• COMPATIBILIDAD SALIDA RCA CON USB
 #159864  por Jorge.74
Muy buenas a todos!!!! Quería saber si habeis compatibilizado las entradas RCA que lleva en la guantera con allguna otra salida, me explico, yo le he puesto un cable con entrada rca y salida estereo, con lo cual no puedo manejarlo desde la pantalla del navegador(que me corrijan si me equivoco), pero quería saber si aparte de como yo con una salida de audio, lo habeis probado con otro tipo de salidas a otro tipo de aparatos, un disco duro externo por ejemplo, se podría conectar a esas entradas y manejar desde la consola del navegador? Muchas gracias!!!!
 #159882  por Somi
Jorge.74 escribió:Muy buenas a todos!!!! Quería saber si habeis compatibilizado las entradas RCA que lleva en la guantera con allguna otra salida, me explico, yo le he puesto un cable con entrada rca y salida estereo, con lo cual no puedo manejarlo desde la pantalla del navegador(que me corrijan si me equivoco), pero quería saber si aparte de como yo con una salida de audio, lo habeis probado con otro tipo de salidas a otro tipo de aparatos, un disco duro externo por ejemplo, se podría conectar a esas entradas y manejar desde la consola del navegador? Muchas gracias!!!!
No, no se puede.
 #159904  por Jorge.74
No, no se puede.
Muchas gracias!!seguiré maquinando e investigando por la sección bricos a ver que me encuentro...
 #159925  por Ahngel
Mucho me temo que esa entrada RCA no da mucho juego y como dice Somi es imposible poder usar los mandos del volante con el dispositivo que le conectes al RCA.
 #159927  por Jorge.74
Ahngel escribió:Mucho me temo que esa entrada RCA no da mucho juego y como dice Somi es imposible poder usar los mandos del volante con el dispositivo que le conectes al RCA.
Muchas gracias, creo que me he empapado de la sección brico, y distintas secciones de navegador, etc, pero no he visto nada relacionado salvo el interface para el puerto USB con ranura sd, y si no me equivoco ese interface también está con bluethoot, a ver si lo consigo confirmar porque creo que hay un forero que no sólo lo vende, si no que asesora.
Un saludo!!
 #159944  por Somi
A ver, vamos por partes, lo primero es lo primero, que navegador tienes tu en tu C5?
 #160156  por ivanhhoe
Ahngel escribió: ...
bueno, puedes subir y bajar el volumen...
 #160179  por Ahngel
Enhorabuena, has cazado el gazapo :mrgreen: :mrgreen:
 #160205  por ivanhhoe
era por dar guerra, como hace tiempo que no entraba hice una batida de mensajes... ;)
:D
 #160243  por Ahngel
ivanhhoe escribió:era por dar guerra, como hace tiempo que no entraba hice una batida de mensajes... ;)
:D
Lo se gurerrillero, se te hechaba de menos birras:
