Buenas Señores, intentare aclarar un poco el tema, a ver si enredo un poco mas al pobre Juanma:
Decibelios (db): Son una medida de potencia efectiva, esto es que va en funcion del rendimiento real en vez de teorico (es potencia que se emite, no potencia consumida ni disipada). En un altavoz, cuanto mas alta es la potencia en db mas fuerte sonara, no tiene nada que ver con la calidad, solamente con el volumen. Los db de un altavoz son la medida de 1w de potencia RMS a 1Khz y a 1 metro de distancia, cuanto mas db mas aprovechas los vatios y por lo tanto necesitas menos vatios para sonar mas fuerte. Los altavoces pueden tener muchos db (están intrinsecamente relacionados con el tamaño, a mayor tamaño de membrana y de bobina/potencia de iman, mas db's) pero esto no quiere decir que tengan mas calidad, la calidad te la explico en el siguiente punto.
Hertzios (hz): Es el "color" del sonido, al igual que el color de la luz, el sonido puede tener diferentes frecuencias con sus peculiaridades, un sonido grabe tiene una frecuencia baja, un sonido agudo tiene una frecuencia alta (la luz roja es frecuencia baja y la luz azul es alta). Se tiene como estimado que el oido humano "puede" oir entre 20hz (hertzios) y 20.000hz (20Khz), esto es mas teorico que cierto, normalmente un oido entrenado puede distinguir frecuencias entre 40hz y 16.000, el rango tan amplio empleado como "rango universal" es devido a que dependiendo de diferentes factores como son el sexo, raza, edad, e incluso algunas enfermedades o estados animicos (icluidos algunos estados de alteracion de la percepcion producidos por drogas) se puede hacer variar esta horquilla hacia uno o ambos extremos llegando a los maximos de 20hz-20Khz.
además de estas frecuencias "puras", el sonido se compone de otras "moduladas" denominadas Armonicos, esto son superposiciones de dos frecuencias que crean una tercera, ya sea por suma de ambas o por resta, esto hace que resulte importantisimo ampliar el rango que puede producir un altavoz por debajo y por encima de lo que puede llegar a percibir el oido ya que sino no se podrian producir los armonicos que SI podriamos oir.
Un altavoz de cono único no puede producir todas las frecuencias que comprenden la horquilla 20hz-20Khz, para poder aproximarse a estas frecuencias tan distantes hace falta como minimo dos altavoces (bufer y twiter), la linealidad de la reproduccion de estos altavoces en todo el rango de frecuencias seria lo que denominariamos "calidad" del atavoz. A grandes rasgos, se trataria que si reproducimos una frecuencia de 20hz a 1w, la medida a 1 metro nos de el mismo valor que si reproducimos una frecuencia de 1khz o 15 khz, esto seria una "curva plana". La realidad es que resulta practicamente imposible hacer un conjunto de altavoces que tengan la "curva plana", esto es devido a la mecánica que interviene en el funcionamiento del altavoz y que lo hacen tan singular que resulta imposible fabricar dos altavoces que suenen exactamente iguales (lo mismo pasa con los microfonos), la solucion de compromiso es realizar curvas lo mas parecidas a la teorica plana y poner unos rangos de variacion de la misma (+/-6db en todo el rango dinamico, por ejemplo) de esta forma aunque un altavoz se salga 2 o mas db's del rango estaria dentro de las especificaciones. Si además entramos en el compromiso de dar la maxima potencia con el minimo consumo nos encontramos que resulta muy facil salirse de las especificaciones, para evitarlo los fabricante hacen altavoces menos sensibles pero mas controlables en el rango de frecuencias, sacrifican potencia en beneficio de la calidad (normalmete se hace series de calidad y series de potencia, cada una con sus caracteristicas independientes y en ningun caso recomendable de entremezclar). En consecuencia de que no se pueden fabricar dos altavoces iguales es la razon de que cada fabricante tenga su propio sonido (si fueran perfectos todos sonarian igual) y a este "efecto" (yo lo llamaria defecto) se le llama "color del altavoz", esto es "disimulable" a traves de equalizadores, pero esto es otro cuento. . .
Espero que ayude el "tocho", para saber mas:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=17&t=431 (si, ya se que es pedante citarse a uno mismo, pero creo que el tema es propio y podría ayudar en algo)
salu2
© Skarchoffen
(acentos suprimidos intencionadamente)
C5-II 2.0 HDi 138 FAP Exclusive (04-2007)
