• cruce de ruedas
 #163875  por juanantonio
hola chic@s, quiero hacerle a mi C5 el cruce de ruedas con 22.000 kl, y me gustaría saber en que posición tengo que dejar la suspensión para cuando en el taller me levanten el coche con el gato, posición normal u otra mas alta, lo pregunto por el tema de la hidractiva, no quiero que pueda luego afectar a la suspensión. :mrgreen: muchas gracias. birras:
 #163883  por Juanan
Es indiferente.
para cambiar una rueda en caso de pinchazo si que es conveniente subirlo a la posición mas alta. pero mas que nada para cansarse menos con el gato.
 #163908  por juanantonio
pues muy agradecido salud:
 #163935  por edugg
Tal y como indica el manual, posicion mas alta, si te lo hacen en taller lo mejor seria en elevador.
 #163938  por juanantonio
entonces hay que ponerlo en posición alta? y con el coche arrancado o apagado.
 #163980  por Juanan
Si no le arrancas no sube.
 #163982  por juanantonio
si ya, pero cuando este subido lo apago, o lo dejo arrancado.
 #163983  por edugg
Cuando lo suba por completo se para motor y se queda arriba, cuando finalizes la operacion con los neumáticos y tengas el coche con los cuatro neumáticos en el suelo lo vuelves a poner en posicion normal y listo :D
 #163987  por juanantonio
ok:
