Si preguntas en el SO. Te dirán que no, pero también te dicen si escuchas un ruido extraño que es normal,
Si se lo preguntas a una petrolera te dirán también que NO.Si te das cuenta en esos enlaces que te he puesto te están haciendo una mezcla bastante alta 50/50% aprox y para ir de continuo en funcionamiento, osea el sustituir Diesel por aceite. en cambio de lo que estamos comentando si es bueno o malo el echar aceite de vez en cuando. Mira este enlace por curiosidad.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=3719
Lo que comentamos si es bueno para la limpieza y parece que si lo es.
Los diésel antes tenían mas poder engrasante y ahora están mas refinado y tienen los mínimos.
Para el FAP creo que no tendría problemas ya que la cantidad es mínima se comenta hasta de un10% y cada cierto numero de kilómetros.
Hay momentos que los inyectores empiezan hacer un poco mas de ruido, las válvulas de escape, ERG. Etc. estas se llenan de carbonilla y empiezan a dar problemas el aceite lo que parece que ayuda a limpiar toda esas zonas.
Intentare el encontrar mas documentación sobre el tema.
Por cierto yo nunca he echado aceite al diésel hasta ahora.
Citroën C5 X7 Tourer Premier 2.0 HDi 140cv + Techo Solar + Navidrive RT5
Lubricantes: Total INEO ECS | Neumáticos: Michelin Primacy
