• [Brico] Instalación Delphi Texalarm - Alarma de origen C5 X7
 #182184  por Almartin
Hola marza! no hay ningún tipo de sensores que vayan donde señalas con las flechas, lo debes a ver confundido con alguna otra cosa.
Dos opciones, ubicacion en montantes del parabrisas o laterales de consola de techo (comprando sensores específicos en recambios)
Básicamente, la diferencia mas grande es que la Delphi Texalarm, que efectivamente es la que trae de fabrica el C5, te permite poner los sensores donde te he comentado(aunque en el kit trae los otros) y queda integrado el pulsador en una botonera del salpicadero, con Diagbox se tienee acceso al modulo de alarma, codificar sensibilidad.. etc
Aunque podras ver por el foro que Ahngel integro el botón de su alarma cobra en la botonera original, pero originalmente no viene así.
Todas las alarmas tienen protecciones perimétrica, volumétrica y antilevantamiento. Esto ultimo precisa de un modulo a parte.
Diferencias de la "Cobra" y la "Meta"
En la texalarm toda la instalación es cableada y autoalimentada por la BSI.
Creo que las otras dos de accesorios no llevan una conexión total por cable al menos una de las dos, si no que cierta parte de la alarma funciona por radiofrecuencia, no estoy seguro, creo que para no tener que pasar los cables al exterior.. la sirena posiblemente y el interruptor del capot¿?
 #182192  por Ahngel
Almartin, la cobra si va por cable tanto la sirena como el pulsador del capot.
 #182201  por Marza_77
Almartin escribió:Hola marza! no hay ningún tipo de sensores que vayan donde señalas con las flechas, lo debes a ver confundido con alguna otra cosa.
Buenos días y muchas gracias por la respuesta Almartin. Quizas este confundido ya que hace mucho tiempo que vi ese brico de Satellite con lo de los sensores pero como te digo, no aparece por ningun lado. En cualquier caso da lo mismo, si yu dices que no hay otros así debe ser.
Lo importante: estas dos proximas semans estas por aqui o te vas de vacaciones? Si vas a estar me pongo al tema. Te digo esto por si me surgen problemas a la hora del montaje y no quisiera salir de viaje con todo a medio poner.
En principio me harian falta las referencias de la alarma y de lo que consideres necesario encargar en citroen. Veo que dices que los sensores volumetricos no se venden por separado. Si tienes la referencia de la consola con ellos miraria precio y si no se sube mucho lo compraria. No tengo muchas granas de andar dando vueltas buscandolos en algún desgüace, me imagino, salvo que exista otra opcion.
Los conectores que pones en la 5ª foto, vienen con el kit o hay que conseguirlos? si es así, es posible saber referencias?
Bueno como veras las dudas son muchas. Cualquier información que me puedas dar te la agradezco.
Un afectuoso saludo.
 #182229  por Almartin
Marza_77 escribió:Buenos días y muchas gracias por la respuesta Almartin. Quizas este confundido ya que hace mucho tiempo que vi ese brico de Satellite con lo de los sensores pero como te digo, no aparece por ningun lado. En cualquier caso da lo mismo, si yu dices que no hay otros así debe ser.
Hola, pues tu ponte con el tema y me vas diciendo.
El kit texalarm de accesorios el service advierte que cuando el stock de esta referencia se agote hay una nueva ref que la sustituye.
Tu pide esta ref: 9471 CE y si te dicen que ya no hubiese stock pues supongo que te ofrecerían la nueva ref.
Te viene la misma alarma que instaló satellite en su día, (la misma que la mia) , y te vendrá completa, incluye cablerias, conectores, volumétricos para montantes laterales del parabrisas, casi seguro que te trae la grapa del modulo de alarma para sujetarlo por detrás de al BSI.. Me queda la duda de si incluye la botonera de al lado del volante, en cualquier caso deberas indicar cual es la que necesitas hay dos modelos, la que lleva la tecla de parking y la que solo lleva el botón check
¿Como es la tuya? así te paso esta referencia también.
Por tu cuenta deberás añadir, las fundas termoretractiles para proteger las soldaduras con estaño de los cables que hay que unir (recomendable hacerlo así), cinta, y el material para trabajar, llaves, destornilladores, etc
Si quieres los sensores volumétricos de consola de techo, tendrás que pedir esta referencia también. Son los dos sensores con su cableria hasta el modulo de alarma. Esto vale 43€ IVA incluido ref: 6680 S4
La consola de techo, podrías aprovechar la tuya y hacerle el cajeado pues si no sumarias otros 40€, la consola original es igual, no es mas que te viene echo el corte ya de fabrica donde se colocan los volumétricos.
Y bueno, después de tenerlo todo instalado seria necesario que bien con Lexia o Diagbox codificar la alarma, ya que si no, no funcionaria.
 #182242  por Marza_77
Muchas gracias Almartin. Me pongo a ello. La verdad es que no he contado con lo que puedan tardar en el SO en traerme la alarma :| . Mañana lunes (bueno mas bien hoy ya) encargo el kit y los sensores de la consola como los tuyos que son los que quiero poner mejor que los otros. La botonera ya tengo la que hace falta, la que trae el check, alarma y medidor espacio parking. No recuerdo muy bien por que lo compre en su día pero el caso es que ya esta puesta y todo.
Ya te dire cuando tenga todo preparado para ponerme con la instalacion.
Un saludo birras:
 #182246  por Marza_77
Buenos días. Pues empiezo el tema con problemas Almartin. Vengo de Citroen y como tu decias, esa referencia dice que ya no sirven mas, el problema es que por mas que han mirado no encuentran ninguna otra que la sustituya por lo que me he venido sin poder encargarla.
Hay alguna forma de poder solucionar el tema?
Otra cosa: cuando estaban buscando, he visto en el ordenador que hay otra referencia distinta para el modulo antilevantamiento por lo que no debe venir en el kit. Eso lo has puesto tu?
Cuando puedas me comentas lo que sea.
Muchas gracias y un saludo.
 #182287  por Almartin
Marza_77 escribió:Buenos días. Pues empiezo el tema con problemas Almartin. Vengo de Citroen y como tu decias, esa referencia dice que ya no sirven mas, el problema es que por mas que han mirado no encuentran ninguna otra que la sustituya por lo que me he venido sin poder encargarla.
Buenas. Lo que suponía..
Sé lo siguiente sobre la Texalarm "El stock de esta referencia no se renovará. Una vez se agoten las existencias será necesario pedir la referencia 16 104 615 80."
Esta referencia es de otra alarma, llamada "Meta" no es "Texalarm" ..
Aunque debe ser similar o equivalente pues también se inicializa con el Diagbox, puede que sea la que montan para los nuevos modelos de PSA...
Veo dos opciones:
Opción A) Texalarm en recambios comprando pieza a pieza por separado, se puede, pero te saldrá bastante mas caro y los cableados los tendrás que fabricar tu ya que no los venden sueltos.
Echa un vistazo por si en tu coche viniese la preinstalación de alarma.
En caso afirmativo, cerca del deposito de refrigerante de tu coche deberías tener un conector suelto, que seria el que emplea el "Ruptor de Capot". Mira a ver.
Opción B)Compras la referencia indicada arriba (230€) que viene completa con cableados y material para instalar de forma similar a como he hecho yo, te traerá además un manual de instrucciones. La única pega es que viene con sensores estándar para poner en los lados del parabrisas.
Estos sensores, entiendo que son por ultrasonidos en todos los casos, ¿pero que funcionen bien independientemente del modulo de alarma al que se conecten?
Hablo en caso de poner los que usa la Texalarm que se ubican en la consola de techo.
Esta claro que adaptando el conector que tienen especifico para la Texalarm al conector que lleva el modulo de alarma "Meta" podrías integrarlos perfectamente.
Sobre el modulo antilevantamiento, en la Texalarm de accesorios parece que venía con sirena con antilevantamiento incorporado, en los demás casos (alarma comprada pieza a pieza por recambios o montada de fabrica..etc) precisa de un modulo adicional.
En los otros modelos de alarma ocurre lo mismo, es un modulo a parte.
 #182300  por Marza_77
Buenas noches y muchas gracias Almartin.
Porque dices lo de:....no es para nada la Texalarm. Tanta diferencia hay entre una y otra?
Bueno creo que si tengo lo que dices en el motor, esa preinstalacion. Espero lo puedas ver entre tanta mierd...... :| :|
Si trae esto quiere decir que también tiene el resto de la instalacion por el coche? Dependiendo de tu respuesta pues me planteo una opcion u otra.
Cuando buenamente puedas me dices algo. Un saludo. birras: birras:
 #182304  por Almartin
Marza_77 escribió:Buenas noches y muchas gracias Almartin.
No lo decía por si una fuese mucho mejor que la otra, como ya te he dicho supongo que funcionen de forma muy similar. Lo decía para que te quedase claro que aunque en el service decía de pedir esa referencia cuando se agotase, era otro modelo de alarma distinta.
De tener la preinstalación aunque te salga algo mas caro, yo si fuese tu instalaba la Texalarm y te queda idéntico a si la hubieses pedido en fabrica cuando compraste el coche. Además de aprovechar los cableados y no añadir otros de mas.
Con esa foto parece ser que SI tienes preinstalación, al menos el ruptor de capot ( es un conector con dos vías) y lo mas probable es que todo el resto del cableado también esté.
Tienes que comprobar que tienes el conector para la sirena y el conector para el modulo de alarma. Si es así, con comprar las piezas y conectarlas en su respectivos lugares sin hacer mas ya tendrás funcionando el tema.
Quita el embellecedor que cubre la zona de los pedales y echa un vistazo mirando desde abajo por detrás de la caja que soporta la BSI y hacia arriba, deberías encontrarlo.
Hablamos de un conector color azul, sin estar conexionado con nada o su defecto a un obturador o soporte de plástico, ese seria para conectar al modulo de alarma.
Foto
El conector restante de la sirena queda justo por debajo del faro izquierdo, pero bastante abajo por lo que desde encima del faro aunque puedas meter la mano no conseguirás ver gran cosa.
Creo que la mejor forma para que lo compruebes, es apartando el paso de rueda delantero izquierdo. Para ello sube la suspensión al tope de altura y gira la dirección hacia un lado y tendrás sitio para hacerlo.
Ayudándote de un espejo y linterna podrás ver si existe algún conector libre al otro lado del tabique que te señalo en esta imagen. De ser así, casi seguro que es para la sirena. (Conector de 3 vías)
 #182361  por Marza_77
Buenos días Almartin. HAsta hoy no he podido mirar lo de los conectores. Te cuento: el que dices debe ir detrás de la caja bsi no lo encuentro aunque mas bien diria que por mas que lo intento no consigo ver nada ni tan siquiera creo que llego a ver esa parte que dices. pero lo curioso es que al quitar el embellecedor de encima de los pedales, me he encontrado con un conector como el que mencionas. Puede ser ese? como te digo esta encima de los pedales por detrás del tubo de salida del aire/calefaccion.Te `pongo una foto
Sobre el otro, el del paso de rueda, puede ser este?
Bueno cuando puedas me dices lo que sea. Un afectuoso saludo.
