• [BRICO] Instalación testigo Regeneración del FAP
 #202987  por joele270
Charli57 escribió: 03 May 2018, 21:08 Hola, la aplicacion FAP tiene cuatro casillas referidas a la valvula egr
Cual es la que indica el % de apertura?
O para que sirve cada una
Gracias
En mi motorización (HDi 140) solo me aparece un dato referente a la EGR y es el "EGR POS" y el dato que nos ofrece es el porcentaje de lo abierta que va, va cambiando constantemente dependiendo de la carga del motor.
Ayer mismo, iba de viaje e iba comprobando cuando abría y cerraba y decir que en autovía a 130 km/h tanto en 5a como en 6a marcha iba a un 30% abierta aproximadamente, en cuanto pisaba el acelerador más de un 50-60% diría yo, cerraba totalmente, mientras iba variando, pero a velocidad constante va un pelín abierta.
A ver si algún compi comenta que tal le va, que ya no sé nada de nadie :ico13:
 #202989  por Charli57
Muchas gracias
A ver si algún compi sabe algo de las otras casillas perteneciente a la egr
Pero amplio la casilla que me dices para verla mas facilmente
 #203027  por alebergen
Buenas! Por fin me llegó el OBDII y va de lujo con la app. La verdad es que, quitando las casillas que son obvias, me pierdo con toda la cantidad de información que sale, me tendré que poner un día tranquilamente a investigar con detalle las demás. Lo importante es que la media de regeneraciones está en 511km y hace unos 600km de la última (por lo que intuyo que le va a tocar la próxima vez que lo arranque :ico13: ).
saludos! salud:
 #203028  por joele270
alebergen escribió: 08 May 2018, 23:59 Buenas! Por fin me llegó el OBDII y va de lujo con la app. La verdad es que, quitando las casillas que son obvias, me pierdo con toda la cantidad de información que sale, me tendré que poner un día tranquilamente a investigar con detalle las demás. Lo importante es que la media de regeneraciones está en 511km y hace unos 600km de la última (por lo que intuyo que le va a tocar la próxima vez que lo arranque :ico13: ).
saludos! salud:
Ostras que alta la media!
Eso es bueno, que siga así, está muy limpio.
Me alegro que te funcione perfectamente! birras:
 #203030  por alebergen
joele270 escribió: 09 May 2018, 07:21 Ostras que alta la media!
Sí, la verdad es que procuro no usar el coche en la ciudad, por lo que casi todos los km que le he hago son por autovía. Además, coincide que en el último mes he tenido que hacer Granada-Madrid-Granada y Granada-Valencia-Granada y eso habrá ayudado a espaciar las regeneraciones (una vez que llego a destino aparco el coche y me muevo en transporte público).
Gracias por las app, por cierto!!
Saludos! salud:
 #203039  por Carlos
El pasado lunes me llego el aparatito después de 1 mes y pico y tener que reclamarlo. En cuanto lo pruebe daré resultados a ver que me decís los entendidos.
Creo entender que no se puede tener siempre enchufado ya que cuando el coche esta parado sigue consumiendo bateria. Estoy en lo cierto?
Saludos y gracias.
 #203046  por Charli57
Hola, el consumo debe ser mínimo, yo lo puse cuando lo compre y sigue enchufado y sin problemas.
Una preguntilla para los que entienden del tema
En la aplicacion FAP que dicho sea de paso va de escandalo, donde sale el texto de REGENERACION aparecen y desaparecen dos textos , uno pone CL y otro BR
Sabeis a que se refieren o que significan?
 #203054  por alebergen
Charli57 escribió: 09 May 2018, 16:24 Hola, el consumo debe ser mínimo, yo lo puse cuando lo compre y sigue enchufado y sin problemas.
Esa sí la he descubierto: CL es que tienes el embrague pisado (clutch en inglés) y BR el freno pisado (brake en inglés). Con el motor apagado salen siempre.
saludos! salud:
 #203055  por joele270
Yo no lo llevo enchufado, lo conecto 1-2 veces a la semana y no lo dejo conectado, algo consume pero casi nada, solo es un led, de todas formas yo lo quito...
Tal y como ha comentado el compañero, CL y BR son embrague y freno en inglés con su respectiva abreviatura.
 #203213  por Charli57
Hola, comentaros que la aplicacion fap cedida por nuestro compi va genial, gracias a saber cuando se hacen las regeneraciones, haces que se terminen, de hecho la media de las ultimas 10 me ha subido de 380 km a 470 puesto que ya no se me ha cortado ninguna.
A proposito, mi coche no tira de la luneta termica en las regeneraciones, pues tengo puesto el led, y no se enciende.
Y funciona porque cuando la conecto si que enciende.
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 56
