• fallo antirrobo
 #186472  por manolo171258
labaro escribió:alucino con esta historia. hoy he probado y arranca. claro que ahora no me fio, pero funciona.
Buenas.
A un colega que no está en el foro, le empezó a pasar lo mismo. Cambio la batería, le miraron todo el arranque y al final, llave nueva. Fue el final del problema.
 #186489  por labaro
lo curioso es que cuando falló la primera vez hacía 10:00 que lo había guardado en el garaje. Me llamó un cliente y no pude arrancarlo. Con otra llave arranca bien y ahora parece que también con esta. Lo malo es que ahora tengo que llevar las dos, por si acaso
 #186498  por Swhannibal
Pues si que es curioso, curioso y raro, ya que cuando pones el contacto, se genera un campo magnetico que es el que alimenta al transponder, entonces este le manda a la centralita el codigo que lleva, lo compara con el suyo y si coincide deja arrancar el coche.
 #186573  por labaro
pues al abrir el mando para cambiar la pila he visto el problema. se me ha colado agua con sal, de la nieve en el mando y se ha comido parte del circuito impreso. ahora el mando ya no responde. tocara cambiarlo
 #186583  por Swhannibal
labaro escribió:pues al abrir el mando para cambiar la pila he visto el problema. se me ha colado agua con sal, de la nieve en el mando y se ha comido parte del circuito impreso. ahora el mando ya no responde. tocara cambiarlo
Algo era ello.
 #186593  por labaro
gracias a todos. ya me extrañaba un fallo del coche. por cierto, con 21 meses y 193.000 kms perfecto
