• Centralita detección presión neumáticos
 #174748  por Satellite
Buenas. Quisiera pedir que alguien que tuviera el C5 con un pr del 12000 en adelante, me pusiera una foto de la centralita, de cómo va situada en el maletero, en el lado izquierdo. Se puede ver sacando la tapa pequeña izquierda del guarnecido.
Sé que pido mucho, pero a ver si alguien me hace el favor.
Gracias!
 #174845  por Abelin
El mío de un Tourer (12.2**) y me parece que lo lleva en el hueco de la rueda de repuesto.
 #174849  por Ahngel
El mío es OPR inferior a 12, la centralita de presión la lleva en el hueco del tapizado izquierdo, además lleva un cable suelto tapado con gomaespuma que debe de ser para dar corriente al modulo de remolque, ya que de ahí saco los 12V para el sensor de pie que abre el maletero. La centralita de los sensores de aparcamiento traseros va alojada en el hueco de la rueda de repuesto hacia el lado derecho.
 #174850  por Abelin
Hola Ahngel
Tomo nota
 #174901  por Satellite
alguna foto? Resulta que he visto en algún modelo nuevo que tiene en ese lugar la centralita de los sensores de aparcamiento...
 #174915  por manchego
Hola compañero, esto lo tengo en el lado izquierdo del maletero, por la parte superior. No se si es lo que buscas....
Por cierto, al lado me he encontrado también esto que parece un filtro. No sabia que el maletero se comunica con el exterior
Saludos salud:
 #174942  por Satellite
Qué fotos más buenas! Vale, en la segunda foto se puede ver: zócalo marrón para el indicador sonoro de subida y bajada de la suspensión trasera, al fondo y en vertical la centralita de presión de neumáticos, y en horizontal la centralita de sensores de aparcamiento. En la tercera foto sale la cablería que va hacia los sensores de aparcamiento a través de un agujero que se viene haciendo dedde el pr 11921 aproximadamente. Pues quedan resueltas mis dudas!
