• [Brico] Easy Open maletero (berlina) FINALIZADO
 #164979  por Ahngel
Por cierto, no se si lo he puesto arriba:
Interesados en comprar los muelles ponerse en contacto por mensaje privado con Almartin.
Interesados en comprar el detector fotoeléctrico ponerse en contacto por mensaje privado con Satellite.
Para todo lo demás Mastercard :ico13:
 #164994  por joserna
Hola.
Yo ya tengo todo preparado,le pedi el sensor a satellite,
y los muelles los he consegido en una ferreteria.
Ahngel bien pensado lo del interruptor´y muy bien explicado todo :ico16:
A ver si tengo tiempo y me pongo ha ello. salud:
 #165019  por ephran
Enhorabuena por el brico :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
Por todos los datos que habeis dado, las facilidades para las piezas y esos video-tutoriales, cada día os superais.
Como este brico es o parece bastante facilito dentro de lo que hay pues en cuanto mi padre (propietario del C5) me de luz verde me pondré a ello, ya que es un brico muy practico y os ha quedado como dice un conocido "de dulce".
 #165035  por POLICAETE
Unos máquinas si señor,un saludo
 #168140  por Ahngel
Bueno, pues aprovechando mis utlimos días de vacas (si por fin tengo curro, empiezo el 1 de Julio) me he decidido a darle uso al tercer pulsador del lado derecho que llevo tras el volante, en este caso tengo el pulsador >P< que esta conectado al mando a distancia para abrir la puerta de acceso a vehiculos de casa, luego el pulsador central OFF que activa o desactiva el timbre que me avisa cuando se esta regenerando el fap, ya que estar escuchando el gong hasta que acaba es un poco cansino, por ultimo el pulsador CHECK que le he conectado al pulsador del porton del maletero, de esta manera desde adentro puedo abrir la tapa automaticamente, decir que ante la pereza que me daba desmontar toda la bsi para poder acceder al pin que llega del porton, he pasado un cable desde el maletero hasta la botonera, ha sido facilisimo y sin desmontar ningun plastico del interior, el resultado es este que se ve en el video:
Se puede obserar que mientras el cierre centralizado de puertas esta activo por mas que se pulse el boton la tapa no se abre, así como el sensor exterior del pie tampoco abre la tapa, es quitar el cierre y ya tenemos el porton abierto.
 #168141  por Almartin
Enhorabuena por el currele, fantastico y por la ampliacion del brico :ico16:
 #168146  por mms
Grande anhgel si señor enorhabuena por el brico yo solo tengo puesto los muelles a ver si saco tiempo y lo hago.por cierto Anhgel al final fui pa valencia a ver a la familia por eso no te avise pa tomarnos esas birras pero bueno en otro momento ya te invitare. saludos
 #168151  por Ahngel
mms escribió:Grande anhgel si señor enorhabuena por el brico yo solo tengo puesto los muelles a ver si saco tiempo y lo hago.por cierto Anhgel al final fui pa valencia a ver a la familia por eso no te avise pa tomarnos esas birras pero bueno en otro momento ya te invitare. saludos
Cuando quieras compañero birras:
almartin escribió:Enhorabuena por el currele, fantastico y por la ampliacion del brico :ico16:
Gracias a ti por los muelles, si no no existiría el brico birras:
 #168440  por jejefufu
Buenas Ahngel
El sensor que pones debajo del maletero funciona siempre o le tienes que dar antes al mando. Es que los coches que he visto que tienen eso se suelen abrir por proximidad de la llave
 #168441  por Ahngel
jejefufu escribió:Buenas Ahngel
El sensor se activa cuando el cierre centralizado se abre, en este caso con la llave, que como siempre la llevo en el bolsillo del pantalon pues simplemente aprieto el boton sin sacar el mando del bolsillo cuando me estoy aproximando al coche y paso el pie sin tener que soltar las bolsas de las manos, para mi es tan practico que ojala lo hubiese tenido mucho antes, al igual que las 2 perchas plegadas que le instale en el maletero, es lo que más uso a diario.
