• líquido lds
 #190756  por jcarvfr800vtec
Si quito la tuberia el deposito para vaciarlo, tengo que darle presión al circuito para que cargue ?
O darle presión es cuando se hace con Lexia ?
MI intencion es quitar el tubo para drenar todo el LDS y que quede la menor cantidad del líquido viejo.
O no merece la pena desmontar el tubo, porque la cantidad que saldria seria infima ?
 #190760  por Abelin
Si te dicen que pongas una pinza en el tubo, es muy posible que sea para que no dejes burbujas en el interior del tubo.
Ya que sera difícil de sacarlas.
 #190763  por jcarvfr800vtec
ok.
Gracias
 #190828  por jcarvfr800vtec
Buenas a todos.
Viendo que el nivel del LDS estaba bajo y que me quedaba algo menos de un año para cambiarlo .
He optado por sacar todo el que he podido sin demontar ninguna tuberia.
Ya se va oscureciendo, aunue no lo he visto malo.
Le he sacado uunos 1,400 litros y le he rellenado unos 2,200 littros.
No se cuanto mas le habria salido si le fuese desmontado la tuberia que esta en el paso de rueda?
No se si merece la pena demontar con el riesgo de que se rompa esa tuberia ?
Estos días lo probare a ver si hay algún cambio, por minimo que sea y lo comentare...
 #190842  por jcarvfr800vtec
Ya lo he probado y la dirección va mas suave.
La suspensión la noto como que flanea mas y quizas algo mas suave.
La tengo que probar en una carretera secundaria que seguro que hay se nota mas la suavidad.
 #191005  por jcarvfr800vtec
Confirmado, la suspensión va mas suave que antes.
El coche ha mejorado en suavidad.
