• Brico Instalacion Leds naranjas tiradores interiores.
 #163279  por Marza_77
Satellite escribió:Cuanto cuesta lo de la luz de la guantera? Lo que marcas puede ser un LED que fuera por la parte interior de la manera de la puerta? Es que en el despiece del guarnecido me pareció ver algo de luz ambiente. Raro, porque el guarnecido no influye para nada de ningún led...
Buenos días a todos. Satellite te confimo el precio del conjunto, leds mas sensor, de la luz de la guantera: 53.23 Euros sin IVA y sin descuentos referencia: 6559GQ. Un saludo.
 #167361  por Marza_77
Buenos días a todos. La verdad es que me había olvidado de este tema. Al final compre los 2 modulos de luz de la guantera, uno para cada lado y los instale. Para poder montarlos correctamente, es necesario sacar el panel de las puertas ya que además de tener su emplazamiento concreto para el modulo, tiene unas guias donde va metido el cable amarillo que es el sensor que recorre por dentro el largo de la guantera.
En la foto he marcado con las flechas rojas donde entran los leds y lo señalado en verde es donde se encaja el soporte de los leds. En la puerta del conductor, el soporte del leds, venía preparado con el ancho correcto por lo que solo fue necesario encajarlo, pero el de la derecha, traia mas plastico sin que entrase por lo que tuve que rebajarlo (dremel). Curiosamente, en la puerta del acompañante ninguno de los dos venía bien por lo que también los rebaje para que encajase perfectamente,
Lo señalado en rojo en el cable amarillo, es el sitio correcto por donde debe ir. Al principio no me di cuenta y lo puse tal y como esta pero luego vi que tiene una pestaña(donde se ve el arco en rojo) que es para darle la curva al cable.Solo tome esta foto. Aunque es bastante facil de hacer si alguien va a hacerlo y necesita algo que me lo diga. La verdad es que de noche, es un lujo ir a coger algo de la guantera y que se ilumine. Ha sido caro pero creo que ha merecido la pena.
La referencia esta puesta mas arriba pero lo repito: Modulo luz puerta: 6559GQ 53,23 Euros + IVA.
Muchas gracias a todos los que me ayudasteis con las referencias y consejos. Un saludo. birras: birras:
 #193608  por Karlos C5
Yo voy a optar por poner unos led naranjas de 3 mm de luz difusa encima de los tiradores de las puertas.
Los de alto brillo dan un haz muy concentrado.
He descubierto que encima de las bandejas portaobjetos de las puertas traseras, también hay unos agujeros bastante potentes.
Ya he visto en este post como es la instalación original, pero voy a optar por descartar los sensores de proximidad y ponerlos fijos.
Probaré con unos de 5 mm.
Y en cuanto a las puertas delanteras, creo que no no vi ninguna perforación pero... habrá que estudiarlo.
Se me acumulan los bricos. :mrgreen:
 #193703  por Karlos C5
Tengo una duda existencial.
Quiero iluminar las guanteras de las puertas.
podría poner una tira de leds en la parte superior, junto al reborde exterior, o... en el borde superior del frente de la guantera.
En ambos casos, los leds pasarían desapercibidos, y darían buena luz. ok:
 #193705  por Ahngel
Karlos C5 escribió:Tengo una duda existencial.
Mejor por arriba para así aprovechar el agujero del sensor y meter el cable de la tira sin que se vea nada y te ahorras agujerear el plastico.
 #193708  por Karlos C5
Eso está bien pero... mi idea es en vez de poner la tira de leds en el centro, llevarla al reborde que da al interior del habitáculo.
Otra opción es aprovechar esas perforaciones para ubicar allí un par de leds pero creo que darían una luz más focalizada.
Cuando los reciba, haré pruebas.
Además, hoy he conseguido quitar los interruptores de los elevalunas delanteros, y dentro de lo que cabe hay sitio para maniobrar.
Si meto una guía por abajo, podría sacar los leds.
Aunque también había pensado en pasar un cable para alimentar la tira de leds, a la altura de la rejilla del altavoz, rejilla que entiendo va fija en el panel de la puerta, no?
Respecto a los tiradores, tenía claro en poner de 3 mm difuminados, en lugar de alto brillo que dan una luz más focalizada, tal y como los tengo en mi Golf.
He visto los de este briko y me gustan. También los originales con un sólo led rectangular.
Seguiré madurando la idea.
Lo que ya he madurado, es la luz ambiental de encima de las guanteras del guarnecido frontal.
Ya sólo me queda ejecutarla pero eso, en otro post. :)
 #193711  por Karlos C5
 #194249  por Karlos C5
Bueno, yo también me he animado a iluminar los tiradores.
En mi caso, he utilizado leds naranjas de 3 mm de diámetro, de luz difusa, preparados ya para trabajar a 12 V.
En el caso de las plazas traseras, el negativo es el cable verde-amarillo, y el positivo de color violeta, mientras que para las plazas delanteras, el positivo es rosa.
Los interruptores traseros salen metiendo un elemento plano lateralmente, y los delanteros, lo mismo pero desde la parte trasera para liberar una pestaña.
No se la razón pero pasar la guía delantera izquierda, fué un horror, mientras que con las traseras, no hubo ningún problema.
Con una broca de 3 mm, hice las perforaciones lo más al interior posible, o dicho de otra manera, lo más hacia el interior del hueco de la manilla.
Por no fijar el led con cianocrilato, por si se desmonta alguna vez el panel, lo fijé con cinta adhesiva de tela, que es un invento buenísimo.
Los empalmes, por supuesto con estaño, para lo cuál utilizo un soldador de gas.
Los resultados...están mucho mejor que las fotografías. :|
Posiblemente, les meta una resistencia para bajar la intensidad de los leds, ya que me gustan más suaves.
Bueno, ya que tenía leds de sobra, aproveché a poner luz ambiental en la consola del techo. :mrgreen:
 #194678  por Karlos C5
Marza_77 escribió:Buenos días a todos. La verdad es que me había olvidado de este tema. Al final compre los 2 modulos de luz de la guantera, uno para cada lado y los instale. Para poder montarlos correctamente, es necesario sacar el panel de las puertas ya que además de tener su emplazamiento concreto para el modulo, tiene unas guias donde va metido el cable amarillo que es el sensor que recorre por dentro el largo de la guantera.
Hola.
Me gustaría saber como va conectado ese kit.
En el lado del copiloto, al elevalunas le llegan 4 cables.
Uno verde amarillo que es el negativo, uno color rosa que es un positivo para el alumbrado del interruptor, y otros marrón clarito y blanco para los elevalunas.
Entiendo que el kit de alumbrado de las guanteras de las puertas va conectado a ese conector directamente?
Hay que configurar algo con el Lexia?
El caso es que he puesto luz a los tiradores, tanto a las plazas traseras como las delanteras.
Hasta ahí, bien.
A las plazas traseras las he puesto iluminación en las guanteras de la puerta, activadas mediante un sensor PIR, conectadas a la iluminación de los interruptores, y sin problemas.
Respecto de las delanteras...problemas. :shock:
Haciendo exactamente las mismas conexiones, si conecto el sistema de iluminación...el interruptor del coplioto entra en shock n.orm: y se desconecta totalmente, ya que ni se ilumina ni actúa sobre la luna de la puerta. Sólo se puede manejar desde el lado del conductor. :|
Y en la del conductor, falla la salida de la iluminación...pero se iluminan los botones. n.orm:
Por eso vuelvo a preguntar como va el cableado de la iluminación original de las guanteras y si hay que activar algo con el Lexia.
Como no tengo iluminación debajo de las puertas delanteras, la iluminación de las guanteras me viene muy bien, ya que se activan al abrir las puertas, siempre y cuando esté el contacto puesto. :)
 #194684  por Karlos C5
Adelanto el resultado de la iluminación de las guanteras traseras de las puertas de mi C5 X7. ;)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
