• HDi 160cv Muy lento.
 #183819  por franciscotoimi
Hola, hace poco que tengo este coche pero cada vez me da mas la impresión de que no esta bien.
Yo vengo de un 90cv diesel crdi del 2008 y tiraba mas que este seguro además.
Le pisas y es como si se ahogara como si no pudiera con el coche el motor y de repente pega un tirón pero tampoco demasiado tirón, que deveria ser un buen tirón si tiene 160cv.
a veces le da la veleta y tira bien(no como esperaba) pero mas o menos bien. pero pocas veces.
Seré yo que espero mucho de este motor o le ocurre algo?.
 #183824  por Ahngel
Puede ser algún fallo del coche o puede ser que la comparativa no sea equilibrada, me explico, el coche que antes tenias no se que pesaba pero este son 1700kg en vacio, así que no esperes reacciones deportivas, también pudiera ser algún problema del fap que este sucio, o la valvula egr, o del turbo, o incluso que el embrague te patine y por eso notas la reaccion mas tarde, así sin probarlo y en la distancia es muy difícil adivinar que puede ser.
Para descartar problema de embrague comprueba que al pegar el pisoton las revoluciones suben y se mantienen y no hay una caida repentina de las revoluciones.
 #183835  por franciscotoimi
el embrague descartado, y el fap si supiera lo que es y donde esta, lo limpiaria, la egr se puede anular? como?.
Ggracias
 #183918  por franciscotoimi
:shock: :shock:
 #183930  por Ahngel
Haz uso de la garantía que supongo te habran dado al venderte el coche, a lo mejor necesita una limpieza de egr o de colectores o puede ser algo mas grave como que el turbo este tocado.
Revisa también que no tengas fugas en ningun inyector, quitas la tapa de plastico que los cubre y con una linterna comprueba que al rededor de los inyectores este todo seco y sin manchas.
 #183932  por juanantonio
como bien dice ahngel mirale esas cosillas, porque yo tengo el mismo, automático y te puedo decir que a día de hoy con 60000kl, y 3 años que hará en enero va como la seda de fino y cuando le pisas fuerza tiene un rato, yo venía de 150 cv con el mismo peso de coche y también automático, y te puedo decir que este tiene bastante mas fuerza,espero que siga así. salud:
 #183949  por pakor
Cierto es que en bajas revoluciones no es la bomba pero alguna vez he tenido que salir pitando en alguna rotonda y fuerza tiene..... Con la suspensión en modo sport da mejores sensaciones en las salidas, prueba.
 #183951  por Abelin
¿Cuantos Km. tiene el coche y cuantos has hecho tu?
 #183960  por Nor
Yo si eres de coruña y quieres quedar lo podemos ver, pruebo yo el tuyo y tu el mío, a ver... Puede ser la cosa más tonta, como que se te haya soltado algún manguito del turbo (me pasó en un xantia)
Ya me dirás. Si quieres mandame un (Perdón, mejor escribimos aquí) seis seis nueve cinco siete dos cero siete cinco
salud:
 #183989  por franciscotoimi
Abelin escribió:Hola
87.000 y yo le hice 4000 mas menos.
