• Mi coleccion de aceites empleados en el 1.6 HDi 110CV FAP
  • Un lubricante garantiza la vida del motor de tu coche. ¿Quieres saber más?
 #165479  por jecome
Entonces que aceite crees que me vendria bien para mi C5 HDi 160 CV con FAP. en la página de Castol me recomiendan el magnate, pero yo con el aceite nunca he mirado el precio, quiero uno bueno aunque sea más caro por que a la larga se nota. Por eso tenía pensado el Mobil 1 fórmula, pero si me dices que el Castrol va mejor, pues le echare ese, pero cual? Mi coche es nuevo sólo tiene 15000 Kms. en 5 meses.....ya te he dicho que la primera revisión le e haré el INEO, pero para la revisión de los 40000 Kms. ya le echare otro aceite, pienso cambiarle el aceite cada 20000 Kms.
salud:
 #165542  por maestro.jimenez
Imagino que tendras que tener cuando abres el capo una pegatina en la cual te dice que aceite utilizar y las especificaciones (algo así como ACEA, A3, A5, B5). según esa pegatina o lo que venga reflejado en tu libro de mantenimiento, ponmelo aqui y te busco un aceite adaptado a tus especificaciones.
Para mi, por mi experiencia, Castrol Edge 5W40 A3/B4, pero quisiera saber si mis especificaciones coinciden con las tuyas, ya que el mío es un 1.6 HDi.
 #165743  por jecome
maestro.jimenez escribió:Imagino que tendras que tener cuando abres el capo una pegatina en la cual te dice que aceite utilizar y las especificaciones (algo así como ACEA, A3, A5, B5). según esa pegatina o lo que venga reflejado en tu libro de mantenimiento, ponmelo aqui y te busco un aceite adaptado a tus especificaciones.
Hola, estoy mirando en el libro de mantenimiento y me pone que tiene que respetarse la noma ACEA C2 preferentemente, o C3 y que también cumpla la normas PSA Peugeot Citroen B71 2290.
Gracias por tu ayuda.
 #165869  por maestro.jimenez
Perfecto. Sin duda, el Mobil1 ESP Formula 5W30 es el que mejor se ajusta:
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ducts/1201
Y este Castrol es el que llevo yo actualmente:
http://lubricantes-online.com/CASTROL-EDGE-5w40
De lo mejorcito de cada casa.
 #165925  por jecome
Muchas gracias por tu ayuda. Le echare al principio el Mobil 1 y cuando ya vaya teniendo más Kms le echare el Castrol por el tema de la tolerancia del motor.
Repito muchas gracias...
salud:
 #165928  por mms
Buenas maestro te Quería preguntar mi coche C5 x7 1.6hdi 110cv fap por lo que e leído el mejor el mobil formula 5w30 pero no entiendo lo que dices del castrol que primero le echas 5w30 y después el 40 porque? actualmente tengo 96.000km cual me aconsejas el mobil o el castrol en todas las revisiones le e echado total ineo 5w30.saludos
 #165984  por Claudie Stark
maestro.jimenez escribió:Perfecto. Sin duda, el Mobil1 ESP Formula 5W30 es el que mejor se ajusta:
Jeje, has puesto los enlaces de la tienda que esta aqui en Murcia, allí compro yo mi aceite, gente muy maja y buenos precios.
¿Entonces recomiendas El Castrol Edge 5w40 para el 1.6hdi fap? ¿No seria mas aconsejable 5w30? Actualmente lleva 67.000km.
Un Saludo!
 #166087  por maestro.jimenez
mms escribió:Buenas maestro te Quería preguntar mi coche C5 x7 1.6hdi 110cv fap por lo que e leído el mejor el mobil formula 5w30 pero no entiendo lo que dices del castrol que primero le echas 5w30 y después el 40 porque? actualmente tengo 96.000km cual me aconsejas el mobil o el castrol en todas las revisiones le e echado total ineo 5w30.saludos
Te he mandado un privado.
Un Saludo!
El Castrol que he mencionado es el que monto actualmente en mi motor: claro esta, que con 214.000 km, la tolerancia mecánica no es la misma que con 67.000 km. Con un 5W30 puedes aguantar perfectamente otros 100.000 km mas. En mi caso, notaba con el 5W30 y 180.000 km que el sonido del motor era demasiado metalico; solucionado cuando pase al 5W40 y volvia a sonar mas suave.
Lo siento, pero el aceite lo cambio de oido como mi abuelo jajaja. Normalmente, a los 17.000 o 18.000 km ya va pidiendo el cambio, pero porque tengo controlado que, a partir de esa cifra, ni los 30.000 km que recomiendan en algunos 2.0 HDi.
 #166089  por Manzasuki
ris:ot si mas o menos como hago yo con las viejas glorias, cuando empieza a bajar la cala ... normalmente es a los 8.000 km entonces le relleno una vez o a lo sumo dos ... y cambio!!!
Matizo mis viejas glorias son un Astra F del 98 con 330.000 km ..y dos suzukis con mas mala vida encima que una pala de obra
