• Respaldo integral disco duro RT4
  • Sistema de navegación RT4 y RT5
 #196268  por rufo600
Buenas, aprovechando que hice un cambio de HD en el RT4 para ponerle un SSD hice una copia completa del HD que se podría restaurar en caso de que falle (a mi me funcionó), los archivos de imagen del HD del RT4 están en dos formatos (Acronis y HDClone) para el que quiera experimentar, bajo su responsabilidad
El RT4 tiene el software 8.31, activado el USB, la pantalla de niveles de aceite/agua/estado sensor presión neumáticos y mostar video a mas de 20km/h. La cartografía de España/Portugal es la 2016/2017, del resto de paises antigua. Contactos de la agenda y ultimas llamadas borrados, ultimos destinos del gps borrados y jukebox sin archivos de música.
Acronis:
http://adf.ly/1fLv6B
http://adf.ly/1fLv70
http://adf.ly/1fLv7i
http://adf.ly/1fLv8U
http://adf.ly/1fLv99
HDClone:
http://adf.ly/1fLvAa
http://adf.ly/1fLvCm
http://adf.ly/1fLvDs
http://adf.ly/1fLvEr
Descargar los archivos según el programa que vayais a usar
Xau2!!!!
 #196299  por MildoscientoST
Mil gracias!
 #196315  por chimpa26a
Hola podrías decirme que ssd has colocado dado que creo no todos son compatibles
 #196318  por rufo600
Buenas, a ver....por partes...
Se dice que el sistema no reconoce discos duros de mas de 128GB (por lo que lei). Y por supuesto siempre respetando el tamaño original de las particiones. Hay gente que redimensionó la partición del jukebox pero yo lo veo una tonteria ya que 14Gb en MP3 sobran y sino... a tirar del USB
Luego está el problema de los jumpers para identificar el HD como esclavo o maestro. Los jumpers tienen que quedar sin colocar, ya que es la propia faja del cable (ocupa los 44pins + los 4 pins de selección) la que hace el corto para poner el HD como ESCLAVO
En el disco duro original la selección de esclavo se haría en los 2 pins que están mas a la izquierda en la imagen, por lo que faja hace corto entre esos dos pins.
Si el disco duro que compres tiene esos pins al reves (p.e maestro en los pins de la izquierda) el sistema no va a arrancar, se reinicia una vez y termina por apagarse.
Esto es lo que me sucedió a mi, yo cloné la imagen en este disco: http://www.zheino.com/products-zs.asp?I ... classid=70 . Tiene los pins al revés, lo que hice fué quitar fisicamente los 4 pins de fuera, lo abrí, y en el circuito interno hice el corto entre los pins en la placa para ponerlo como esclavo.
Esto no habría que hacerlo siempre y cuando los pins de selección de esclavo/maestro del SSD coincidan con los del HD original.
Espero que lo explicara bien.... uup; uup; uup; uup;
Xau2!!!!!
 #211174  por SilentMarivs
Saludos, y esa imagen de disco se le puede poner a cualquier rt4? Tengo problemas con el mío 🙄🙄
 #214743  por Paxeco
Alguien sigue teniendo un respaldo, se me hace imposible acceder al link por culpa del acortador
Un saludo salud:
 #214749  por miguelidanez
Yo lo he podido descargar sin problemas. Lleva a enlaces de Mega.
Si me pasas un email te lo envío por WeTransfer. ;)
 #214750  por Paxeco
miguelidanez escribió: ↑05 Mar 2021, 17:50 Yo lo he podido descargar sin problemas. Lleva a enlaces de Mega.
Me imagino que sera mi navegador que, la verdad que con otros nunca me ha dado problemas el acortador, te envie mi e-mail
 #214751  por miguelidanez
Bueno, ya los tienes.
Ya contarás si lo solucionas. ;)
 #215134  por chisu6
miguelidanez escribió: ↑05 Mar 2021, 20:54 Bueno, ya los tienes.
Hola Miguel,
Podrías mandarme el fichero? Desde el móvil es imposible de descargar por el dichoso abridor acortador.
