• aire acondicionado
 #169854  por ivan123
Wenas gracias x kontestar jejeje voy hacer ahora lodejo unos 10 minutos el positivo kitado o es muxo gracias si de repente dejo de enfriar
 #169856  por ivan123
Lo echo ya y no que funciona gracias
 #169858  por ivan123
Sigue sin funcionar ya no se k ostias puede ser lo lleve ala kasa y le pusieron el ordenador y le salio cero fallo y ningun problema . Me dijo el mecanico k no sabia k podia ser k podia ser algo eléctrico e mirado si los cables x algún lado están cortados pero no esta bien los fusibles también estam bien.le puse un cable directo al positivo del comoresor y entro pero no enfriava es de la unica manera k el putonembrrague del compresor entra pero no enfria le an mirado el gas y lo tiene bien el C5 del año 2009 es malo de cojones yo ya no se k puede ser porque algún presostato puede ser eske ya no se kmpuede ser muxas gracias y un saludo
 #169859  por zoolock1
Entiendo que normalmente las primeras unidades de un modelo están menos testeadas.... pero el mío es de finales de 2009 y no he tenido problemas con él.
 #169860  por Almartin
ivan123 escribió:Sigue sin funcionar ya no se k ostias puede ser lo lleve ala kasa y le pusieron el ordenador y le salio cero fallo y ningun problema . Me dijo el mecanico k no sabia k podia ser k podia ser algo eléctrico e mirado si los cables x algún lado están cortados pero no esta bien los fusibles también estam bien.le puse un cable directo al positivo del comoresor y entro pero no enfriava es de la unica manera k el putonembrrague del compresor entra pero no enfria le an mirado el gas y lo tiene bien el C5 del año 2009 es malo de cojones yo ya no se k puede ser porque algún presostato puede ser eske ya no se kmpuede ser muxas gracias y un saludo
Pues vaya faena cuanto lo siento, cuando fallan las cosas tan pronto fastidia de coj..
Ivan pasame por un mensaje privado tu email que te envío el esquema del climatizador a ver si te sirve de ayuda para comprobar la parte electrica
Un saludo compañero
 #169871  por ivan123
Puede ser un rele k pone r6 gracias x el esquema
 #169875  por Almartin
El relé que me comentas "R6" esta ubicado en la PSF1. Es lo que esta metido en una caja negra en el habitáculo motor.
Ahí tienes que buscarle!
Donde marca la flecha
 #169877  por luiska1969
Hola.
Aprovechando que estáis hablando de aire acondicionado, os voy a comentar una cosa que me pasó este pasado fin de semana, volviendo de las vacaciones (siento que mi post no sea para ayudar oops;: ):
Cuando llevaba una hora más o menos de viaje, empecé a notar que el climatizador cada vez enfriaba menos. Llegué incluso a ponerlo en la posición "LO" y ni así, hasta llegar un momento en que dejó de echar aire frío por completo. Solución, cortar el climatizador y abrir las ventanillas (eran las 12'30 de la mañana y el termómetro marcaba 35º :shock: ).
Así seguí durante una media hora más, momento en el que paré en una gasolinera. Al reiniciar la marcha, me dio por probar otra vez y, voilá, el climatizador funcionando correctamente la hora y media restante que me quedaba de viaje.
¿alguna explicación más o menos lógica de lo que pudo pasar?
En un primer momento, yo lo achaqué a pérdida de gas, ya que hace unos meses, cuando compré el coche de segunda mano, hizo falta cargarlo, e imaginé que el motivo de dicha carga sería una fuga y que habría vuelto a perder el gas. Sin embargo, ya digo, después volvió a funcionar perfectamente y enfriaba como un campeón, por lo que descarto el tema de falta de gas. ¿O no debería descartarlo?
Perdón por el tocho n.orm:
Saludos!!!
 #169881  por edugg
Mi clima también está fallando, me hicieron carga de gas en abril y ha estado funcionando mas o menos bien hasta hace unoa días, ahora ya le va costando mas enfriar y cuando sube de 35 grados en el exterior va muy flojo. Me pusieron un colorante al hacer la carga de gas y no hemos conseguido verlo salir por ninguna parte. Tendre que volver a llevarlo al S.O y me dijeron que si volvia a perder me meterían un sellante de fugas con el gas. ¿sabeis si lo del sellante funciona?¿Podría el sellante dañar el compresor? Y otra duda que tengo desde ayer cuando notaba que no enfriaba es ¿donde están las sondas interiores de los dos lados del bizona?. Siento no poder ayudar en el problema de este post pero espero que el compañero de con el problema pronto.
 #169895  por ivan123
Gracias lo voy amirar a ver si puede ser eso sino ya no se k acer graciass
