• Sensores de Parking traseros con vida propia
 #201372  por macejuliocesar
manolo171258 escribió: ↑28 Oct 2015, 12:12
macejuliocesar escribió:Imagen
alguna idea? El sensor detecta que hay algo estará mal programado o roto? Los demás sensores andan bien
Buenas.
Creo que tu problema es diferente del que tuve yo. En mi caso funcionaba o dejaba de funcionar de forma aleatoria; pero cuando funcionaba, iba bien, El problema era un falso contacto, como he explicado antes. Cuando hacía conexión todo iba bien y cuando no hacía conexión, simplemente no funcionaba.
Buenas tengo el. Mismo problema alguna solución?
 #201373  por vic_nimirceag
En mi caso se solucionó deconectando el conector que hay en la zona de a rueda trasera derecha, limpiarlos con un spray de contactos y volver a conectar.
