gracia me va a costar 500€ !! :|
 #158633  por RLS
No te lo cubre el seguro?
 #158635  por yoyoperdi
debe de ser normal en nuestros coches, porque a mi me paso lo mismo que a ti, me salto una china, en mi caso al día siguiente (ya que era domingo cuando salto) la lleve a carglass, pensando en si la arreglaba o no, por lo que me explicaron, lo deje aparcado en la puerta de casa y a la media hora, se había rajado, a mi me la cambio el seguro
 #158638  por EPJ
RLS escribió:No te lo cubre el seguro?
Si claro, pero con una prima de500€ que tengo contratada para casos como este que realmente nunca me ocurrieron. El resto lo pone el seguro ya que la luna cuesta mas.
 #158640  por Destinee Kuhic
hablamos de una cobertura a parte de seguro, que se denomina generalmente "seguro de lunas" , igual que tenemos seguro de asistencia
 #158644  por RLS
Miralo bien porque por la luna no creo que te cobren la franquicia que las lunas te cubre hasta a terceros
 #158681  por EPJ
Resido en alemania y aquí funciona algo diferente.......la llamada franquicia en España es aquí el llamado $elbsbeteiligung, que traducido quiere decir, el coste que uno mismo aporta y el resto lo pone el seguro. En mi caso es la cantidad mencionada....Naturalmente puede reducir ésta cantidad en el contrato lo que conlleba una subida del seguro.
 #158725  por julioarranz
Pues que te cobren 500€ por poner la luna delantera en Alemania es barato en comparación con lo que cuesta aquí. Podrá ser que no es original, que sea de competencia o que no sea acústica? ten cuidado con eso amigo.
 #158748  por Charlipec
Creo que este artículo es interesante. Espero que lo podáis abrir.
http://www.centro-zaragoza.com:8080/web ... R44_A2.pdf
 #158749  por yoyoperdi
parece que es verdad, yo cuando le cambie la luna en el SO me dijeron que le pondrian la original, (es por una conversacion que tuve en con SO) yo le dije que era eso lo que Quería, y me dijeron que las originales son mas gruesas que las que te ponen en los servicios de cambio de lunas, de echo me enseño una luna y otra y se notaba la diferencia del grosor de los cristales, lo que no se si es que se quiso dar importancia o que, o que le diera el cambio, de echo las dos lunas que cambie al sxara y la luna de este, las he cambiado siempre en el SO, sin en cambio mi cuñado que le cambio un cristal lateral al coche dice que a el le pusieron el que tenía por el numero que traen, que las suelen pedir a los SO yo en la furgoneta que también me toco cambiar un cristal lateral (me la dieron un perdigonazo) parece que ese cristal baila mas que el que no he cambiado, lo que no se si es porque se usa mas que el otro o que, pero antes no notaba esa orgura.
