• Instalar Sensor aparcamiento - Origen o Valeo
 #168657  por Ahngel
SuperC escribió:Aproximaciones laterales? Que es eso? Y que necessito para poner la
medicion de plaza de aparcamiento?
Mira, para que lo veas y quede más claro, te pongo una foto donde se hubican los 8 sensores:
Primero los 2 delanteros
Un delantero lateral
El otro delantero lateral
Y por ultimo los 4 traseros
Comentar que los sensores C/F y B/E se encargan de medir el espacio de una plaza de aparcamiento, según el lado en el que circules
aqui puedes ver un video de como funciona este sistema de medicion de plaza de aparcamiento, a partir del segundo 58:
 #168668  por SuperC
gracias por la info...
quieres decir que todos los C5 que tienen sensores de aparcamiento delantero también hacen la medicion de plaza de aparcamiento?
hay algún brico para poner eso de lo medicion de plaza de aparcamiento?
 #168673  por Ahngel
SuperC escribió:gracias por la info...
Pues todos los C5 vendidos en España con sensores de aparcamiento llevan los 8 sensores, brico no hay sobre la medicion de plaza de aparcamiento porque viene de serie con los 8 sensores, ¿el tuyo no lleva esta botonera detrás del volante en el lado izquierdo?
 #168678  por SuperC
pero tiene 6 adelante y 4 por traseros....
el Boton del (P) no tiene, solo tengo los 4 traseros
 #168770  por SuperC
nadie lo ha hecho? sensores de aparcamiento delantero?
 #168775  por Ahngel
SuperC escribió:nadie lo ha hecho? sensores de aparcamiento delantero?
Pues no recuerdo que alguien los haya puesto, aqui solo salian sin sensores los acabados Bussines que es el mas básico y llevaba las molduras cromadas en color negro plastico.
Por cierto, delante no lleva 6 lleva 4 sensores igual que atrás, van 2 en la rejilla negra del frontal y luego uno a cada lado en los laterales cerca de las ruedas delanteras.
 #168777  por Almartin
Ahngel escribió: Pues no recuerdo que alguien los haya puesto, aqui solo salian sin sensores los acabados Bussines que es el mas básico y llevaba las molduras cromadas en color negro plastico.
Ahngel, te has despistado. Te has olvidado de contar los sensores que van debajo del piloto intermitente/antiniebla. Con esos son 6 ok:
¿Por cierto, has cambiado la maquina negro perla por una blanco perla jeje?
Pues para empezar tendrias que comprar la centralita, es una sola que gestiona delanteros y traseros e incluye la funcion de medicion de plaza de aparcamiento
 #168778  por SuperC
Pues para empezar tendrias que comprar la centralita, es una sola que gestiona delanteros y traseros e incluye la funcion de medicion de plaza de aparcamiento[/quote]
puedo comprar esso todo por 50€, centralita, sensores, cableado, los botones )P(...pero comprar y no saber como se pone...
 #168782  por Ahngel
:| cierto, me he comido 2 sensores, aunque esos 2 laterales que van integrados en la chapa creo que solo funcionan para la medicion de plaza, ya que son los unicos que miran lateralmente y los 4 delanteros (los 2 de la rejilla y los otros 2 de los antinieblas) son los que miden la distancia de obstaculos.
P.D. Me quedo con el negro perla :mrgreen:
 #168791  por Almartin
SuperC escribió: puedo comprar esso todo por 50€, centralita, sensores, cableado, los botones )P(...pero comprar y no saber como se pone...
Yo te paso los esquemas de donde va conectado todo ok:
