• Añadir aceite al combustible
 #170394  por Foty
Buenas tardes, os dejo una duda que me ha surgido al hablar con un mecánico cuando me dio un poco de aceite que me había sobrado en el cambio,este me ha comentado que suele añadir algo de aceite al combustible, que esto ayuda a lubricar los inyectores que se secan mucho por el azufre que traen los combustibles. Ahora lista de dudas:
Es beneficioso?
Tiene alguna contraindicación?
En qué proporción se ha de echar?
Cada cuantos km?
Como lo hacéis?
Vale cualquier aceite?
Gracias.
 #170397  por Rodolizhan
HolA Foty , yo la verdad jamás había oido eso, supongo que si quieres hacer un supuesto tratamiento de los inyectores hay un monton de productos y aditivos que son especiales para ese tipo de cosas, además del carburante del caro.
 #170402  por Foty
Rodolizhan escribió:HolA Foty , yo la verdad jamás había oido eso, supongo que si quieres hacer un supuesto tratamiento de los inyectores hay un monton de productos y aditivos que son especiales para ese tipo de cosas, además del carburante del caro.
Yo tampoco lo había oído antes, pero ya te digo, es mecánico, y me dijo cuando me dio el aceite, este si quieres lo guardas para el próximo cambio, o se lo echas cuando hagas llenado de depósito, sobre un botellín de aceite por depósito.que el había tenido problemas con su coche porque los combustibles nuevos traía mucho azufre y los resecabas, desde entonces le echaba aceite cada día depósito. Por eso quiero contrastar opiniones antes de echar nada
 #170403  por jecome
Yo en mi anteriores coches (Zx y Xsara) si que le echaba en el deposito del gasoil un poco de aceite de dirección asistida, por que me lo recomendo un mecanico de los de toda la vida, cuando hacia viajes largos para engrasar la bomba y los inyectores pero en el actual, ni se me ocurre ya que con tanta electronica y el tema del FAP me da mucho miedo. Piensa que lo que antiguamente era bueno para los vehiculos de antes puede que para los actuales no sea tan bueno. Ahora lo que hago es cada 5000 Kms o en trayectos largos llenarle con Rpsol 10e Plus o sea el caro y cuando tenga mas kilometros meterle un bote de limpia inyectores o de tratamiento y limpieza del motor.
salud:
 #170404  por Foty
Ese es mi miedo, que el FAP no le haga mucha gracia que le eche aceite.Pues creo que dejaremos el aceite para el próximo cambio
 #170405  por Almartin
Foty escribió:Ese es mi miedo, que el FAP no le haga mucha gracia que le eche aceite.Pues creo que dejaremos el aceite para el próximo cambio
Al FAP no le va a hacer ninguna gracia ese aceite en el deposito.
Yo no lo echaria por el Filtro mas que nada.
 #170414  por Foty
Pues si no lo tenía muy claro, creo que ahora me quedo clarísimo.algún depósito de gasolina cara y líquido especial para inyectores
 #171731  por Abelin
Yo también lo he oído y leído en Internet.
Pero con aceite de soja o de girasol, echar de un 5 a10%de aceite también con aceite de moto., comentan que es muy bueno para la inyección y turbo.
http://foro106.superforos.com/viewtopic.php?t=1236
http://cosasquenosalenenlatele.blogspot ... motor.html
http://www.audisport-iberica.com/foro/t ... el-gasoil/
http://debates.coches.net/showthread.ph ... -al-gasoil
http://www.elmundo.es/elmundomotor/2005 ... 73285.html
http://miqueridopinwino.blogspot.com.es ... coche.html
 #171754  por manolo171258
Abelin escribió:Hola
Buenas.
Esto decían que funcionaba con los viejos turbo diesel; pero con las inyecciones directas y más si llevan FAP, ni pensarlo. Preguntad en un SO de la PSA o de cualquier otro fabricante.
 #171761  por silvestres
Yo al BX turbo diesel sí le echaba (hace ya muuuchos años, como me recomendó un taxista) y es cierto que iba mejor. Hasta un defectillo de la bomba que consistí en que por carretera no pasaba a veces de 110 km/h, le puse ese aceite y nunca más volvió a suceder.
Pero al C5 no el pongo ni de coña mientras no esté claro que sea beneficioso.
