Nuevamente, apelo a la sabiduria de los integrantes de este excelente foro, para pedirles que me tire luz sobre un par de errores que tome con Lexia:
1 Error Temporary - Cooling Function incorporate inthe ECU consistent between fan unit speed and setting (I14560/2/3/4/5/6 NOT FOUND %100)
2 Falut Permanent of the Radio Aereal Input . Casualmente no me lee la información digital de las radios.
3 Remote Fault / Intermitent Fault:
Engine Speed Incorrect Value Received
Coolant Temperature Incorrect Value
Vehicle Incorrect Value Received
Luego tengo un problema con el sensor de estacionamiento. según Lexia esta presente, pero cuando hace el test, si bien dice que no posee errores, luego indica que no puede comunicarse con el dispositivo. Al pedir que lo identifique, lo hace sin problemas indicando que es un Valeo.
Alguien podra decirme que pasa??
Saludos y muchas gracias.!
