• Desperfecto en asiento conductor C5 X7
 #191855  por jilc
Tengo un C5 X7, el otro día me di cuenta al montarme en el coche, que la goma-espuma del relleno del lateral izquierdo del respaldo del asiento del conductor, está agrietada.
Sabéis si tiene buena solución?. Se puede cambiar ese trozo de relleno o hay que cambiar el respaldo entero?
Lo hacen en el servicio oficial Citroen?
Gracias de antemano
 #191861  por Abelin
Me parece que eres el 1º que le pasa eso, mira a ver si se puede desmontar el forro del asiento.
En el SO. posiblemente te salga caro, prueba ha llevarlo a algún tapicero y haber que te recomienda.
 #191862  por Capi
Espero que en tu modelo sea distinto, pues en el anterior modelo, no se podía despegar el tejido del relleno, consulta en un tapicero especializado.
 #191869  por jilc
Gracias por los consejos, a mi también me ha extrañado, que de repente se haya agrietado.
Igual paso primero por el SO, haber si me confirman que es un desperfecto de la goma-espuma, y después iré a un tapicero.
El tapicero tiene que ser especialista en automóviles o sirva un tapicero normal?
 #191877  por manolo171258
Buenas.
Por lo menos somos dos, no lo comenté en el foro por que lo achaque a un desgaste producido por el roce al entrar y salir del coche. Por otra parte en el SO me dijeron que era muy raro, que no entendían cómo había pasado; pero no me dieron solución. Fue un amigo al que le había pasado lo mismo en un Xsara quien me recomendó un tapicero de muebles.
El tapicero desmontó todo el tapizado, rasco la espuma deteriorada, le pegó una nueva pieza de espuma a esa zona del tapizado y volvió a montar todo el tapizado en el asiento (150€) Quedo perfecto.
 #191891  por Sabu
Las espumas con el paso del tiempo fallan.
Según el modelo se asiento de usa una más dura y otra más blanda.
 #192072  por JavierPaez
En principio no se podría reparar, mi asiento lo vió un tapicero amigo de automoción, como dice Capi, en este modelo también va pegada lo que es la tapicería a la espuma, si se intenta desmontar se destroza todo, el mío tiene el desgaste propio de 6 años de uso, en su momento mire precio en S.O de la pieza del asiento solo sin el respaldo, viene completo, tapiceria y esponja y el chasis por supuesto, son 800 leureles de nada.......
El Sxara es distinto, es una funda ajustada a la esponja, a mi me lo repararon y quedó bastante mejor que de fábrica por 80€.
