• Frenos
 #205519  por rmonf24
Buenas gente una cosillas, e notado a mi coche que cuando freno el coche y lo paro completamente y reaunodo la marcha (es automático) pega un tirón como si se quedarán los frenos pillados, y que los frenos me chillan al frenar. 🤔
 #205520  por Sabu
Mira si los discos están bien, ya que pueden estar gastados o deformados, y esto agarra las pastillas.
Otra opción son solo las pastillas, que se quedan enganchadas. Según el estado, podrían limarse un poquito.
No obstante, seguramente sea por desgaste de disco.
 #205525  por Charli57
Hola,en el mío desde hace bastante tiempo,al hacer maniobra para meterlo en el garaje,se comporta como si estuviera en pendiente,se queda frenado unos segundos hasta que suelta, y esta en llano claro esta, los discos están bien , y cuando cambie las pastillas siguió haciendo lo mismo .
Y no se porque es el único lugar donde me lo hace
 #205531  por ilde1986
Buenas tardes
El mío chirríaba continuamente al frenar y soltar el freno, al cambiar discos y pastillas quedó solucionado, eran las delanteras. Y el precio rondó unos 240€
 #205539  por alebergen
Charli57 escribió: ↑07 Oct 2018, 06:12 Hola,en el mío desde hace bastante tiempo,al hacer maniobra para meterlo en el garaje,se comporta como si estuviera en pendiente,se queda frenado unos segundos hasta que suelta, y esta en llano claro esta, los discos están bien , y cuando cambie las pastillas siguió haciendo lo mismo .
Hola, el mío hace eso cuando aparco en un suelo adoquinado, aunque esté en llano (pero no liso, claro). Mi interpretación es que con los adoquines se vuelve loco y no sabe si está en llano o en pendiente :ico13:
saludos!
 #205545  por Charli57
Hola,según veo tenemos el mismo coche.
Mi garaje esta en un segundo sotano, se ve que después de bajar las dos rampas, se queda un poco mareado y no dabe ni donde esta :|
 #205549  por rmonf24
Pues estamos Buenos, lo único que yo lo descarto ya que el mío no tiene ayuda en pendiente.
 #205554  por Carallote
Buenas
Si es automático lleva lo de la ayuda en pendiente que consiste en frenarte el coche unos 3 segundos y luego soltarlo en cuanto quieres arrancar.
Para ello lleva un giróscopo electrónico.
Digamos que detecta si el coche está inclinado o no.
Puede ser que sí haya desfasado un poco y al entrar en el sótano y luego ponerte ya no se queda como loco o detectando pendiente y por eso te hace lo del tirón.
Lo de chillar las pastillas suele ser porque se cristalizan con el paso del tiempo y al hacerse viejas el ferodo se vuelve duro y por eso chirría
Si sabes algo de mecánica las puedes quitar y pasarle una lija , le quitas el brillo y volver a ponerlas y así se te quitará el chillido
 #205558  por rmonf24
Pues lo probare pero mi c6 no se si me lo retiene ahora me haces dudar 🤔
 #205846  por rmonf24
Me he dado cuenta que es al frenar que si dejo de acelerar (dejando que se vaya parando) y acelero ni un ruido ni nada,si tocó el freno y acelero suena el clonk como que se agarraron los frenos no sé.
