• Primera revisión al año ó 20.000 km.
 #169191  por Luis66
Que creéis vosotros que es mejor pasarla al año o cuando haces los 20.000 km, no se si puede haber problemas con la garantía, no se lo que recomienda Citröen, no se me ha encendido el piloto de la revisión. Tengo 10.000 km. Gracias si alguien me puede orientar un poco. pantban_:
 #169192  por Ahngel
En taller aconsejan siempren hacer lo que primero llegue, o el año o el kilometraje.
Luego también dependerá de si le haces muchos kilometros al coche, me refiero a que es mejor no pasarse de kilometraje y llevarlo aunque no llegue al año, pero si llegas al año y llevas la mitad de kilometros aun puedes alargarlo unos meses.
Por cierto, ¿cuantos kilometros restantes te indica que le quedan para la revision?.
 #169196  por yoyoperdi
a mi me pasa lo mismo que a ti, y le suelo hacer las revisiones al año y medio y por km entre 12.000km y 15.000km si llega
 #169223  por Luis66
En el chek me pone 3.500km.
 #169227  por Ahngel
Luis66 escribió:En el chek me pone 3.500km.
¿Y cuanto tiempo hace que le pasaste la última revision? y ¿cuantos kilometros aproximadamente le haces al año?.
 #169268  por Luis66
Es la 1ª el coche tiene 13 meses, y al año le hago +- 10.000 km, lo que me parece muy caro es la 1ª revisión unos 270 euros. en concesionari oficial.
 #169277  por Ahngel
Es demasiado cara, sobre todo cuando en la primera solo cambian el aceite, mira en otro servicio oficial porque suele variar bastante el precio, el mío es el mismo motor y la paso cada 15.000km o al año, lo que antes llegue ya que por donde yo me muevo es una zona bastante severa, el aire lleva siempre mucha arena durante todo el año (es como vivir en un desierto) con lo cual el filtro del aire se llena de polvo muy deprisa.
 #169433  por xosico
Hoy le hice la primera revision, 2 años llevo 20000km, el precio en el concesionario de Zaragoza 299€ con descuento del 15%, creo que para un simple revisión, cambios filtros y aceite es excesivo, otro susto las ruedas delanteras le quedan breves kilometros,
 #170498  por Luis66
Revision hecha en uceda 213€ y todo ok.
 #177146  por jacintobena
primera y segunda revision cada 15000 entre 140 y 145 euros en talleres Casi llanes asturias,tercera revision con 45000 kms y todos los filtros 277 euros
